Автор Тема: Зависания RX3870-T2D512E-OC/D4 (v120)  (Прочитано 4564 раз)
romanseb
  • romanseb пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Май 08, 17:53:45 »
Мать MSI K9AG NEO2-Digital AMD 690G DDR2 Raid AM2
Проц Athlon 64 3800+
Оператива 2GB DDR2 667 MHZ Kingston
Жесткий Seagate 250 Gb
Блок 400 W Termaltake
Ситуация такая.пользовался этим компом с картой MSi 8600 GT все было тип топ.захотел производительности в высоких разрешениях поставил RX3870-T2D512E-OC/D4 (v120).во первых шумит сильно,но эту проблему решил обновлением биоса.перебрал все доступные драйвера,на родных мертво зависала.сейчас стоят 8.4 с сайта ати.запускаем NFS:Pro Street на максимуме -fps 30-45 ,притом изображение дергается как 10 кадрах в секунду.уменьшение разрешения ни к чему не приводит.в Dirt 10-15 тоже тормозит.Assassins Creed тож плывет при 45 FPS.карту по гарантии сдавал они тестят -говорят все ок.менять не хотят ,покупал в Санрайзе.фишка в том что у знакомого аналогичная конфа только карта Palit и блок 500W FSP.данные игры несколько не тормозят на максималке.уже не знаю что делать.подскажите что еще можно сделать.или как доказать что карта брак.тестят на 3D Mark 06.выдает 6083-это норм? :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от romanseb »
Death007
  • Death007 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 23 Май 08, 20:30:02 »
А уверен что нормально прошил, может перегреваеться?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Death007 »
romanseb
« Ответ #2 : 23 Май 08, 20:54:55 »
в простое температура 33,в нагрузке 50-55
Death007
« Ответ #3 : 23 Май 08, 22:29:03 »
А с другим блоком пробывал может блок уже не даёт честных 400 Ватт. И видео таким образом показует свою нехватку питания.
iwabo
  • iwabo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 26 Май 08, 02:57:51 »
Проблема в блоке) У меня стоял на 470 ватт и то не хватало) взял на 600 и все терь летает) На одну эту видюху по линии 12 вольт в нагрузке надо под 200 ватт)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iwabo »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #5 : 27 Май 08, 09:46:17 »
Есть мнение и не только моё (с) Гоблин
что блоки питания Термалтейк это говноблоки :)
romanseb
« Ответ #6 : 27 Май 08, 17:05:30 »
выяснилось что проблема в блоке.какой взять в пределе 2000т,р?
Spider
  • Spider пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 27 Май 08, 17:37:58 »
А вообще проц у тебя слабоват для такой карты..
1.Thermaltake Блок питания 550W W0101R
2.Thermaltake Блок питания Purepower RX 500 W
3.  FSP FX600-GLN (в идеале)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spider »
Death007
« Ответ #8 : 02 Июнь 08, 11:45:18 »
Бери FSP Epsilon ват на 700. На блоке не экономят
voff
  • voff пока не имеет никакого влияния.
Re: Зависания RX3870-T2D512E-OC/D4 (v120)
« Ответ #9 : 07 Июнь 08, 23:25:33 »
У меня такая карта нормально работает с БП 350Ватт- Powerman. ничего не тормозит, мощности хватает. Проц Ваш слабоват для такой карты. 200w карта конечно не потребляет, это для Х2 варианта. http://www.nix.ru/autocatalog/psu/Corsa ... 50W_2x4_75ю519.html  Такого блока вам вполне хватит, даже если поставите атлон 6000+
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от voff »
romanseb
« Ответ #10 : 14 Июнь 08, 20:51:55 »
Заменил блок на 550W TERMALTAKE PP(0143) проблемы остались.уже не знаю что делать....
voff
3870
« Ответ #11 : 14 Июнь 08, 23:39:28 »
Еще можно попробовать отключить в BIOS интегрированную видеокарту. (и его самого тоже можно обновить)
