Автор Тема: VR330x - установка линукс - какую видеокарту выбрать?  (Прочитано 4615 раз)
AleksRonin
  • AleksRonin пока не имеет никакого влияния.
Не могли бы вы сказать какую именно видеокарту выбрать при установке Линукс чтобы заработало 3д ускорение?
При установке прилагавшейся линукс и мандрива 2007 вроде бы установщик сам выбирает карту - но после завершения установки не грузится графическая оболочка.
Эксперементальным путем был найден какойто драйвер из самого низа списка, что то из пункта ХORG с названием nv, изображение есть но 3д ускорение не включается.
Причем в ХР все работает - ставятся дрова с диска, все играет и радует цветами. Но к сожалению надо линукс.
Помогите пожалуйста или подскажите где можно скачать уже готовые к установке .драйвера?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AleksRonin »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 19 Май 08, 22:03:02 »
Лучший вариант - NVidia. Можно и Intel.
Драйверы - на сайте NVidia: http://www.nvidia.ru/object/linux_ru.html ;)
Для некоторых дистрибутивов есть готовые пакеты с собранным драйвером. Если же качать с сайта, то нужен еще компилятор (пакет gcc), исходники ядра (kernel-sources), после запуска инсталлятора бдует скомпилирован драайвер.
Совет: внимательно прочтите руководство по установке, тогда проблем не будет.
AleksRonin
« Ответ #2 : 20 Май 08, 00:50:26 »
Хм... Лучший вариант Нвидиа... Ктоб мог подумать...
Дело в том что при установке установщик что установленной на ноутбуке "СуСе линукс 10" что полученной мной "Мандрива Линукс 2007 поверпак" выдает список из примерно дюжины наименований карточек Нвидия - модели Го6100 среди них нет. Самое ближайшее название 6*** серия - но выбор этого названия приводит к отсутвию графической оболочки и сообщении при запуске ее - ошибка Х сервера или что то подобного.
Но ведь на нем была уже установлена эта линукс, еще при продаже? Значит эта карточка поддерживается этой системой, надо только правильное название выбрать? Так какое название соотвествует карточке Нвидия Го6100??????
Извините у меня нет ни времени ни желания изучать до мелочей руководства по установке лнукс (даже если бы оно шло в комплекте поставки ноутбука а так его  еще купить надо гденибудь) - мне бы работать надо. Я бы охотнее поставил бы виндовс вместо этой заморочной линукс но к сожалению я виндовс еще не купил, а пользоваться на работе пиратской версией нельзя. Поэтому и возник вопрос о реанимации стоявшей на ноутбуке линукс которая бесплатная.
karina
« Ответ #3 : 20 Май 08, 12:46:05 »
Я вам дала ссылку на официальные драйверы для видеокарт NVidia, если алгоритм предлагаемый ими (http://www.nvidia.ru/object/linux_displ ... 08_ru.html) вас неустраивает, то скорее покупайте Windows.
Проще установить только в Suse: http://ru.opensuse.org/NVIDIA
P.S. видеокарта всегда может работать в VESA-режиме, без 3d. Кстати ноутбук же шел с установленной ОС, там все работало?
Arceny
  • Arceny пока не имеет никакого влияния.
    • http://lug32.org.ru
« Ответ #4 : 22 Май 08, 09:23:27 »
Использовать драйвер nvidia proprintary driver (поддерживает все нвидиа видеокарты, или почти все) чобы работало ускорение. Иначе свободный nv.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Arceny »
AleksRonin
« Ответ #5 : 22 Май 08, 14:13:41 »
Карина! Не обижайтесь пожалуйста, но я в своем деле такой же специалист как вы в своем. И у меня нет возможности становится специалистом еще и в вашем деле (настройка компьютеров), как и вам в моем. Представьте что вы купили машину, в ней то слегка не то – а вам вместо того чтобы просто ее покрасить, отладить или сказать где это можно сделать начинают рассказывать где купить компоненты для краски, тонкости ее просушки и обработки антикором. Мне кажется вы тоже будете слегка, немножечко недовольны.
Я купил ноутбук, в нем все работало – менюшки красивенькие, кино крутится, продавец даже игрушку какую то гоночную запускал. Что то в этой линукс заглючило и вместо графического интерфейса я запустив и установив линукс с диска приложенного к компьютеру я вместо раочего стола получаю только текстовый интерфейс с черным экраном и приглашением ввести логин.
Никаких дополнительных драйверов для линукс на дисках в комплекте нет, только для виндовс. Значит они по идее должны быть в самой линукс – вряд ли «предпродажная» подготовка ноутбука включает в себя все описанные вами процедуры для установки работоспособных драйверов видео. Если самостоятельно устанавливая эту линукс я не получаю графического интерфейса значит я выбираю какой-то не тот пункт при выборе видеокарты. Возникает вопрос – какой выбрать чтобы был правильный? GeForse? Legasy? Generik и еще все остальные приводят к тому же черному экрану и ошибке запуска Х-сервера.
AleksRonin
« Ответ #6 : 22 Май 08, 14:14:20 »
Спасибо, в конце концов его (nv) я нашел, но работать с таким драйвером просто нковзможно – он не просто медленный. Игры не идут – черт с ними, кино в режиме слайдшоу идет… Ну плохо, но посмотреть можно на проигрывателе. Но в нем же и экран просто перерисовывается – меню пуск запустил – картинка секунд десять формируется, новое окно открыл – еще секунд двадцать.
А проприетарные драйвера установить при установке линукс пока не удается – ни в Мандрива Повер пак 2007 плюс, ни в той линукс что шла в комплекте с ноутбуком – Сусе Линукс Ентерпарайс Десктоп 10.
Виндовс если ХР удастся купить я поставлю, но это когда еще будет, а работать прямо сейчас надо.
karina
« Ответ #7 : 22 Май 08, 17:31:06 »
Я вас прекрасно понимаю, но Linux - он не Windows. Именно поэтому я и предлагаю вам не возиться с Linux вообще, раз сразу не вышло и желания нет.
Mandriva 2007 - достаточно старый дистрибутив, 2008 был бы лучше.
На сайте OpenSuse http://ru.opensuse.org/NVIDIA, есть установка "одним кликом"(http://opensuse-community.org/nvidia.ymp) для версий выше 10.3.  Это скрипт, который сам скачивает все нужное для установки драйвера, достатоно по нему покликать. Нужно только настроить источники с драйверами - все можно сделать прямо в GUI. А сначала достаточно установить какрту в режим VESA.
Да и у самой Nvidia вполне нормальный установщик.
P.S. кстати а зачем вам 3d-ускорение?
