Автор Тема: Отключил размер буфера видеокарты в биосе  (Прочитано 5389 раз)
agnzloy
  • agnzloy пока не имеет никакого влияния.
и теперь монитор не показывает. Что можно сделать в моей ситуации?
Del_Mar
  • Del_Mar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 17 Июнь 08, 15:27:53 »
+1 Такая же проблема. Пытался восстановить биос с flash drive. Насколько это реально? модель ноутбука VR330.
agnzloy
« Ответ #2 : 17 Июнь 08, 15:37:44 »
Ну почему ж сразу восстанавливать... Ноутбук ведь работает, просто картинки нет. Может ли кто-нибудь написать как обнулить настройки биоса "наощупь"? :D. Ну или где батарейку cmоs вынуть/вставить?
Del_Mar
« Ответ #3 : 17 Июнь 08, 16:15:43 »
А может и вовсе стоит какую то комбинацию клавишь нажать? Ну Уважаемая служба поддержки.... помогите. до ближайшего Авторизированного СЦ 4000 км.
Iliya^
« Ответ #4 : 17 Июнь 08, 16:32:30 »
Батарейку снять можно но придется тогда вскрыть бук и лишиться гарантии, также можно в СЦ отнести там все сделают и гарантия сохранится. Батарейку нати не сложно Она обычно на проводе который легко вытаскивается и вставляется обратно.
А вот с тем чтобы сбросить настройки на ощупь нужно обратиться к владельцу такого бука.
agnzloy
« Ответ #5 : 17 Июнь 08, 16:55:43 »
:( СЦ вобще не вариант... У меня модель, судя по задней крышке, MS-6833B. У кого такой же опишите, пожалуйста, как обнулить биос
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #6 : 17 Июнь 08, 16:58:57 »
Просьба указывать модель ноутбука, тогда можно хотя-бы опознать какой там биос,
и например для АВАРД применить нажатие Insert при включении (сброс насроек в safe default) или Ctrl - Home для АМИ (правда АМИ при этом начнёт сам-себя восстанавливать с дискеты и нужна будет прошивка)
так-же в описании настроек биоса есть горячие клавиши, загружающие значения по умолчанию , тоесть можно нажать del и потом вместо слепого блуждания по меню просто нажать F6 F7...непомню какие ещё , F10 (-сохранить и выйти)  и enter для подтверждения и перезагрузки
« Последнее редактирование: 17 Июнь 08, 17:02:48 от Baza »
Del_Mar
« Ответ #7 : 17 Июнь 08, 17:01:03 »
Уважаемый Илья! Не могли бы вы конкреетнее сказать где находится эта злополучная батарейка? насколько я понимаю буки у нас разные. необходимо ли вскрывать полностью ноутбук или достаточно только снять защитную крышку памяти? Опять же насколько я понимаю то в биос войти в моем случае нельзя... т.к. комбинация нажатий до сброса настроек биос нажата Х-раз. система не пищит и каких-либо других звуков не издает.
Del_Mar
« Ответ #8 : 17 Июнь 08, 17:49:34 »
Может уже FAQ по этому вопросу прилепить? для повторения.. Модель VR330. Звуков не издает. вставил флэшку с AMIBOOT.ROM включил с Ctrl-Home, флэшка мигает причем долго мигает но никаких других признаков не подает. ни пиков не прикращения мигания. в течении часа... может кто-нибудь может помочь on-line/ ICQ 130-128-454. Буду очень признателен.
agnzloy
« Ответ #9 : 17 Июнь 08, 22:16:02 »
А как добраться до батарейки? Где она находится? Сколько я не пытался снять задние крышки, у меня не получалость. И есть ли руководство по сборке/разборке дабы окончательно не умертвить мой аппарат?
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #10 : 18 Июнь 08, 00:24:04 »
MS-6833B - это беспроводная сетевая карта.
На самом деле ваш случай уже неоднократно обсуждался,  в частностия  приводила ссылки на метод сброса биоса "вслепую", так что пользуйтесь поиском.
