Автор Тема: MB 915p/g neo2(MS-7028)//не видно встроеную звуковушку  (Прочитано 6392 раз)
dim77x
комп ведет себя как будто встроенной звуковой платы нет вообще. при попытке устaновить драйверa C-Media выдается сообщение "Device doesn't exist or maybe removed by manually, Please plug in device or reboot and try install again".
Перезагрузка не помогает - все повторяется.
P.S.: Корме этого также пробема с автораном родного диска, которая описана тут: http://http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=2904 - безбожно виснет.
там говорится о перешивке биоса, так где его взять? и как перешить в домашних условиях?[/img]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dim77x »
  • Reputation Power: 20253
« Ответ #1 : 22 Июль 05, 13:29:25 »
  • Порядок действия такой:
    1.Вставляете диск который шёл с мамкой.
    2.Открывете этот диск и заходите в папку Sound
    3.Открываете папку от того кодека который у Вас установлен (например CMI9880L)
    4.Открываете папку Channel, в ней папка Bus Driver, а в ней много папок с языковыми папками (например если у Вас стоит Русская версия ХР то открываете папку- ru)
    5.Запускаете экзешник kb835221 и ждете до конца процесса установки Bus Driver.
    6.После этого будет обнаружено новое устройство и у Вас автоматически установится драйвер звука.
    7.Наслаждаемся 8-канальным звуком
    dim77x
    « Ответ #2 : 22 Июль 05, 15:13:39 »
    до 5-го шага все верно - так и получается (kb835221 взял из папки us ибо у меня англоязычная виндоус хр), но после 5-го шага все как и рнаьше - комп ведет себя как будто встроенной звуковой платы нет вообще. при попытке устaновить драйверa C-Media выдается сообщение "Device doesn't exist or maybe removed by manually, Please plug in device or reboot and try install again".
    « Ответ #3 : 22 Июль 05, 15:59:04 »
  • Значит неисправна плата. Если конечно вы выставили в BIOS режим работы AZALIA для звуковой платы.
    dim77x
    « Ответ #4 : 24 Июль 05, 13:17:08 »
    Прошу прощения - не упущена ли частица "не" в фразе "Если конечно вы выставили в BIOS режим работы AZALIA для звуковой платы"
    Для чего можно выставить этот режим? я не нашел такой опции в биосе.
    Commandor
    « Ответ #5 : 09 Август 05, 17:05:24 »
    Я купил на работу несколько материнок MSI в том числе Combo и 915G Neo2:
    1) Combo - мне так и не удалось настроить звук
    2) 915G Neo2 - на одной поставил, на другой тоже не выходит - пишет нет звук. карты...
    На предыдущих 915 - звук работает. Я не знаю в чем причина. Продавец мазеров сказал, что надо "очень хитро устанавливать драйвера"... но как именно сказать не смог.
    По поводу AZALIA - она появляется после перепрошивки в Combo, но все равно ничего не помогает. Новой прошивки для 915G Neo2 нет. Короче - мне пришлось докупать прсотые звук. карты по 8 баков.
    Непонятно почему в MSI не видят этих багов и повторяют их в новым материнках. Еще было предложение что надо драйвер от Майкрософта найти, т.е. апгрейт - тоже не помогло.... Может все же кто-то знает как заставить работать встроенный звук.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Commandor »
    « Ответ #6 : 09 Август 05, 17:19:55 »
  • Не знаю как MSI а я точно багов не вижу. Причину обьяснить не могу.Но на чистую RUS или US версию встает легко без извращений с апдейтами . Те версии операционок которые имеют MUI встают по моему алгоритму на раз два три. Не верите , в Питере милости прошу. :)
    Darken
    « Ответ #7 : 09 Август 05, 19:38:51 »
    у меня такая фишка была.
    в моем случае оказалось, что если сначало установить драйвера для видео ( NVIDIA) то звуковая карта потом никак не хочет ставиться. Я удалил дрова и все встало.
    windows sp2
    драйвера - forceware7610
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Darken »
    Dahcep
    « Ответ #8 : 12 Август 05, 18:33:57 »
    А у меня такое ощущение что на Корпорейт звук не ставится, а на какуюнить "полеченую" винду (ХР) ставится сразу. А из траблов - стал лан проподать На (Combo 916p).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dahcep »
    MickyMouse
    « Ответ #9 : 23 Август 05, 23:06:54 »
    Там всё очень просто так как сам столкнулся с этим! На диске есть патчик для винды после установки он у тебя найдёт звукавуху!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MickyMouse »
    XelAr
    « Ответ #10 : 04 Февраль 06, 00:53:17 »
    У меня MSI 7028 915P Platinum, и я сталкиваюсь постоянно с самопроизвольными перезагрузками системы, причем не в играх, а так - без какой-либо нагрузки на систему.
    При этом после отключения авто-перезагрузки при ошибке в синеньком экранчике указывается постоянно разные источники ошибки (от cmudax.dll до nv4_disp.dll - но это при разгоне GF6600 8).
    P.S.: память у меня от OCZ, неразогнанная - вроде не дожна подводить, проц Prescott 2.8 неразогнанный и вроде тоже не должен в винде перегреваться. Видяха от Leadtek вообще переваривает навообразимые частоты и пашет честно.
    Осталось лишь упомянуть корпус от ASUS с 360W БП, специально что не возиться при сборке с БП. Может ASUS вдруг стал халтурить с мощностью, и C-Media не виновата???
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от XelAr »
