Автор Тема: Проблемы с RAID-массивом  (Прочитано 1996 раз)
RussianNeuroMancer
  • RussianNeuroMancer пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Май 08, 16:20:53 »
MSI P35 Platinum Combo с заводским BIOS.
Установлены последние версии драйверов и все обновления системы. Файл с информацией о системе можно посмотреть здесь: http://slil.ru/25823782
На материнской плате, на Интеловском контроллере, создан RAID1-массив из двух WD7500AYYS. Периодически возникает ситуация, когда какое-либо приложение зависает при работе с некоторыми файлами. К примеру, в utorrent стоит скачивание фильма размером 6.9 Гб. При попытке произвести проверку скачиваемого файла utorrent зависает на определённом проценте (воспроиводимость проблемы именно для этой закачки – 100%), другие запущенные приложения начинают тормозить. Через некоторое время, все приложения постепенно зависают. Диспетчер вызвать не удаётся, перезагрузиться тоже. Приходиться перезагружать на горячую, так как пытаться продолжить работать становится не возможно. К примеру, если до перезагрузки был запущен The Bat!, то после перезагрузки почтовая база может оказаться повреждённой (смотрю HEX-редактором, внутри MESSAGES.TBB только нули). Файлы resume.dat и resume.dat.bak в каталоге utorrent после перезагрузки тоже могут стать пустыми. После перезагрузок Intel Matrix Storage Console находит ошибки в синхронизации дисков массива (порядка ста-двухсот ошибок), и не находит ни одного физического повреждения дисков. Синхронизация дисков массива всегда завершается благополучно.
Сначала грешил на Kaspersky Internet Security 8. Удалил его, перезагрузился, на всякий случай зачистил возможные остатки в безопасном режиме фирменной утилитой. Не помогло, ситуация зависанием и повреждением почтовой базы
воспроизвелась в тот же вечер.
На БП грешить смысла не вижу, по показаниям в BIOS питание нормальное, а сам БП - 600-ваттный Залман.
Потом грешил на то, что один из винтов повреждён, и контроллер не корректно обрабатывает эту ситуацию (хотя Intel Matrix Storage Console и писал, что повреждений нет, на всякий случай решил всё же проверить). Проверил сегодня
оба винта тестом на линейное чтение (проверка производилась Victoria 3.52 загружаемой с BootCD и работающей под FreeDOS, на время проверки контроллер был переключен в режим IDE), результаты такие:
WD7500AYYS на SATA0:
5 ms: 5579816
20 ms: 143356
50 ms: 59
WD7500AYYS на SATA1:
5 ms: 5608089
20 ms: 115124
50 ms: 26
Иначе говоря - всё вроде в порядке.
Единственное, что насторожило из показаний Виктории, так это размер первого
винта:
Pass size: 715403 Mb
Real size: 715404 Mb (отрезано 2113 LBA)
LBAs: 1465147055
Размер второго винта:
Pass size: 715404 Mb
LBAs: 1465149168
Но контроллер нормально создал RAID1-массив. В качестве основного диска для массива, при создании, был как раз указан первый. Сейчас состояние массива при включении ПК было указано Normal, а в самое утилите - Нормальное.
На всякий случай проверил разделы на массиве с помощью checkdisk. Было обнаружено 12 бэд-блоков, и это при том, что даже малейших подозрений на работу дисков массива, по результатам тестов Викторией, нет.
Шлейфы менять пробовал, перетыкать винты в другие SATA-разъёмы на плате - тоже. Систему переставлял.
Ранее, всё вышеописанное наблюдалось на материнской плате ASUS LGA775 P5K-E/WiFi-AP, теперь вот, после замены материнской платы на плату от MSI, и на MSI P35 Platinum Combo то же самое.
В чём может быть причина, контроллер, его драйвера, какое-либо обновление ОС?
Теперь, на этой новой мат-плате есть ещё одна очень не приятная проблема. При включении ПК Port 4 и Port 5 на нчальном этапе загрузки определяются, как IDE-утройства, потом подгружается утилитка Марвелловского контроллера, потом Интеловского и далее идёт загрузка системы. Если попробовать перезагрузиться, то определение винтов на Port 4 и Port 5 будет длиться примерно по минуте, точно не засекал, но долго (в это время в правом нижнем углу экрана показан код 0075). Если выключить ПК, и включить снова, эта стадия загрузки проходить как и должна, достаточно быстро. Вероятно, это те самые винты, которые у меня подключены к разъёмам SATA5 и SATA6, на материнской плате, и являются членами RAID-массива. Как решить проблему с долгим определением винчестеров, являющихся членами RAID-массива?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от RussianNeuroMancer »
