Автор Тема: bios для чайника  (Прочитано 4609 раз)
AnaTom
  • AnaTom пока не имеет никакого влияния.
bios для чайника
« : 17 Июнь 08, 10:18:30 »
Пенсионеру достался геймерский комп:упакован по полной.Для игр старовато ,а мне нормально,только HDD=40г маловато.Плата MS6728 ver1,BIOS v1.5 ,флопик отсутствует,XP sp1,хочу добавить Seagate320Гб(выбора нет)sata.Страшное дело -перепрошивка,можно всего лишиться,инструкцию ,форум просмотрел,а ясного представления что делать -нет.Вражескими языками не владею,хочется на родном и пошагово конкретно.Где архив и что там понятно,а как создать загрузочную флэшку в моих условиях с возможностью отката -помогите.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 17 Июнь 08, 16:54:22 »
если будете вешать HDD на SATA то зачем Вам обновлять биос?
всё и так будет работать
AnaTom
bios для чайника
« Ответ #2 : 17 Июнь 08, 19:41:13 »
Так не видит больше 160Г
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 18 Июнь 08, 00:38:34 »
где написано и кто сказал?
у САТА такой проблемы небыло по-моему никогда
это было только на младших P3 и Athlon-ах и на IDE дисках потом это уже давно пофиксили.....
AnaTom
bios для чайника
« Ответ #4 : 18 Июнь 08, 01:20:20 »
При форматировании пишет , что оно не прошло,диск диспечер видит.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #5 : 18 Июнь 08, 10:40:31 »
диспетчер видит полный объём?
драйвера на чипсет последние стоят?
если виден полный объём и не проходит форматирование, то скорее всего есть пара БЭД-ов в системной области, поэтому качаем victoria 43 API под виндовс, и делаем тест + erase
Bloxastik
« Ответ #6 : 18 Июнь 08, 12:27:59 »
XP sp1.Так не видит больше 160Г
Не видит сама система, ставьте второй сервис пак и будет Вам счастье.
AnaTom
bios для чайника
« Ответ #7 : 18 Июнь 08, 20:15:05 »
Про объем.Т.к. не хотел форматироваться,то решил взять с другой стороны.Поставил в BIOSe Sata only и тд,отключил физичесли (разъем по питанию) диск С,вставил загрузочный CD и загрузил с него ОС.Через администрирование он начал форматироиаться по кусочкам,и когда еще оставалось чуть >100Г он вообще перестал предлагать форматирование.А при загрузке с диска С новый диск пропал.Объем отформатированной информации на нем был >160Г.Видеть объем и оперировать с ним -вещи разные,меня удивило это ограничение,но на сайте об этом написано.И только поэтому сунулся в BIOS на который и смотреть боюсь.И тем не менее я его перепрошил (на свою голову).Теперь при включении и загрузке со старого диска-все хорошо и удивительно,но стоит подключить новый как в диспетчере возникает конфликт на линии IDE ATA/ATAPI контроллера(канал IDE!,1и2)и ничего не помогает с драйверами.Ну и при загрузке пишет про него error.
Bloxastik
« Ответ #8 : 19 Июнь 08, 09:35:05 »
Вы не браться с valik5? Я написал в чем проблема
Это значит какую бы Вы виндовс не ставили с первым сервис паком она не будет видеть винты  больше 160 гиг!!!!! Надо ставить либо второй сервис пак на Вашу старую систему либо катать на САТА винт виндовс со вторым сервис паком.
AnaTom
BIOS для чайника
« Ответ #9 : 19 Июнь 08, 11:15:25 »
Переустановил XP SP2,конфликты пропали, но при загрузке пишет, что диск error.В диспетчере видит диск,контроллеры и каналы IDE в нормальном состоянии,а в диспетчере диска нет.
Bloxastik
« Ответ #10 : 19 Июнь 08, 14:00:33 »
диск error
Это она на Сата диск так говорит?
В диспетчере посмотрите в каком режиме работают каналы. Должно быть три канала в режимах UDMA. Если два, значит Ваш Сата винт не видится системой. Вы в биосе не забыли включит Сата после его отключения.
Как вариант, отнести его к знакому и отформатировать Ваш винт на другом компе, потом подкинуть его в Вашу машину.
AnaTom
BIOS для чайника
« Ответ #11 : 19 Июнь 08, 16:34:57 »
В диспетчере только один канал(из 4х) имеет PIO, ост.UDMA.С BIOSом-не забыл.А не видит диск при администрировании(диспетчер видит).Склоняюсь к мысли ,что ху есть HDD, и что с ним делать?
Bloxastik
« Ответ #12 : 20 Июнь 08, 09:57:50 »
AnaTom вообще то все должны работать в режиме UDMA. Попробуйте отключить Ваш Сата винт и посмотрите пропал режим Пио или нет. Если да, то это Сата винт выдает такую фигню. Если нет, то значит Выш привод. Выберите чтоб он работал в UDMA, иначе задолбетесь с привода инфу читать.
Есть еще один вариант, у Вас винт Сата 1 или Сата 2? Если Сата 2, то стоит выставить джампером принудительно в Сата 1. На винте написанно по англицки понятным русским языком какие именно ноги надо перемкнуть джампером.
AnaTom
BIOS для чайника
« Ответ #13 : 20 Июнь 08, 21:55:54 »
Ноги были спутаны нужным образом.А все оказалось в диске .Сделал двойной обмен:в свой сунул чужой(и все заработалоло),а свой HDD попробовал в чужом-и там таже история(полуневидимка).Всем большое спасибо за участие,тема закрыта.
