Автор Тема: S271 - не запускается инсталятор WinXP  (Прочитано 3660 раз)
FilippK
  • FilippK пока не имеет никакого влияния.
Почитал форум: до стандартной проблемы поиска драйверов для контроллера у меня не доходит. После того как диск с дистрибутивом WinXP вставлен в привод, ноут перезагружен, нажат пробел (чтобы запустить установку) появляется белая надпись на чёрном фоне о проверке конфигурации и далее чёрный экран и тишина (ноут работает, не выключается и не перезагружается).
Прошу прощения, что создал новую тему, но аналогичной проблемы на форуме не нашёл.
Пробовал разные дистрибутивы: WinXp SP1, WinXP SP2, WinXP 64 bit, даже Win98 - результат один - чёрный экран.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FilippK »
FilippK
« Ответ #1 : 26 Май 08, 10:25:08 »
Продолжил эксперименты:
1. Менял настройки биоса, там где про Serial ATA - не помогло, только хуже стало. Да скорее всего не в HDD дело, раз даже инсталятор не запускается.
2. Пробовал ставить Висту с дистрибутива (не рековери диска) - всё нормально запускается и ставится.
3.Накатил образ с WinXP от другого ноута - только курсор моргает.
Склоняюсь к тому, что несовместим чипсет/процессор/память с инсталятором WinXP. Причём этот же ноут, изначально поставлялся (продавался) с WinXP, только потом на него стали ставить Висту!
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #2 : 26 Май 08, 12:49:09 »
У вас изначально была Vista или XP?
Подкину еще информацию, может вам поможет.
Вообщем,  есть такой факт, до конца лично еще не проверила, но судя по всему оно действительно так. Vista, разбивая разделы, некорректно записывает таблицу разделов, итого получается неверная геометрия разделов на диске. Это и приводит к ошибкам при попытке установки иных ОС. Уже много людей на форуме встречались с невозможностью установки ХР после Vista(но буки были иные чем у вас) и решением оказывалась предварительная переразбивка диска с полным удалением разделов.
« Последнее редактирование: 26 Май 08, 23:48:52 от karina »
FilippK
« Ответ #3 : 26 Май 08, 13:40:43 »
Vista, разбивая разделы, некорректно записывает таблицу разделов... Это и приводит к ошибкам при попытке устаyовки иных ОС.
Купил ноут с предустановленной Вистой. Глюков натерпелся, немеряно! Надеюсь из-за ОСи (будь она не ладна!), так как сам ноут очень симпатичный и функциональный - жена и дочка прутся  :)
Карина, спасибо за совет и за что обратили внимание на мою проблему. Уже всё перепробовал (даже с батарейкой шаманил) ничего не помогает! Сегодня вечером попробую полностью переразбить и форматнуть винт. По результатам доложу.
karina
« Ответ #4 : 26 Май 08, 17:16:54 »
Если есть возможность - сохраните раздел восстановления или весь винт,  вдруг пригодиться ;),  у меня почти такой же - только одноядерный процессор, работает уже года 2,5 как часы. А уж используется ка десктоп постоянно...
FilippK
« Ответ #5 : 26 Май 08, 17:29:38 »
Прошу прощения за ОФФТОП.
Эту проблему я давно решил с помощью гениальной программы Norton Ghost (сейчас использую версию 8.3). Она позволяет делать образы разделов или целиком дисков один-в-один. Причём, что мне больше всего нравится, работает безо всяких операционных систем - запускаешь её с Hiren's BootCD и получаешь графический интерфейс с работающей мышкой и полным доступом ко всем дискам. Никаких проблем прочитать/записать NTFS разделы нет. Да и любые другие разделы тоже.
Теперь, после того как на комп (обычный или ноутбук) поставлена ОСь, сделаны все настройки и установлен мой любимый софт, я просто снимаю образ системного раздела и нарезаю его на болванку. В случае чего (ОСь сглючнула, эксперименты, или просто лень лишние проги сносить и чистить реестр) этот образ поднимается в течении 5-6 (!) минут и получаем новенькую и блестящую ОСь со всеми настройками и необходимым софтом.
Поэтому рекавери разделы мне просто не нужны.
Карина, рассказываю это всё не вам, т.к. вы, думаю, прекрасно знакомы с Привидением, но другим соратникам, кому софтина может пригодится.
FilippK
« Ответ #6 : 26 Май 08, 21:59:18 »
Цитата: "karina"
Vista, разбивая разделы, некорректно записывает таблицу разделов, ...Это и приводит к ошибкам при попытке устаовки иных ОС.
Карина, Вы гений!!! Переразметил винт старым добрым fdisk-ом, форматнул "format c:" и о чудо! инсталлятор запустился!!! И даже видит винт.
Сижу счастливый ставлю Windows XP!
Спасибо большое!
karina
« Ответ #7 : 26 Май 08, 23:52:51 »
Поздравляю!  :D
З.Ы. с Привидением я действительно знакома, но для себя как-то Акронис использую... или вообще в архив посекторным копированием, что может сделать любой дистрибутив Linux.
Morkeleb
  • Morkeleb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 04 Июнь 08, 13:02:55 »
возник вопросец небольшой.
Начитался я тут форума насчет установки ВиндыХР на S430. (небольшой оффтоп :) )
У меня сейчас стоит СУСЕ-10. Реально вместо нее накатить ХР или надо все-таки перепрошивать БИОС?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Morkeleb »
karina
« Ответ #9 : 04 Июнь 08, 17:13:53 »
скорее всего нет. Биос нужно прошивать только для нормальной работы системы ACPI. Для установки ХР это не является принципиальной необходимостью.
Iliya^
« Ответ #10 : 05 Июнь 08, 15:48:25 »
Да нормально ХР поставится
