Автор Тема: PM8M2-V не видит SATA диски  (Прочитано 9695 раз)
_FeaR_
  • _FeaR_ пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Май 08, 05:37:45 »
Пробовал разные SATA диски, Raid не создан. сбрасывал BIOS, разгона нет. в общем все по стандарту. в чем проблема? жду советов!?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от _FeaR_ »
Bloxastik
« Ответ #1 : 30 Май 08, 08:45:26 »
У тебя Сата в биосе вообще включено?
« Ответ #2 : 30 Май 08, 09:57:13 »
Диск если SATAII, то перемычкой в SATA I переключить. Прошить самый свежий BIOS на мать и зашить самую свежую прошивку на диск. Тоже в большинстве случаев помогает.
_FeaR_
« Ответ #3 : 30 Май 08, 10:22:33 »
В BIOS нет настроек SATA. BIOS на маме шил (7071v26). на жестком (WesternDigital 80) нет перемычек с Sata 2 на Sata 1. Жесткий диск не прошивал. если есть более новая прошивка на мат.плату, выложи ну и на жесткий диск то же. жду советов!?
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 03 Июнь 08, 12:27:12 »
для инсталляции  Windows xp используй дискету с драйверами на sata Raid от Via
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
_FeaR_
« Ответ #5 : 03 Июнь 08, 12:44:50 »
В теме явно написано: Что мать не видит жесткий диск, а на во время установки XP не могу драйвер подкатить... будь внимательнее
doc203
« Ответ #6 : 06 Июнь 08, 10:54:51 »
Расскажите по порядку что происходит ?
В биосе контроллер SATA включен и в каком режиме IDE? - RAID?
в биосе жесткий диск может и не определиться
  После загрузки БИОСА появляется ли дополнительное окно с надписью Via 8237 контроллер и определяется ли там диск ?
Как подсовывали драйвера при установке Windows и  какие драйвера ?
Точная модель жесткого диска ?
_FeaR_
« Ответ #7 : 06 Июнь 08, 17:24:53 »
doc203      Добавлено: Пт Июн 06, 2008 9:54 am    Заголовок сообщения:
1.В биосе контроллер SATA включен и в каком режиме IDE? - RAID?
2.в биосе жесткий диск может и не определиться
3.После загрузки БИОСА появляется ли дополнительное окно с надписью Via 8237 контроллер и определяется ли там диск ?
4.Как подсовывали драйвера при установке Windows и какие драйвера ?
1.в обиосе нет какого-либо меню связанного с SATA.
2. и не определяется вообще.
3. появляется меню, диск не виден.
4. пишет не найден жесткий диск. драйвера iastor. пробовал 2 жестких sata дисках. Seagate, WD/ модели не помню, но это не важно, ибо на другом компьютере, с другой мамкой они видны и работоспособны
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #8 : 06 Июнь 08, 17:53:30 »
Пока диски не пкркключите в режим SATA 150 ничего и не увидите.  Ищите на сайте WD как это сделать ( обычно джапером выставляется на диске)
_FeaR_
« Ответ #9 : 07 Июнь 08, 04:40:26 »
а если нету джамперов? вот тупо жесткий диск, в который вставляется шлейфы сата и все. какие будут предложения?
Bloxastik
« Ответ #10 : 07 Июнь 08, 09:38:22 »
правильно - НЕТ. А теперь перестань истерику тут показывать. Возьми джампер и выставь его как написанно на диске для работы в САТА1. Джампер выставляется на штырьках которые между сата шлефом и мулексовым питанием (стандартным питанием для винтов).
На моем диске от вестерна написанно, что джампер должен замыкать штырьки 5-6, расскрой глаза - познай мир
_FeaR_
« Ответ #11 : 07 Июнь 08, 09:50:48 »
Поставил Iвременно IDE проблем нет. буду пробовать. спасибо!
naks
  • naks пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 12 Июнь 08, 17:52:30 »
Тоже использую PM8M-V, приобрел жесткий диск WD не видит ни в управлении компьютером, ни в биосе.
В Биосе стоит SATA RAID ( основной жесткий диск который используется IDE), стоит перемычка переключающая на SATA1 (5-6), устанавливал sata драйвер при восстановлении винды (когда предлагает установить новый Windows или восстановить старый), всеравно не помогло.
doc203
« Ответ #13 : 13 Июнь 08, 12:39:03 »
Модель жесткого диска ?
на новых моделях жестких дисков возможно переключение не jumperom , а с помощью изменения настроек микропрограммы HDD.
