Автор Тема: Напряжение на корпусе MSI PR200  (Прочитано 2462 раз)
vladimir12345
  • vladimir12345 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Июнь 08, 09:54:39 »
Мой MSI PR200 работает отлично, но почему-то есть небольшое напряжение на металлических частях корпуса когда используется внешнее питание,
я случайно это обнаружил когда босые ноги были на каменном полу,
а в обуви это не ощущается. Это так и должно быть ?
Iliya^
« Ответ #1 : 10 Июнь 08, 13:21:30 »
многие платки внутри заземлены на корпус возможно гдето чтото замыкает. Я во ради частоты эксперимента проспиртовал и попробовал даже на язык в 3х местах - у меня ничего нет...
vladimir12345
« Ответ #2 : 10 Июнь 08, 13:35:26 »
Например, напряжение есть на торце металлической оси на которой вращается дисплей.  Чтобы это почувствовать, наверное, надо стоять голыми ступнями на чем-то соединенном с землей, как в моем случае, например, на каменном полу ?
Iliya^
« Ответ #3 : 10 Июнь 08, 13:42:25 »
Вот сейчас ноутбук лежит на металическом корпусе компьютера подключенного к розетке с заземлением, беру одним пальцем корпус другим корпус бука и ничего.
vladimir12345
« Ответ #4 : 10 Июнь 08, 15:46:22 »
погоди, бук включен в сеть и ты касаешься металла на его корпусе ?
мне сейчас в поддержке сказали, что проблема в заземлении в доме,
а не в буке, ничего не понимаю в этом.
vladimir12345
« Ответ #5 : 10 Июнь 08, 15:47:53 »
Может все-таки что-то с блоком питания в буке ?
Scighera
  • Scighera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 11 Июнь 08, 09:16:07 »
Проблем с заземлением розетки. От батареи Вас ведь не стукает...........
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Scighera »
Кто понял жизнь - тот не спешит.
vladimir12345
« Ответ #7 : 11 Июнь 08, 13:42:48 »
Все верно, дело в розетке, проверил в другом месте - нет проблем.
Спасибо за помощь !
