Автор Тема: MSI VR 610(sempron) и power now  (Прочитано 3832 раз)
big dady
  • big dady пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Июнь 08, 14:05:53 »
Здраствуйте. Обесните мне пожалоста принцип роботы power now, потому что никакого толку от её роботы я не вижу, разве что при работе от батареи частота и вольтаж процессора уменьшаются с 2 гц 1,150v(електросеть) до 800 мг 0,950v(батарея). Можно ли както сделать чтобы при роботе от електросети, когда нагрузка низкая или отсуцтвует, частота и напряжение процессора уменьшалась до 800 мг 0,950v как при роботе от батареи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от big dady »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 18 Июнь 08, 23:06:55 »
Технология PowerNow! иявляется аналогом intel SpeedStep. В десктопном варианте она зовется Cool'n'Quiet.
Благодаря ей меняется частота процессора и напряжение.
Ппримерно опишу три основных схемы питания:
1. Полная производительность или включен постоянно - частота всегда максимальна, вне зависимости от того подключен ноутюук к сети или нет.
2. Портативная - максимальное эенгосбережение, частота всегда минимальная.
3. Динамическая. В этом случае частота процессора изменяется в зависимости от нагрузки. При небольшой нагрузке она невелика, а при высокой - увеличивается до максимума.
Кроме того для Windows XP есть драйвер для процессоров AMD,  который собственно и помогает PowerNow!.
karina
« Ответ #2 : 18 Июнь 08, 23:10:48 »
Таким образом вам нужен третий слоучай - динамически меняющаяся частота.
big dady
« Ответ #3 : 19 Июнь 08, 12:05:32 »
Скажыте пожалоста как включить схему питания Динамическая, у меня в схемах управления питанием есть только  Домашний/Настольный. Переустановил драйверы AMD (windows xp), ничего не дало. Что делать?
karina
« Ответ #4 : 19 Июнь 08, 13:24:01 »
вечером посмотрю(ноута сейчас нету рядом), протестю и отпишусь
