Автор Тема: Заткнуть бы кулер на северном мосту Neo4 Platinum  (Прочитано 21415 раз)
SergeyK
« Ответ #40 : 29 Сентябрь 05, 12:13:38 »
Подстава. Т.е. мост у меня сейчас может быть и 60 и 80 градусов или вообще сгареть,а я об этом и не узнаю? Нафига тогда мне вообще нужен этот датчик? :-)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SergeyK »
Predator
« Ответ #41 : 29 Сентябрь 05, 14:19:55 »
А что можно установить вместо стандартного вентилятора на северный мост, а то шумит действительно сильно, особенно при запуске?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Predator »
SergeyK
« Ответ #42 : 29 Сентябрь 05, 16:41:44 »
Титан TTC-CUV1AB(DIY)
см. выше. Еще можно поставить радиатор Zalman NB-47J и обдувать его каким-нить вентилятором, большим, но не оборотистым.
Debugger
« Ответ #43 : 05 Октябрь 05, 17:08:24 »
Цитата: "Дмитрий Кучинский"
А 80 крепистя достаточно забавно, в комплекте идут 2 комплекта основ, приятель взял 2 штуки BACK, закрепил их простой цангой что осталась от комплекта  платы вставил трубки , разогнул их так чтобы основа фронт прижималась к корпусу с верху положил радиатор. Вуаля.  Тепло отводится весьма активно( чуствуется как трубки моментально нагреваются)  но при этом уже не нужен вентилятор, так как большой радиатор справляется с выводом тепла в воздух.
То есть самому ничего пилить/обтачивать/обрабатывать не надо? Все делается из одного набора? Если так, то заказываю этот кулер :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Debugger »
« Ответ #44 : 05 Октябрь 05, 17:34:25 »
  • Только досверливаются 2 отверстия ( не просверливаются а именно досверливаются с удалением резьбы) .
    На самом деле можно поробывать  использовать и более дешевую версию этого кулера под названием ZM50 P
    Debugger
    « Ответ #45 : 23 Январь 06, 23:36:59 »
    По поводу установки Zalman zm80d-hp на чипсет k8n diamond.
    Наконец-то достал кулер :)
    bulba
    « Ответ #46 : 06 Март 06, 15:59:58 »
    здрасте всем!!!
    подскажите плиз, легко ли устанавливается Titan TTC-CUV1AB/DIY на MSI K8N Neo4 FI?!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bulba »
    Vitcool
    « Ответ #47 : 07 Март 06, 17:26:18 »
    У меня обычно гудит кулер только пр загрузке, потом снижает обороты до 4к и нормально, особо его не слышно.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vitcool »
    mredaktor
    • mredaktor пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #48 : 26 Январь 07, 16:30:30 »
  • До смазки количество оборотов было в пределах 6000, после обработки силиконовой смазкой обороты упали до 4000. Это вызвано свойствами смазки или программным замедлением? Еще вопросик : вышеупомянутый белый солидол это силиконовая смазка или какая то другая гадость?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mredaktor »
