Автор Тема: vr321x и ubuntu 8.04  (Прочитано 3926 раз)
BanCh
  • BanCh пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июнь 08, 00:20:35 »
две недели назад купил это счастье, первым делом снес suse ибо не знал пароль, а выхода в интернет не было (повторно suse не ставится, инсталлятор не может найти драйвер cdrom)
поставил себе ubuntu 8.04 есть несколько траблов с драйверами:
1. не находился wi-fi, нашел спец madwifi под мой чип
2. на видео карте не работает аппаратное ускорение, ставил драйвера и с http://linux.via.com.tw и с viaarena.com, с арены вообще не заработали... щас даже фильм нормально посмотреть невозможно
3. не работают кнопки смены яркости дисплея, но это проблемы acpi, как нить в ядре поковыряюсь
4. когда играет звук, если воткнуть наушники, то звук играет и в встроеных колонках и наушниках одновременно...
может кто сможет чем помочь?  :)
за раннее спасибо!
secen
  • secen пока не имеет никакого влияния.
Re: vr321x и ubuntu 8.04
« Ответ #1 : 20 Июнь 08, 02:36:16 »
Я, к сожалению, помочь ничем не могу, но мне тоже посоветовали Убунту на этот ноут. Вот и интересуюсь что меня ждет. Решил свои проблемы или нет?
miklogin
  • miklogin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 20 Июнь 08, 21:03:05 »
А может намного проще поставить Windows XP?ачем создавать себе кучу гемора...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от miklogin »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 21 Июнь 08, 00:41:35 »
3. Действительнов  ядре есть много по этой теме, а стандартные ядра урезаны в этом смысле, наверное, потому что для десктопа. ДУмаю настроить можно.
4. Имхо, это баг и нужно обновить звуковой драйвер ALSA. Возможно, уже исправили.
BanCh
« Ответ #4 : 28 Июнь 08, 12:39:22 »
3. покопался, ничего не нарыл, единственно, что помогает, это в загрузчике прописать acpi=off, тогда кнопки смены яркости работают, но отключается иникатор батареи, спящий режим и тд
4. как быг был, так и остался. специально все с сырцов ставил
плюс ко всему, попытался опять настроить аппаратное 2D ускорение, при его включение иксы падают,
и индикатор батарее не правильно показывает заряд.
в данны момент поставил XP, т.к. ноут нужен для работы и нет времени с ним заморачиваться, как пойду в отпуск, так продолжу...
BanCh
« Ответ #5 : 29 Июль 08, 21:20:54 »
1. на http://linux.via.com.tw появились новые стабильные драйвера, установил, теперь нормально
2. поставил alsa 1.0.17, со звуком траблы исчезли
3. а вот с яркостью все теже проблемы, пересадил ядро с SUSE на Ubuntu, яркость меняется нормально, только система с kernel panic падает, пойду дальше вовырять ядро:(
ps, SUSE Enterprise Desktop 10 SP2 нормально поставился, только там проблема со звуком и модемом и мне не подошла своей громоздкостью...
karina
« Ответ #6 : 30 Июль 08, 00:46:28 »
Такими темпами скоро на Gentoo какую-нить пересядете  :D
Если не секрет, что kernel panic выдает? Даже интересно из-за чего на изменение яркости так резко реагирует.
BanCh
« Ответ #7 : 07 Август 08, 10:33:35 »
щас уже точный текст паники не выведу, но что-то там не хватало для работы с файловыми системами... это очень примерно, главное, что с экраном это не связано....
еще из интересного, вытащил из suse SP2 .config для ядра, скачал чистое ядро с kernel.org, собрал... и опа, яркость заработала (собирал на gentoo 2008), проблема, что там ядро 2.6.16.21, малость устаревшее, собрал с этим же конфигом 2.6.25 (недостающие параметры сам указал) и не хочет=)
что уже делать - не знаю, скоро буду биться головой ап стену, моей логике данная ситуация не поддается=(
karina
« Ответ #8 : 07 Август 08, 11:30:27 »
ну работает и работает :)
проверьте, как зоветс у вас винчестер /dev/hda или /dev/sda, второй случай соответсвует ядрам в кторых для дисквой подсистемы используется библиотека libata, как более современная. При жеании можно на нее перейти.
BanCh
« Ответ #9 : 07 Август 08, 12:44:25 »
да не в этом проблема, с /dev/sda у меня, не считаю это большой проблемой, я на это просто не акцентировал внимание. а старое ядро меня не устраивает, на него не становятся проприетарный драйвер chrome, т.к. он собран для ubuntu 8.04, где используется 2.6.24... хотя есть под SUSE под это ядро, но те просто у меня не заработали...
обидно, что гуру линукса просто не возьмут себе такой ноутбук и с этой проблемой вряд ли кто будет разбираться... кроме таких чайников как я :lol:
