Автор Тема: Проблема с кулером на NX6600TD128E c дровами под XP 64-bit  (Прочитано 23556 раз)
« Ответ #40 : 18 Август 05, 12:23:55 »
  • Цитата: "Игорь из Пензы"
    Дмитрий Кучинский а мне можете отправить рабочий биос видеокарты, а то я здесь участвую в роли статиста. А биос который отправил мне Александр при перепрошивке сообщает, что не может найти PCI устройство.
    Кстати видеокарта куплена через дилера Ultra.
    Потерпите немного. Я же говорю Aleksandr101 выступает в роли хомячка ( без обид) как только он подтвердит что все нормально я дам полную инструкцию чего как и  куда.  Либо как вариант если вы будете сегодня на связи в течении хотя бы 2х -3х часов и компьютер с проблемной картой перед вами то можно попробовать.
    Игорь из Пензы
    « Ответ #41 : 18 Август 05, 12:35:24 »
    нет я общаюсь с рабочего компьютера. Так что могу подождать. А на счет Live Update вы правы: он не хочет работать, при запуске диагностики компьютера выскакиевает сообщение от ошибке открытия какой-то базы данных драйверов. И дальше не каких действий.
    А на счет биоса который мне отправил Александр мне кажется, что это от 256Mb версии видеокарты. Если я правильно понял из драйверов.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Игорь из Пензы »
    Aleksandr101
    • Aleksandr101 пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #42 : 18 Август 05, 18:27:32 »
  • Игорь из Пензы прошивать Биос надо из под доса! Хотя у меня не получилось писал какую то ошибку DPMI получилось только из под FREEDOS на подобе доса но не он.
    Сейчас перепрошъю новый биос, если все ок вернусь скоро.. А если нет, знать умер я и пытаюсь завестись со встроенной :).
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 10, 22:26:11 от Aleksandr101 »
    « Ответ #43 : 18 Август 05, 19:08:50 »
  • E У ня нормально из под доса.
    Строка такая ?
    nvflash -4 n8981ms.rom -5 -6
    Aleksandr101
    « Ответ #44 : 18 Август 05, 19:19:52 »
  • Все в полном порядке  :-)))  я счастлив все работает проблем незаметил все тесты прошли удачно!! ( Doom на обсолютном макс фаркрай 3дмарк все без проблем не проверял как дела в 64 битном виндовсе но уверен что все будет ок. так что стоит перепрошить ) Кулер крутится на нов драйверах полный порядок я доволен! проблем нет...
    Видео BIOS : Version 5.43.02.57.00
    Дата BIOS видеоадаптера   02/24/05
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleksandr101 »
    Aleksandr101
    « Ответ #45 : 18 Август 05, 19:23:04 »
  • Благадарю всех кто помог разрешить проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    « Ответ #46 : 18 Август 05, 21:54:18 »
  • Ну и славно.
    Теперь те кто натолкнулся на подобную проблемму - заполните сервисную форму и отправьте. В сервисной форме укажите видеокарту и ее версию , обьем памяти и ее производителя, и серийный номер карты. В течении суток вы получите инструкцию и все необходимые файлы.
    Игорь из Пензы
    « Ответ #47 : 19 Август 05, 09:00:29 »
    НУ что теперь я могу получить новый биос или надо отправлять сервисную форму.
    Aleksandr101
    « Ответ #48 : 19 Август 05, 20:29:46 »
  • Игорь из Пензы
    СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2005 8:00 am    Заголовок сообщения:
    Если что ты только попроси я вышлю!!
    Интересно а можно включить термоконтроль в биосе и есть он вобще на этих видеокартах И вобще интересно есть в этих карточках какие либо скрыиые функции или Все так как есть и др. неполучиш перепрошивкой БИОСА... ????
    Игорь из Пензы
    « Ответ #49 : 20 Август 05, 18:02:02 »
    ДА я хочу получить нормальный биос.
    Kolobyan
    « Ответ #50 : 06 Ноябрь 05, 09:03:02 »
    А можно про термоконтроль поподробнее? Дело в том, что я тоже столкнулся с проблемой некрутящегося кулера, и после этого вернул старые дрова, а также стал очень аккуратно относиться к здоровью видяхи. Посему не помешал бы и термоконтроль (да и нормальный биос, чтобы свежие дрова поставить). Разъясните и помогите, если не трудно.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kolobyan »
    Aleksandr101
    « Ответ #51 : 07 Ноябрь 05, 04:47:22 »
  • Если у тебя точно такая видеокарта то БИОС я тебе могу отправить тот что мне присылали на твой Е-Мэил или можеш заполнить сервисную форму и тебе его пришлют.. По поводу термоконтроля... наверно на картах этой серии он работает не на полную через Рива Тюнер (в последней версии появилась функция рег. скор. вращения вентилятора) при макс. вентилятор крутится а при любом др. положении останавливается...
    Kolobyan
    После длиннаво сна...
    « Ответ #52 : 18 Январь 06, 16:34:55 »
    Да, пришлите пажаллста, ато форму заполнял уже 3 раза, а так ничо и не прислали. kolobyan@mail.ru
    Игорь из Пензы
    « Ответ #53 : 19 Январь 06, 10:12:18 »
    Если подождешь до завтра пришлю тебе биос. Только скажи тебе надо образ загрузочной дискеты под win95 чтобы перепрошивать?
