Автор Тема: Проблемы K8N Neo2 Plat c Patiot 2-3-2-5 [PDC1G3200LLK]  (Прочитано 2164 раз)
Patriot
Система не запускается при настоиках в Bios-е по умолчанию, т.е. при запуске памяти на частоте 200 (400) в 2-х канальном режиме и стартует только при установке частоты 166 (333)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Patriot »
« Ответ #1 : 27 Июнь 05, 09:37:04 »
  • Слишком крутоваты у тебя тайминги. Попоробуй поднять. Слегка. Я конечно понимаю, что это Patriot, но попробуй.
    Носферату
    « Ответ #2 : 02 Июль 05, 16:57:06 »
    Patriot: у меня на этой материнке с этой памятью на таймингах 2-3-2-5 комп уходил в ребут при запуске игр или 3дмарков. Я в БИОСе в ручную поставил 2.5-3-2-5 и всё стало пучком! Разницы в производительности не заметил! Убери разгон если есть. ХЗ что такое, я свою память на другом компе не проверял, но думаю что это дело в материнке или в контроллере памяти (процессоре).
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Носферату »
