Автор Тема: X48C Platinum + OCZ DDR3 1 Gb 1600 виснет машина (((((  (Прочитано 3618 раз)
Agronomo
  • Agronomo пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
поставил процессор 2quad9450 и память OCZ DDR3 1 Gb 1600. После включения компьютер работает минуты 3-4, затем зависает, независимо где находишься, в Windows-e или в Dos-e.Сначала в биосе снизил частоту проца (1900 мгц) и памяти(~800мгц), компьютер начал работатть стабильно. Потом поднял частоту на процессоре до 2,66 Ггц. на памяти оставил 800мгц, система работает стабильно. Стоит поднять до 1000 мгц на памяти, комп начинает виснуть.
PS. установлены 2 модуля памяти в 2-ой и 5-ый слот. Также установлены Turbo switch карты в 1-ый и 4-ый слот.
В биосе, в пункте Сell Menu, отсутсвует строки Extreme Memory Profiles и Extreme Memory Profiles Mode.
Память OCZ3p1600EB1G.
версия биоса 7.0 на сайте смотрел , новее вроде как нет.
Может кто сталкивался с такой бедой и кто решил ????
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 20 Июнь 08, 10:32:25 »
тайминги и напряжения для памяти выставляете вручную ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 20 Июнь 08, 10:40:48 »
На мыло отправлен новый BIOS  фиксит в том числе нестабильную работу памяти XMP 1600.
Agronomo
Спасибо Дмитрий
« Ответ #3 : 20 Июнь 08, 16:21:11 »
Мыло получил, поробую, сообщу о результатах.
Agronomo
Обновил биос, не помогло ((((((((
« Ответ #4 : 21 Июнь 08, 22:19:12 »
A7353IMS V7.1b6 061308.
Все также в биосе отсутсвует строки Extreme Memory profile и Extreme Memory profile mode. Эти строки при дефаультных настройках, показываються ? Или это из-за памяти? или же при определенных подкручиваний параметров биосе они появляются?
За ранее большое спасибо!
« Ответ #5 : 23 Июнь 08, 10:17:54 »
Стоп. Теперь машина виснет или как?
Agronomo
« Ответ #6 : 23 Июнь 08, 10:48:06 »
машина все также виснет (в штатном режиме) , частоту на памяти опять пришлось снизить.
« Ответ #7 : 23 Июнь 08, 10:51:26 »
Боюсь это надолго. Запрос на новый BIOS отправлен но тут проблема в том что поставщики памяти не дают на тесты своим модули а искать сами понимаете никто не будет. Так что ждите новый BIOS либо меняйте на рекомендованные.
Agronomo
« Ответ #8 : 23 Июнь 08, 10:53:47 »
Какую память порекомендуете
« Ответ #9 : 23 Июнь 08, 11:17:08 »
Agronomo
« Ответ #10 : 02 Июль 08, 12:23:27 »
Хочу уточнить, обязательно ли должны гореть светодиоды на турбо свитчах? Я на ixbit читал, что если они не горят,  то память работает не правильно, либо вообще не работает.
зы. пробовал запустить машину на одной линейке. не получилось. машина виснет.
проблема все таки с памятью?
