Автор Тема: Установка SATA и загрузка на нее ОС  (Прочитано 6054 раз)
Stasd
Скажите, как сделать активным диск SATA, подключенный к сис. плате MSI PT8 NEO, что бы можно было поставить ОС на него?
Делаю установку ХР с загрузочного SD-ROM с использованием дискеды. После первой перезагрузки должен загрузиться жесткий диск, но комп его не видит, или видет, но не загружается снего. Что надо в биосе включить-поменять, что бы загружался SATA?
Если можно, то с пошаговыми инструкциями.
Спасибо
P.S. прочитал на форуме, что SATA сам по себе работать не будет, а только лишь как дополнительный накопитель. Это правда?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Stasd »
« Ответ #1 : 18 Июль 05, 09:57:04 »
  • Твой P.S. совершеная чушь!
    Прежде чем или точнее сказать во время установки винды на SATA диск нужно установить драйвера к нему, которые прилагаются к материнской плате на дискете.
    Stasd
    « Ответ #2 : 19 Июль 05, 01:26:48 »
    Все необходимые драйвера грузил с дискеты принажатии F6.
    После первой перезагрузки убираю загрузку с CD-ROM. Тогда какую очередность загрузки ставить с накопителей в БИОСе? С HDD-0.... HDD-4  не грузится, Или это не в БИОСе меняется?
    « Ответ #3 : 19 Июль 05, 10:54:02 »
  • Вроде ты всё делаешь правильно.
    Но всё таки я бы сначало полностью установил винду, то есть до самого последнего момента (до картинки рабочего стола), не менял бы загрузку с CD_ROM. А потом уже поменял, когда всё поставится. Но это дело каждого. А во-вторых, в BIOSе необходимо установиться в первую очередь контроллер который будет использоваться для жёсткого диска - SATA. Возможно у тебя там до сих пор стоит IDE.
    Stasd
    « Ответ #4 : 20 Июль 05, 01:13:15 »
    Вот как раз я и немогу поставить саму ОС. Если оставлять загрузку с СD, то псле первой перезагрузки при установки ОС, заново загружается сам CD-ROM. Так что надо ставить загрузку с ЖД.
    Что касаетс контроллера, то где его искать для переключения? В каком миню BIOSa?
    « Ответ #5 : 20 Июль 05, 09:06:15 »
  • Не знаю как в твоём дистрибутиве, а в моём при загрузке с CD-Romа, происходит загрузка и появляется меню, в котором есть пункты, один из которых звучит: "Загрузка с Вашего диска С", то есть всю установку Windы я произвожу не заботясь о том с чего я буду грузится. И вообще мне кажется, что у тебя хреновый дистрибутив, левак какой-то, попробуй  кого нибудь взять другой. Обычно с SATA дисками такой байды не бывает, если ты правильно установил драйвер.
    key484
    • key484 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 20 Июль 05, 14:43:46 »
  • Непонятно, у меня на 915g Combo все нормально установилось на SATA, с первого захода.
    Только в БИОСе надо правильно диски сконфигурировать.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от key484 »
    Stasd
    « Ответ #7 : 21 Июль 05, 01:47:16 »
    если ставить "Загрузка с Вашего диска С", то он не находит этот диск.
    А как?Если можно, поподробнее, что? где? на что? меннять в БИОСе
    key484
    « Ответ #8 : 21 Июль 05, 15:34:01 »
  • Цитата: "Stasd"
    Так, у меня нет под рукой данной платы, а из того, что удалось посмотреть в описании и инструкции на сайте могу сказать:
    загузки с SATA на данной модели скорее всего не предусмотрено ;( но я не видедел платы, исхожу сугубо из описания и инструкции, т.к. в инструкции ни слова про загузку с SATA + ничего не сказано про их конфигурацию в Биосе(кроме составления RAID)...
    надо видеть плату, и ее биос.
    У меня лично на 915g довольно геморная настройка, но покопавшись, настроить можно, а именно, для загрузики с IDE и работы SATA, в пункте конфигурации SATA надо ставить "PATA,SATA", для загрузки с SATA и работы IDE ставить  - "SATA as IDE".
    ! после каждого изменения параметров устройств надо перезагрузиться, и толко потом выбирать с чего вести загрузку.
    Просто в данном случае контроллер SATA - контроллер RAID, и сконфигурироваться в стандартный IDE-контроллер(на уровне биоса) он не может(либо может, но сейчас стоит как RAID или еще как).
    Думаю, ищи в биосе, все, что связано с IDE и SATA, и пробуй менять, диск должен полюбому появиться в первой закладке, не появится - загрузки не будет, не забывай про перезагрузку после изменений.
    Но как тебе говорили на форумах - скорее всего SATA у тебя именно как дополнительный накопитель.
    В биосе на первой вкладке диск видно?
    • Reputation Power: 20253
    « Ответ #9 : 21 Июль 05, 16:34:15 »
  • Там стоит стандартная Via 8237 соответсвенно нужно просто сделать Load Bios Default и при инсталяции винды подпихнуть на F6 дискету идущую в комплекте .И все конечно при условии что BIOS последний.
    Stasd
    « Ответ #10 : 22 Июль 05, 04:43:42 »
    Единсвенное место в BIOS, где я нашел слово SATA было в пункте Integraed Peripherals > VIA OnChipIDE Device > (дальше в столбик)
    OnChip SATA      Enable
    IDE DMA Transfer access      Enable
    OnChip IDE Channel0      Enable
    OnChip IDE Channel1      Enable
    Primary Master PIO      Auto
    Primary Slave PIO      Auto
    Secondary Master PIO      Auto
    Secondary Slave PIO      Auto
    Primary Master UDMA      Auto
    Primary Slave UDMA      Auto
    Secondary Master UDMA      Auto
    Secondary Slave UDMA      Auto
    При дальнейшее загрузки, после меню этого BIOS, по средством нажатия клавиши TAB, можно было попасть в миню SATA RAID BIOOS Ver2.10, но меню не активное, хотя там прописан мой ЖД (единственное место в 2 БИОСах, где я вижу свой диск). Возможно, оно работает лишь при наличии 2 ЖД SATA для создания RAID массива.
    ".........нужно просто сделать Load Bios Default и при инсталяции винды подпихнуть на F6 дискету идущую в комплекте......."
    Я много раз сбрасывал настройки биоса. А переустанавливал ХР с использыванием  дискеты раза 4. И ничего.
    Вот такие пироги :-(
    Испробывал вроде все варианты замен. Кроме замены BIOS.
