Автор Тема: Проблема с ресетом на K8N NEO4-F  (Прочитано 1839 раз)
Dr. Faust
« : 15 Июнь 05, 08:50:33 »
В общем проблема вот в чем: после любого ресета комп доходит до определения проца, определяет и.... ...и все на этом и стоит. Если выключить комп и включить снова то все нормально, но если опять перегрузить то такая же фигня :(
Система такая: Athlon 64 - 3000+\ K8N Neo4-F\ 2x256 DDR 3200 SEC\  Radeon x600\ 250GB WD SATA\ DVD-RW LG подключен через SATA\ БП 400W
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dr. Faust »
HobBIT
« Ответ #1 : 01 Июль 05, 02:22:14 »
Столкнулся с той же проблемой.
материнская плата: MSI K8N Neo4-F (7125-030)/Athlon-64 S939/nForce4/UDMA133/SATA0+1/DDR400/AC97/GbLAN/ATX
процессор: CPU AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512K/ 1000МГц BOX Socket-939
видеокарта: SVGA 128Mb <AGP> DDR Leadtek A6600GT TDH (RTL) +DVI+TV Out+HDTV <GeForce 6600 GT>
память: Original SAMSUNG DDR DIMM 512 Mb <PC-3200> (две планки в двухканальном режиме)
винчестер: HDD 120 Gb IDE Seagate Barracuda 7200.7 <3120026A> UDMA100 7200rpm 8Mb
корпус: Miditower ASCOT 6AR/340 White&Blue ATX 340W (20+4пин)
Пробовал ставить другую оперативку - не помогает. Прошу помочь пока у меня есть возможность вернуть материнскую плату по гарантии. Я просмотрел большое количество форумов и многие пишут об этой проблеме именно на этой материнке - решение мною не было найдено. Очень надеюсь на Вашу помощь. Жду ответа на этом форуме. Заранее благодарен. Не хотелось бы разочаровываться в столь уважаемой мною фирме.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от HobBIT »
Dr. Faust
« Ответ #2 : 01 Июль 05, 07:07:38 »
Кстати, доперло происходит это у меня после перепрошивки биоса на последний.... мдя чудны дела твои господи, и еще звук где раз в несколько минут заикается, дров уже поменял кучу :(
