Автор Тема: Проблема с Wi-Fi в ноуте MSI MegaBook VR320X-005UA!  (Прочитано 4420 раз)
prosampler
  • prosampler пока не имеет никакого влияния.
Проблема с Wi-Fi в ноуте MSI MegaBook VR320X-005UA! Стоит Windows XP, драйвер установлен корректно, когда ищу сети - показывает,что сети не найдены, хотя дома стоит Wi-Fi-роутер и второй ноут ASUS ловит сеть прекрасно! Подскажите,пожалуйста, в чём может быть проблема! Очень нужно срочно!!! Благодарю!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от prosampler »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 21 Май 08, 01:01:38 »
Настройки сети какие? Броадкаст включен, нет?
prosampler
« Ответ #2 : 21 Май 08, 09:58:01 »
Я немножко недопонял о чём Вы говорите.Если можете - поподробней,а я постараюсь вникнуть!
karina
« Ответ #3 : 21 Май 08, 17:27:05 »
Опишите как у вас раздаются ip-адреса в сети,  как  настроено шифрование. Какими средстваим пользуетесь для настройки - штатными от Windows или же от драйверов карточки?
Еще важный момент - доступна ли сеть для обнаружения(вещание включено ил  нет)?
Проверку начинать нужнос отключения шифрования на устройствах и пробы подключения. Если все нормально, то постепенно нужно наращивать защиту и смотреть логи роутера.
prosampler
« Ответ #4 : 21 Май 08, 21:00:04 »
В настройках роутера всё в порядке.Сеть открыта,ip адрес динамический,завщиту я всю отключил,файерволл тоже!Проблема исключительно в ноуте!Мой второй ноут ASUS всё прекрасно видит и ловит при помощи обычных сетевых подключений Windows. :cry:
karina
« Ответ #5 : 21 Май 08, 23:24:55 »
Понятно... А логи роутера можно?
З.Ы. На самом деле странная ситуация,  незащищенная сеть должна быть видна всегда. Если в логах роутера все чисто, то, возможно, тут имеет место физическая неисправность карточки,  вроде "проводок антенны отошел".
prosampler
« Ответ #6 : 22 Май 08, 11:01:24 »
Логи роутера нет смысла,т.к. проверял сеть не только у себя дома,а и в других местах - результат тот же...
prosampler
« Ответ #7 : 22 Май 08, 11:07:35 »
Странно,что диспетчер устройств показывает,что всё ок,карта есть,драйвер в норме,а не работает...Может в сервис нести или возможны ещё другие варианты?
karina
« Ответ #8 : 22 Май 08, 17:46:31 »
Я думаю, что есть смысл сходить в сервис. В форуме уже описывался случай, когда отошла антенна и карта тоже ничего не видела - в сервисе поправили.
prosampler
« Ответ #9 : 22 Май 08, 17:54:46 »
Благодарю за помощь! :D
СоколоВ
  • СоколоВ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 23 Май 08, 22:39:53 »
Така я же проблема с ноутом PR210. Как вылечить если сервис находится далеко?
Вот такое сообщение пишет мастер диагностики: проверка не пройдена: радиоустройство не включено
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от СоколоВ »
СоколоВ
« Ответ #11 : 24 Май 08, 16:45:20 »
Как ни странно...проблема в драйвере для WinXX (скачанных с сайта). Сегодня снех XP, установил Vista с бэкап диска и wifi заработало)
