Автор Тема: N9800GX2 M2D1G  (Прочитано 2823 раз)
kandaleymihail
  • kandaleymihail пока не имеет никакого влияния.
N9800GX2 M2D1G
« : 31 Май 08, 16:20:08 »
Доброго времени суток.
Вчера приобрел данное чудо технической мысли.
В системник параллельно был поставлен новенький БП - Cooler Master 700W.
Материнская плата - Gigabyte GA-P35-DS3L.
Установил БП, плату, подключил все по питанию.
При запуске компьютера индикация светодиодов на видеокарте - зеленая. Т.е. питание, как полагаю, адекватно подается по 6 и 8 пиновым коннекторам. Однако на мониторе при этом полная тишина. "No signal". Я в большей степени грешу на материнскую плату, но все же... Может кто-то сталкивался с чем подобным и проблема совсем не в ней.
Заранее спасибо и надеюсь на дельные советы.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kandaleymihail »
Косtyanon
  • Косtyanon пока не имеет никакого влияния.
N9800GX2 M2D1G
« Ответ #1 : 01 Июнь 08, 01:23:29 »
сначала проверь в какой DVI  разьем включил. должен быть в нижний. Если не поможет, то иди покупай Блок питалово большей можности....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Косtyanon »
kandaleymihail
« Ответ #2 : 01 Июнь 08, 12:07:40 »
По мануалу от видюшки - БП нужен от 580. У меня 700ка. Проблемы я здесь не вижу.
P.S. Про нижний разьем - это откуда такая информация?
Косtyanon
N9800GX2 M2D1G
« Ответ #3 : 01 Июнь 08, 12:52:06 »
то что написано в мануале написано херня, на сайте nvidia.com указано что работает начиная с 750w. Я тоже себе поставил видяху сначала, всё горит комп загружается а моник молчит. А еслиесть возможность, другу поставь видяху. Есть только одна проблема обороты вентилятора не регулируются через стандартные утилиты. а греется она при своей специфике до +70С. :(
Косtyanon
N9800GX2 M2D1G
« Ответ #4 : 01 Июнь 08, 13:07:08 »
http://overclocker.ru/hardnews/29357.shtml   решение температурного вопроса!
kandaleymihail
« Ответ #5 : 01 Июнь 08, 13:14:55 »
Спасибо большое! :) Проблема решилась, как ни странно, переключением в другой DVI-разъем. Кто ж знал-то...
А по питанию все подходит. БП на сайте MSI в списке проверенного оборудования значится.
Спасибо тебе, Koctanon.
Косtyanon
N9800GX2 M2D1G
« Ответ #6 : 01 Июнь 08, 18:12:08 »
у кого  обороты вентилятора регулируются? у меня они даже не определяются. :(
Косtyanon
N9800GX2 M2D1G
« Ответ #7 : 03 Июнь 08, 23:33:09 »
кто знает где найти BIOS для данной видеокарты.обороты вентилятора не регулируются и не  определяются!  :idea:
