Автор Тема: MEGA PLAYER 522 (256Mb) Вопросы без ответов!!!  (Прочитано 4810 раз)
maes
Планирую купить MP3 плеер "MEGA PLAYER 522" (256Mb)
Но прежде чем приобрести, хотелось бы уточнить некоторые вопросы. Заранее благодарен всем за ответы!!! ))
1. В комплекте две пары наушников и обе пары со встроенным микрофоном? Это значит что на разъёме 4 пина?
Если появится желание подключить ушки стороннего производителя со стандартным 2.5мм джеком (3 пина), смогу ли я корректно воткнуться в плеер?
2. На плеере есть два выхода для ушей (phones). Мощность и сопротивление (какое сопротивление?) этих выходов ОДИНАКОВАЯ??
3. Я правильно понял, у плеера есть и audio IN ?! т.е. это уже третий физический вход ("дырка")???
4. Имея плеер с 256Mb встроенной памяти, могу ли я использовать дополнительно SD карту объёмом 512mb или 1гиг? Будет ли плеер предварительно форматировать её? У меня телефон с SD картой. Не хотелось бы чтобы вытащив карту из телефона и вставив её в плеер вся информация удалилась или испортилась. Или всё проще! Создал папку, залил MP3, вставил в плеер и слушай???
5. Что значит "блок питания дополнительно"? т.е. в базовой комплектации идёт только кабель USB через который заряжается аккумулятор? Да? Блок питания можно приобрести отдельно? Или он стандартный (пошёл да купил на рынке) ??
6 Что значит "(поддержка SD карт в режиме SPI)"???  SPI???
7. Сколько всего сменных панелей в комплекте и каких цветов?
Заранее прошу прощение за вопросы, которые могут показаться вам "смешными" и тем не менее....  ;о)
Спасибо!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от maes »
VIC
From VIC
« Ответ #1 : 20 Июнь 05, 15:29:17 »
1. В комплекте две пары наушников (одни с микрофоном!)
Воткнуться корректно используя уши других производителя сможешь, можешь использовать переходник, если джек 3.5
2. Про мощность не расскажу, но наверно разная, т.к. во втором разьеме громкость воспроизведения значительно ниже
3. Audio IN, это втрой разьем  ( он же для вторых наушников)
4. SD 512 точно можно всунуть, 1GB не пробовал.
Форматировать ничего сам он не будет, будет считывать что есть на карте.
5. Блок питания для России идет в комплекте (Представляет из себя Вилку с разьемом USB. Втыкаешь кабель и в розетку)
6. SPI - не забивай голову, главное, что читает все SD карты
7. Сменная панель одна - Silver
Если вопросы остались, задавай!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от VIC »
maes
« Ответ #2 : 27 Июнь 05, 12:50:07 »
вопросы продолжаются! )
1. Можно ли с SD карты перелить музыку в сам плеер, на его диск?
2. У меня версия 1.02.00. Есть ли смысл ставить более свежую версию??
3. как белается плейлист?
4. Я так понимаю, если включил SRS, то настройки эквалайзера становятся недоступными? Или существуют вариатны его изменения?
спасибо. ))
VIC
Ответы
« Ответ #3 : 28 Июнь 05, 12:16:46 »
1. Музыку с карты можно перелить на плеер только с использованием ПК.
Напрямую копировать нельзя
2. Свежую версию ставить стоит, т.к. чем свежее прошивка, тем меньше багов(почти всегда)
3. Плейлист можно сделать через меню (выбрать нужные папки для проигрывания)
4. Да, ты прав, если SRS вкл., то настройки эквалайзера недоступны, я думаю может производитель учтет это в новой версии прошивки
Если что пиши...
Anonymous
вопросы по 522
« Ответ #4 : 17 Октябрь 05, 18:31:43 »
1.как качество FM приемника?
2.Можно ли блютуз использовать для связи с ПК?
Anonymous
Re: вопросы по 522
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 05, 17:32:51 »
1.Средненько, я лично ожидал большего. У меня ловится так же как на сонерике к700.
2.Нельзя, комп определяет плеер как блутуз-гарнитуру.
А вот вопрос возник, можно как нить включить моно на радио, так лучше ловится, если сигнал станции слабый? я в мануале к плееру такова не нашел...
так плеер стереофм ловит. (мега плеер 522вт)
