Автор Тема: Матрица экрана и ее цветопередача (PR300 и прочие) вопрос?  (Прочитано 4749 раз)
BrainSlug
  • BrainSlug пока не имеет никакого влияния.
Господа, и дамы
Давно собрался переходить с десктопа на ноут по многим причинам. В принципе в комплектации RP300-019UA все устраивает.
Но есть одно НО, в поисках ответа но которое перелопатил весь инет.
Цветопередача матрицы монитора.
А именно - сам занимаюсь дизайном и графикой, по этому практичеки на глаз вижу отличие между #3297C6 и например #3297C5, это что касается обыкновенной трубки 8ми летней давности, на которой собсно еще работаю.
Недоверие к цветопередаче матриц ноутов и большинства десктопных моников появилось после того как сделал один проект на мониторе кореша, который стоял у меня, после того как вернулся на свой "рыбий глаз" ужаснулся! Оказалось что количество передаваемых оттенков у него было на столько низко, что я вместо черного заполнения залил местами темно зеленый  - работал как обычно - визуально...
После этого начал изучать тему - выяснил следующее - в PR300 стоит матрица с цветопередачей 262K !!! инфа с офф сайта производителей матриц AUO
http://www.auo.com/auoDEV/products.php? ... items_id=2
которая возможно аппаратно подстраивается под "якобы" 16.2млн
Более того, как оказалось найти ноут с правдивыми 16.77млн вообще не реально!
Я понимаю что есть всякие "Amazing Crystal Vision" но они повышают контраст, а не расширяют цветопередачу. хотя какая цветопередача если 262К
например прочитать можно тут http://www.3dnews.ru/display/wide_lcd_2007/
В технических спецификациях современных ЖК-мониторов производители сообщают о поддержке монитором цветовой палитры в 16,2 или в 16,7 (точнее - 16,77) миллионов цветов. Хотя, на первый взгляд, разница между этими цифрами не особо большая, но, на самом деле, она определяет многое. В случае если речь ведется о матрицах IPS или MVA/PVA, можно не сомневаться, что они характеризуют "честный" 24-битный цвет, который дает нам те самые 16,77 миллионов цветовых оттенков. В случае современных высокоскоростных TN-матриц, которые работают не с 8-, а с 6-битным цветом (что в сумме дает нам только 262 тысячи оригинальных оттенков), речь идет о палитре в 16,2 миллиона цветов. "Волшебный" переход от 262 тысяч к 16 миллионам цветов обеспечивается обычно либо сочетанием наиболее близких оттенков соседних пикселей (дизеринг), либо быстрым переключением цвета ячейки при каждом обновлении картинки FRC (Frame Rate Control). Впрочем, следует признать, что в искусстве цветовой интерполяции производители современных TN-матриц добились немалых успехов, и по богатству цветовой палитры большинство из них выглядит очень прилично.
Скажите пожалуйста, как у вас с цветопередачей, заметен ли градиентный переход при заполнении экрана?
Если не сложно - загляните сюда, http://www.tfttest.fromru.com/
там есть тест для мониторов - посмотрите как отображаются градиенты.
И еще, я сталкивался в спецификациях некоторых ноутов, что там на внешний монитор можно вывести только 1280х800@262.144 цвета, но не знаю этих данных на PR300. То есть если это так то мне прийдется повесится в дверном проеме  :cry: .
Есть ли у кого-нибудь информация о заявленных параметрах цветопередачи экрана ноутов от MSI? Или других производителей?
Очень нужна эта инфа, т.к. не знаю даже из каких моделей выбирать.
Вобщем жду ответа как соловей лета.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BrainSlug »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 22 Май 08, 17:41:07 »
Насколько я знаю, ips в ноутах найти досточно тяжело, да и хороший pva тоже, все сплошь TN. Но за хорошую матрицу - и цена соотвествующая.
Есть список ноутбук-матрица, так сможете что-то подобрать: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:17899
Но, все-таки, имхо, вашем случае поможет только хороший внешний монитор(думаю у вас такой уже есть ;)
З.Ы. вашу ссылку с тестом попробую, так как ноут у меня с TN, а монитор - IPS. О результатах отпишусь.
BrainSlug
« Ответ #2 : 23 Май 08, 07:25:06 »
Спасибо за ответ.
В принципе я готов смириться с встроенной матрицей в ноуте, так как вчера проверил у знакомого 15.4" MSI, так там TN работает в давольно не плохом режиме, никаких перепадов градиента. А так же проверил старенькую тошибу сателит L30 так там тесты на градиент были просто ужосающие.
Но думаю, что такие опасения относительно новых моделей не оправданны.
А вот вывод на внешний монитор все еще интересует.
karina
« Ответ #3 : 23 Май 08, 14:42:43 »
Если скажете, где как посмотреть реальную битность цвета - посмотрю на своих мониторах. Градиенты я помотрела - вроде скачков нет.
Вывод картинки на внешний монитор зависит от поддерживаемых режимов видеокарты.
К примеру, у меня к ноуту подключен 20"-монитор(nec 2090uxi), с его стандартным разрешением 1600x1200.
BrainSlug
« Ответ #4 : 25 Май 08, 17:38:04 »
Так вот собственно ГДЕ я могу увидеть эти данные? У производителя нет этих спецификаций.
Вчера прислали заказанный мной PR300 - сразу нашел 3 битых пикселя, отправил обратно, пусть шлют другой, если и второй будет такого качества - задамся вопросом о качестве 13.3" матриц от AUO.
А вот сборка корпуса порадовала :)
Кстати о цветопередаче, в тестах на градиент давольно видны переходы, так что работа с графикой на экране ноута отпадает. Вот и ищу данные о выводе видеокарты.
karina
« Ответ #5 : 25 Май 08, 23:47:12 »
TFTtest пишет при запуске используемые параметры, но вот насколько они реальны -  не могу сказать.
BrainSlug
« Ответ #6 : 26 Май 08, 11:42:07 »
то что TFTtest пишет в верхнем левом углу это не верные параметры. но иногда они совпадают.
Меня интересуют характеристики видео карточки по части вывода на внешние мониторы.
(:  уже запасся линзой для проверки нового ноута
