Автор Тема: Всегда очень большая температура  (Прочитано 9578 раз)
Димитрис
Температуры
Системная плата   44 °C  (111 °F)
ЦП   62 °C  (136 °F)
Aux   63 °C  (142 °F)
SAMSUNG SP1604N   37 °C  (99 °F)
Вентиляторы
ЦП   2722 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП   1.29 V
ЦП доп.   3.23 V
+3.3 V   3.14 V
+5 V   4.92 V
+12 V   2.43 V
+5 V резерв   4.95 V
Батарея VBAT   3.12 V
Вот параметры которые я взял с Everesta, в CoreCenter показывает ещё больше!!!
Теперь параметры системы:
Свойства ЦП
Тип ЦП   Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Псевдоним ЦП   Prescott
CPU stepping   D0
Наборы инструкций   x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота   3000 МГц
Мин/макс множитель ЦП   14x / 15x
Engineering Sample   Нет
Кэш L1 трассировки   12K Instructions
Кэш L1 данных   16 Кб
Кэш L2   1 Мб  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
ID системной платы   OEM00000 PROD00000000
CPU #0   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2999 МГц
CPU #1   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 2999 МГц
Физическая информация о ЦП
Тип корпуса   478 Pin uPGA
Размеры корпуса   3.50 cm x 3.50 cm
Число транзисторов   125 млн.
Технологический процесс   7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Размер кристалла   112 mm2
Напряжение питания ядра   1.4 V
Напряжение I/O   1.4 V
Типичная мощность   89 - 103 W  (в зависимости от частоты)
Максимальная мощность   109 - 127 W  (в зависимости от частоты)
Производитель ЦП
Фирма   Intel Corporation
Информация о продукте   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Загрузка ЦП
ЦП 1 / HTT 1   2 %
ЦП 1 / HTT 2   0 %
Свойства системной платы
ID системной платы   03/11/2004-RS300-SB200-6A664M4BC-00
Системная плата   MSI RS350M-ILSR (MS-7031)
Свойства шины FSB
Тип шины   Intel NetBurst
Ширина шины   64 бит
Реальная частота   200 МГц (QDR)
Эффективная частота   800 МГц
Пропускная способность   6400 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины   Dual DDR SDRAM
Ширина шины   128 бит
Реальная частота   200 МГц (DDR)
Эффективная частота   400 МГц
Свойства шины чипсета
Тип шины   ATI A-Link
Ширина шины   8 бит
Реальная частота   67 МГц (QDR)
Эффективная частота   267 МГц
Пропускная способность   267 Мб/с
Физическая информация о системной плате
Число гнезд для ЦП   1 Socket 478
Разъемы расширения   3 PCI, 1 AGP
Разъемы ОЗУ   2 DDR DIMM
Встроенные устройства   Audio, Video, LAN, IEEE-1394
Форм-фактор   Micro ATX
Чипсет системной платы   R9100ProIGP
Производитель системной платы
Фирма   Micro-Star International
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ , ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!
P.S. никаких признаков нестабильной работы не наблюдается и ещё одно такое впечатление что кулер крутит всегда с одинаковой скоростью(т.е. она не увеличивается)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Димитрис »
SETZ
« Ответ #1 : 28 Июнь 05, 09:31:01 »
  • Нормальная температура для D0.
    Какой, кстати, кулер?
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #2 : 28 Июнь 05, 10:51:52 »
  • А еще у тебя слабый блок питания! :(
    Димитрис
    « Ответ #3 : 28 Июнь 05, 11:19:52 »
    Кулер Silence, поставленный изготовителем.
    Значит если процессор греется при нагрзуке до 71-72 гр. это нормально для такого процессора??
    Димитрис
    « Ответ #4 : 28 Июнь 05, 11:23:36 »
    Цитата: "Рональдо"
    А еще у тебя слабый блок питания! :(  :cry:
    Рональдо
    « Ответ #5 : 28 Июнь 05, 14:55:04 »
  • Наверное купили на красивую фразу типа "системный блок на базе P4-3ГГц, всего за 399$" ?! :)
    Скорее всего проц перегревается и пропускает такты (тормозит себя), тем самым не дает себе перегреться. Если комп гарантийный, можно поговорить с продавцом на тему замены куллера на более мощный, на блок питания можно забить т.к. в номинальном режиме я так понял у вас все работает нормально.
    Димитрис
    « Ответ #6 : 28 Июнь 05, 16:35:44 »
    Спасибо, попробую поменять кулер.
    Посоветуйте мощные кулеры
    SETZ
    « Ответ #7 : 28 Июнь 05, 17:06:04 »
  • Цена вопроса? Т.е. сколько готовы потратить?
    Димитрис
    « Ответ #8 : 28 Июнь 05, 17:23:26 »
    Столько сколько нужно для нормального охлаждения моего процессора,
    лишь бы не видеть такую тем-ру))))
    • Reputation Power: 20253
    « Ответ #9 : 28 Июнь 05, 17:35:44 »
  • А может проще обратиться к производителю компьютера ?
    Плата то OEM :)
    SETZ
    « Ответ #10 : 29 Июнь 05, 10:16:59 »
  • Если готовы на ~$50 выбирайте современный кулер на тепловых трубках.
    За ~$30 долларов можно взять один из 7ххх Zalmanов.
    Рональдо
    « Ответ #11 : 29 Июнь 05, 11:48:55 »
  • я бы звял залман 7000CU или 7700CU вопрос только чтобы он влез на вашу материнскую плату
    на тепловых трубках что попало брать нельзя, некоторые крайне шумные и низкоэффективные
    SETZ
    « Ответ #12 : 29 Июнь 05, 13:54:58 »
  • Цитата: "Рональдо"
    на тепловых трубках что попало брать нельзя...
    Естественно! :idea:
    Димитрис
    « Ответ #13 : 29 Июнь 05, 17:06:30 »
    Дайте мне пожалуйста конкретные марки и модели кулеров которые стоит купить, цена в выборе роли не играет, мне нужно кач-во
    SETZ
    « Ответ #14 : 29 Июнь 05, 18:12:16 »
  • Ну, это лучше спрашивать на профильных сайтах.
    Я, например, жду появления в продаже ZALMAN CNPS9500. Может к осени удастся заполучить.
    Maks_im
    « Ответ #15 : 11 Июль 05, 13:40:44 »
    Попробуй CoolerMaster CI5-9HDPA-02 [ur]=http://www.coolermaster.com/index.php?LT=english&Language_s=2&url_place=product&p_serial=CI5-9HDPA-02&other_title=CI5-9HDPA-02CPU%20Cooler[/url] Если вентиляция в корпусе нормальная (сомнительно - 44 в корпусе) то упадет градусов на 7 по Цельсиюhttp://
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Maks_im »
    Maks_im
    « Ответ #16 : 11 Июль 05, 13:42:33 »
    Попробуй CoolerMaster  CI5-9HDPA-02 Если вентиляция в корпусе нормальная (сомнительно - 44 в корпусе) то упадет градусов на 7 по Цельсию
    Рональдо
    « Ответ #17 : 11 Июль 05, 16:16:08 »
  • если цена не имеет значения, я бы подумал о водяном охлаждение  8)
