Автор Тема: проблема с загрузкой MSI P 35 NEO  (Прочитано 6112 раз)
Greygreat
  • Greygreat пока не имеет никакого влияния.
ПОМОГИТЕ! плз.
В самом начале ни как не появлялась кнопка "спящий режим"
На старой мащине без проблем все устанавливалось но на новой двух ядерке почему то нет, не появляется кнопка и все
хоть ты тресни.
ну забил на это и фиг бы с ним.
Потом приташил кент диск с Акронисом. У него запускается. Вставляешь, перезагружаешь комп и он автораном запускается.
У него и на другой машине все отлично у меня просто черный экран и курсор"_" мигает и бесконечный завис.
Ладно тоже забил на это
Теперь решил поставить две систенмы.
Две что бы если одна вылетит то через вторую, используя Неро сделать бэкап.
Поставил две ХР и все отлично.
Теперь решил Висту . Кент попробовал и сказал что лучще Висту сразу на С диск потому что при востановление она прется именно туда и ни как ее не переориентируешь на другой диск.
И порядок установки- ХР , а потом уже Висту ставить.
Сделал все именно так. Потом из под Висты запускаю EASY BCD указываю в ней загрузку на D диске и перезагружаю комп.
После перезагрузки загрузачная запись появляется, предлагается выбрать какую систему грузить, но когда выбираешь В
D диск то сообщают что там повреждение и нужно вставить установочный диск и потом нажать кнопку с буквой R
Взял из под Висты через Неро бекитапнул ХР на В диск.
Все равно такая же хрень.
Кент усиленно доказывает что мать возможно порет.Хотя я ни как не пойму каким макаром она может это делать.
Он предпологает, что может контролерры какие то там порят .
Тут другой мой знакомый припер два Акрониса, последние.
Закатал их на болвашки CD-R но теперь на черном экране добавилась только надпись
Starting Acronis Loader..._ и все и снова курсор токо мигает и ни каких движений.
Винт молчит , не мигает, дисковот тоже самое.
В чем причина ни как не пойму.
Поэтому и хотел у тебя спросить можно определить причину или как то мать проверить ?!
конфиг на всяк случай.
система NTFS
винт SATA II 320 Samsung/
Выручай ) плиз ))))
проц Е6550
мать MSI H 35 NEO
Винт самсунг 320
озу 2 гига.
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 07 Июнь 08, 10:08:05 »
А при чем тут MSI ? Это вам к мелкомягким и акронису .
Greygreat
« Ответ #2 : 07 Июнь 08, 12:10:53 »
Да дело в том что теже проги с тех же дисков на других компах ( не двух ядерных) работают.
Все запускается автораном и все устанавливается.
А у меня вот такие вот проблемы.
Просто мне сказали что скорее всего наверное проблема с материнкой.
Вот и пытаюсь выяснить как можно проверить материнку , может действительно проблема в ней.
« Ответ #3 : 07 Июнь 08, 12:20:44 »
Матплату проверить легко. Установить один винчестер и проинсталлировать одну операционку  и провесить все драйвера.
Кенту с акронисом сказать чтобы не подходил к компьютерам в принципе . :)
Greygreat
« Ответ #4 : 07 Июнь 08, 12:48:12 »
Ну так у меня и стояла одна операционка.
Все в порядке кроме того что почему то не выходила кнопка "спящий режим"
На старой машине ,там проц Селерон 2.00 ,было все нормально  редактируешь и кнопка выпадала. А на новой MSI почему то фигня такая )
Вот и с системо й и акрониксом пошли проблемы.
Поэтому думали что да как посоветовали разобраться с материнкой.
А попонятнее почему не подходить можете объяснить ?)))
В чем ошибка то ?
« Ответ #5 : 07 Июнь 08, 13:05:22 »
Классика . Не провешены все драйвера в системе либо кривой дистрибутив.
Либо очень древний BIOS хотя и на первой версии в сон уходила легко и S1 и S3 и хибернейт
Greygreat
« Ответ #6 : 07 Июнь 08, 14:37:24 »
дистрибутив- имеется в виду установочные диски ?
ХР- теже диски что и раньше, с него же вешал систему на другую машину и ставил спящий режим и все в порядке.
У меня же он срабатывает но не появляется сама кнопка на экране.
Если по поводу установочных с материнки... ну тут не знаю, какие были в коробке с материнкой те и ставил.
материнку ну и весь комп брал в конце осени прошлого года.
В нете уже спрашивал и по поводу Акрониса сказали что похожие проблемы были и у других . решали путем отключения ACPI
отключил в BIOSE но все равно не помогло и акронис не загрузился.
« Ответ #7 : 07 Июнь 08, 15:01:41 »
Вске с вами ясно. Гдето что то читаем но не думаем. :)
1/ ACPI на прямую завязан на режимы энергосбережения и если он отключен то извините то и сбережение и режимов S1 ,,, S5  не будет
2. Вы уж разберитесь для начала с операционкой а акронис вместе с вашим кентом забудьте как страшный сон либо треплите их  ( акронис) так как они только недавно и то не на всех пакетах начали поддержку новых чипсетов, кстати  отключать нужно AHCI  а не ACPI  .
3. Повторяю - если операционка установлена с копии нормальной винды, а не всякие звери с филками ,  и установлены все драйвера не только маплаты но и остальных подключенных устройств   то проблем никаких нет с о сном.
Greygreat
« Ответ #8 : 07 Июнь 08, 15:25:46 »
, думаем но не все знаем, а решить проблему хотим )
Так что не ругайтесь)
3 С нормальной копии , не зверь и не extreem и т.д.
   режим то работает, кнопка не появлялась.
2 Просто если бы Акронис запускался это решило бы многие проблемы.
  на сайты Акронисов тоже отписался, пока молчок. Токо про ACPI  написали и
  все. А где AHCI находится,в биосе что то  пока не нашел (
 А с системами разбираемся, как умеем,  поэтому и здесь, что хочу разобраться и докопаться до истины. Надеюсь что как раз с вашей помощью это удастся))))
Jaki
  • Jaki пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 07 Июнь 08, 17:09:35 »
2Дмитрий Кучинский: проблема у Greygreat не в плохой или хорошей ОСи, а в том что ну никак не запускаються у него ни BootCD, ни акронис, ни что-либо другое в том же духе. При установке двух осей никак  (ХР + Виста) никак не получаеться запустить ХР. Стартует Виста, прописывает он в ней, с помощью EasyBCD 1.7 ХР, перезагружается, появляеться экран выбора систем, выбирает ХР и.... ничего :wink: . Мы уже с ним голову сломали. Ну а со спящим режимом - так он у него работает, хотя в настройках не появляется кнопка сна и, соответсвенно, на клаве она не пашет. Вот и спрашивает он ( ну и мне интересно) "Шо це за кака?"
« Ответ #10 : 07 Июнь 08, 17:54:49 »
А я и отвечаю.
MSI  то при чем?
Вот вкючил компьютер а в Питере холодно . :)  Или например бееру жесткий диск а он большой.
Я все понимаю но не надо валить проблемы софта на проблемы производителя.
В случае с вистой и другой операционкой так извините - научитесь работать с загрузчиками  и MSI тут не причем.
В случае с акронисом - повторяю для .. MSI акронис не пишет и даже думаю не сзнает что есть такие пакеты , а ребята из акрониса только недавно узнали что оказывается SATA  устройства уже дано имеют режим enhanced  и сейчас используется в основном только он   и для его работы нужно использовать окна а не прерывания. И опять при чем тут MSI ,
 В случае с появлением кнопки спать - я уже писал , пока не будет нормально настроено все  то не будет и кнопки кстати в винде это посмотреть легко. Но опять же при чем тут MSI ?
Jaki
« Ответ #11 : 08 Июнь 08, 08:44:00 »
Ладно, примем что у нас кривые руки(в локтях сгибаються...), тогда чем можно объяснить следующий факт: ставим ХР в раздел 1(С), устанавливаем дайвера, настроек кнопки спящего режимма НЕТ. Продолжаем: ставим( не снося первую систему) ХР в раздел 2(D), ставим драйвера, настройка кнопки спящего режима ЕСТЬ. Запускаем первую систему - в ней , опять таки, нет этой проклятой кнопки. Всё ставиться с ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ дисков, ТЕМИ ЖЕ руками, с теми же занавесками на окне!!! Настройки BIOSа те же! Ну и в чём беда? В "кривых руках"? Кривой BIOS? Глюк материнки? Неисправный бубен?
По поводу загрузки: на диске Hiren's BootCD 9.5 не только акронис :- Partition Magic Pro 8.05 - Best software to partition hard drive
- Acronis Disk Director Suite 9.0.554 - Popular disk management functions in a single suite
- Paragon Partition Manager 7.0.1274 - Universal tool for partitions
- Partition Commander 9.01 - The safe way to partition your hard drive,with undo feature
- Ranish Partition Manager 2.44 - a boot manager and hard disk partitioner.
- The Partition Resizer v1.3.4 - move and resize your partitions in one step and more.
- Smart Fdisk 2.05 - a simple harddisk partition manager
- SPecial Fdisk 2000.03t - SPFDISK a partition tool.
- eXtended Fdisk 0.9.3 - XFDISK allows easy partition creation and edition
- GDisk 1.1.1 - Complete replacement for the DOS FDISK utility and more.
- Super Fdisk 1.0 - Create, delete, format partitions drives without destroying data ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002) - Best software to clone hard drive
- Norton Ghost 11.0.1 - Similar to Drive Image (with usb/scsi support)
- Acronis True Image 8.1.945 - Create an exact disk image for complete system backup and disk cloning.
- Partition Saver 3.50 - A tool to backup/restore partitions.
- COPYR.DMA Build013 - A Tool for making copies of hard disks with bad sectors
и ещё много полезных вещей, так вот при попытке ЗАГРУЗИТЬСЯ с этого диска - чёрный экран, при запущенной винде ВСЕ программы на диске ЗАПУСКАЮТСЯ!
Jaki
« Ответ #12 : 08 Июнь 08, 09:21:18 »
http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=32559 таже трабла с загрузкой
« Ответ #13 : 08 Июнь 08, 19:16:36 »
Ну матплату сразу рекомендую исключить.
А вот насчет бубна, рук, а также недобавленного серого вещества стоит подумать . :evil:  вы явно сосете мозги, вот никак мне не получается этот глюк получить , даже разбив диск на несколько разделов средствами самой винды ( другие способы не приемлю как факт) , и устанавливая на первый раздел без установки дров кнопка серая ( тоесть не работает) после установки драйверов все ОK
Jaki
« Ответ #14 : 08 Июнь 08, 19:57:45 »
Ну чтож, ваша позиция мне ясна: "Поскольку я токого не встречал - такого быть не может!" Вы крепкий профессионал, поздравляю!  :D  :D
Greygreat
« Ответ #15 : 09 Июнь 08, 10:06:13 »
Дмитрий Кучинский, почему сюда пишем уже давно сказал.
Хотим решить проблему и определить истину.
Вы же, категорично все так заявляете.. полностью игнорирую те доводы что вам приводят.
Даже на этом форуме не говоря о том что в инете можно "нарыть" описываются подобные проблемы.
Вам дали ссылку с этого же форума но вы не принимаете во внимание.
Вам уже объяснили  что к чему но... мы мозгами думаем и прислушиваемся, стараясь принять объективное решение, а вам видать присуще именно то что Вы нам приписываете.
Как говорят - по себе людей не судят.
« Ответ #16 : 09 Июнь 08, 14:31:59 »
Повторяю - проблеммы в старом софте который MSI не пишет.
Вопросы по железупожалуйста но вопросы к сторонним производителям  мимо.
Что касемо категоричности. Я езжу по тем дорогам которые знаю, если не знаю то хожу в разведку. Так и  в вашем случае я потратил из принципа свое время  на установку софта  и работу с акронисом.
А по работе я вообще никому не доверяю, нытье пользователя о том что он чуть ли не полжизни с компами мне ни очем не говорит так как он по определению не желает ничего внимать и обучаться. Как и в вашем случае - вы писатель а вот читать никак :(
Повторяю акронис директ 11  и тру 10 решают проблемы. 11 гость работает с платой, потери кнопки нет  , она появляется ( потеря) только тогда когда кривая винда кстати мне удалось словить этот вариант  пр разбивке диска сторонним софтом , что еще раз подтверждает мою правоту что пользоваться надо только родным виндовым /
Jaki
« Ответ #17 : 09 Июнь 08, 18:45:08 »
2Дмитрий Кучинский:Ну, много, ранее, мной уважеемый типа гуру, ты мну поразил, перечислю почему:
1)первый раз вижу АТшнника который полагается только на виндовосных наших "другов",
2)ТЕБЕ(невижу больше оснований обращаться на Вы) всё подробно разжевали и не один раз, мыслительный процесс, с твоей стороны = 0,
3) преподнесено было. что глюки эти появились лишь после установки в машину MSI-материнки, и что подобных глюков на других машинах(а она не одна, прошу принять на веру) НЕТ,
4)объяснено(чётко и без разночтений),что софтом этим пользуются и нареканий он не вызывает, кроме как на данной(говорил же я Greygreatу: "Не бери MSI") материнке,
5)советы твои типа: "Драва ровно поставте." " Используйте только "Вантузовские" проги" считаю обсалютно не приемлемыми, т.к. драва стоят именно те что полставляются производителем, и, ясен пень, что они поставлены и проверены, а что касается вантузов так и и их прогами всё тоже делалось(ну к примеру программа создания разделов).
Так что не нахожу объяснения ТВОЕМУ непониманию проблемы, а равно, связанному с ним идиотскому поведению.
В связи со всем выше перечислнным награждаю тебя значком "Заслуженный Ламер Просторов СНГ".
Прими мои искренние поздравления "професианал" ты наш липовый!
Дальнейший спор с тобой считаю безсмысленным. Кроме того всегда следую изречению великих( к сожалению сейчас не вспомню кого имненно) : " Не спорь с дураком, ато люди могут не заметить разницы между вами".
За сим позвольте откланяться, Евгений.
« Ответ #18 : 09 Июнь 08, 19:01:10 »
1. Только сочутсвую .
2. Отсутсвие аргументов уважаемый не говорит о том что можно переходить на ты.
3. В других машинах на том же чипсете, или на том же антиквариате что и проги?
4. Я писал выше -  проблем не нашел на  акронисе новых версий.
5. А что остается делать если на виндовых работает а на других нет? Ведь конечная цель все таки работа в винде , так зачем городить огород из чужих средств если в винде все есть, нужно только научиться работать.
Кем вы меня считаете ваше право , вот только давайте без оскорблений и навешивания ярлыков, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ДРУГИЕ ФОРУМЫ  в конце концов личка. Здесь же всетаки пытаемся обсуждать проблемы железа .
Далее дискуссию считаю закрытой .
