Автор Тема: Не стартует MSI 915/G Combo  (Прочитано 3098 раз)
Elemental
« : 24 Июнь 05, 03:56:40 »
Сегодня купил проц Intel Pentium-IV 540J, корпус с БП, память 2x512 Kingston pc3200 и эту мать. Включаю питание - загорается диод Power. Моргают все три диода на клавиатуре. Все. Кулеры крутятся, у монитора желтый диод горит. Память вставлял поочередно и в разные слоты - ничего не помогает. Обнулял биос (джампером и контакты аккумулятора замыкал).
Помогите!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Elemental »
Elemental
« Ответ #1 : 24 Июнь 05, 03:59:17 »
Больше ничего не подключено -винтов нет, сидиромов нет, карточек нет, монитор включен в встроенную.
Пробовал без памяти вообще загружаться - тот же эффект. Что-то с памятью или возможны другие варианты? Проц живой, иначе бы вообще не включилось питание?
key484
  • key484 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 24 Июнь 05, 09:29:13 »
  • Цитата: "Elemental"
    Перво-наперво посмотри на D-bracket (диагностическая планка со светодиодами), если все горят зелеными и при этом компьютерный динамик не пищит, то скорее всего просто в БИОСе стоит по-умолчанию видеоадаптер на PCI-Express, а встроенный - отключен :).
    Кстати не исключен вариант, с ошибкой обновления микрокода процессора - старый БИОС - сейчас на сайте Microstar выложена прошивка с исправлением данной ошибки, но скорее всего ищет видео на PCI-E.
    Смотри на D-bracket, кстати непонятно почему в инструкции не трасшифровки аварийных состояний D-bracket-a ;)
    P.S. память вставляй только в DDR, разьемы, а не в DDR2, желательно парами
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от key484 »
    Elemental
    « Ответ #3 : 24 Июнь 05, 21:06:25 »
    Спасибо! Буду пробовать. D-Bracket вообще еще не подключал. Динамика в новом корпусе нет, позаимствую из старого. Надеюсь, все получится!
