Автор Тема: K8N NEO2: проблемы с загрузкой  (Прочитано 9304 раз)
densus
« : 08 Июнь 05, 16:11:07 »
Включается через раз. Иногда виснет на информации о биосе, иногда на процессоре. Лампочки На D-Bracket'е горят в положении BIOS sign in.
Купил недавно, было с самого начала, помогите пожалуйста!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от densus »
« Ответ #1 : 08 Июнь 05, 16:23:43 »
  • Вариантов может быть море, если поподробней расскажешь, что и как у тебя подключено, то дадим подробный ответ.
    densus
    « Ответ #2 : 08 Июнь 05, 16:39:17 »
    А что именно?
    Athlon 64 3500+
    2xDDR400/512Mb
    Radeon 9600Pro
    BIOS 1.8
    « Ответ #3 : 08 Июнь 05, 17:44:01 »
  • Я так понял, что зависон происходит в момент детекта всего железа в BIOSe. Поэтому может быть всё что угодно:
    Модули памяти разные? Попробуй поработать на одной планке. Будет такое происходить? Или протести память под нагрузкой.
    Плохо определяется винт, потому что банально не стоит перемычка на Master. Или не прописано в BIOSe с какого винта грузиться и где он находиться.
    Стоит какое другое железо, которое на твой взгяд не важно, а для BIOSa не понятно. Ну, например, какой нить тюнер, плата, контроллер, звуковуха или ещё какая нить хрень.
    Ты сразу после того когда сумеешь загрузиться зайди, не поленись, в диспетчер устройств, посмотри там "вопросов" не стоит. Вообще какие ошибки при этом система выдаёт?
    sop1810
    « Ответ #4 : 08 Июнь 05, 23:44:07 »
    Проверьте блок питания: хватает ли его мощности, не слишком ли китайский, напряжения в норме ? Невредно также проверить температуру процессора, чипсета, видео. Память тоже протестировать бы.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sop1810 »
    densus
    « Ответ #5 : 09 Июнь 05, 09:34:00 »
    Блок питания 300 WT, оперативу сейчас проверю
    densus
    « Ответ #6 : 09 Июнь 05, 09:48:49 »
    Другого железа нет, только D-Bracket и Видео карта.
    « Последнее редактирование: 09 Июнь 05, 10:08:30 от densus »
    densus
    « Ответ #7 : 09 Июнь 05, 09:49:31 »
    Ставил оперативную память каждую по отдельности, менял местами, не помогает.
    Отключал все IDE устройства тот же результат.
    Придётся в СЦ вести. :(
    densus
    « Ответ #8 : 09 Июнь 05, 14:32:45 »
    Забыл кое-что сказать: было с самого начала, потом на время пропало и началость опять.
    И ещё кое-что заметил. Компютер не виснет, просто грузится долго-минуты две.
     Происходит это точно через раз
    « Ответ #9 : 09 Июнь 05, 14:54:50 »
  • В SPD памяти записаны значения при которых система не может стартовать - попробовать повысить тайминги и понизить частоту в ручном режиме а не by SPD
    densus
    « Ответ #10 : 09 Июнь 05, 16:25:20 »
    Зарпботало, но после первой загрузки Винды всё вернулось назад
    densus
    « Ответ #11 : 13 Июнь 05, 13:18:10 »
    Ну что не у кого такого не было?
    AlexMirhor
    « Ответ #12 : 26 Август 05, 11:19:38 »
    именно так  и есть  у меня.....
    включаешь  сетевой  шнурв  в БП  жмешь кнопку включения компа-  брекет  на  том же  что у densus  положении = 1 и4  зеленые  2 и 3 красные  -bios  sign in
    кулеры  стартуют  и  больше  ничего экран  черный
    что делать  то?   кто  знает -  биос  шили  на  программаторе  профи  вроде бы   в сервис центре- так  что  не  биос ,  железо  проверенное.
    оставлял только  видеокарту и  одну планку  памяти -  никакого  прогресса  темнота  на экране
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlexMirhor »
    miha125
    « Ответ #13 : 26 Август 05, 15:45:14 »
    Возможно видеокарта не запускается, кто производитель видео?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от miha125 »
    « Ответ #14 : 26 Август 05, 15:53:37 »
  • Эта проблема имеет 2 фактора +1 .
    1. Кривая память
    2.Дохлый блок питания
    И третий не исправимый - DNA
    AlexMirhor
    « Ответ #15 : 27 Август 05, 16:00:39 »
    проверялось  на  2-х  разных  картах  от нвидии 6800gt и  gf2mx -  результат  один
    1. Кривая память
    1. Кривая память
     - кингстон ддр500 прекрасно работал до биоса 1.9 на этой же матери и на матери другой фирмы на том же чипсете сейчас пашет на часте 450мгц
    -ТТ W0010  - чем не блок? - прекрасно  работает сейчас  в другом  блоке  с  а64 2500мгц +6800жт
    -не знаю что такое DNA, а  вот официальные  биосы  после  которых  машина  не стартует -как  назвать?
    AlexMirhor
    « Ответ #16 : 27 Август 05, 16:53:08 »
    сейчас сравнил в эдиторе  новый биос с 1А This BIOS fixes the following problem of the previous version:
    -  Update CPU ID for AMD E6 CPU.
    с версией биоса 1.9 залитого  мне  во  флеш.
    ничего  себе  уточнение биоса -  из 2190  строк биоса -полностью  новые по  содержанию подряд 1198 (!) строк  и кроме этого  ещё  53  куска кода  перписаны  полностью - это  что - и есть  уточнение  только ID  процессоров- сколько же их  тогда для  данной  материнки?-  скорее это  исправление  неработоспобобного биоса  версии  1.9  выложеннного  как официальный
    тогда  вопрос -  если биос  был  сырой и  мать  вышла из  строя по этой  причине  -  а  не отозвать ли  MSI   вышедшие  таким  образом  из строя материнки  и  не поменять ли  их  за  счет  фирмы (   как делают  автогиганты  при обнаружении  брака)?
    « Ответ #17 : 27 Август 05, 16:55:00 »
  • DNA - по  русски ДНК
    Ни разу с таким не встречался , если комплектуха исправна и BIOS до обновления имеет не оптимизированные настройки. Так как оптимизация как правило и выводит систему из штатного режима .
    Согласитесь что DDR 500 такой памяти не существует официально, а что кингстон прописывает в SPD  иногда вызывает ужас.
    Только не говорите мне что раз кингстон выпускает значит есть такой стандарт - мне подалуйста стандарт от JEDEC :)
    « Ответ #18 : 27 Август 05, 16:56:36 »
  • Цитата: "AlexMirhor"
    Попробуйте надавить на MSI может у вас получится. :)
    AlexMirhor
    « Ответ #19 : 27 Август 05, 17:04:00 »
    DNA - по  русски ДНК
    ТТ W0010 - не знаю таких питальников.
    Я всего лишь высказал свои предположения :)
    http://www.thermaltake.com/purepower/W001011.htm
    или  тоже  не фонтан  по  Вашему мнению ?
    AlexMirhor
    « Ответ #20 : 27 Август 05, 17:24:24 »
    DNA - по  русски ДНК
    Только не говорите мне что раз кингстон выпускает значит есть такой стандарт - мне подалуйста стандарт от JEDEC :):):)
    ...Значит ли это, что AMD официально одобряет разгон? Отнюдь, поддержку соответствующих делителей частоты памяти производители материнских плат реализуют на уровне BIOS по запросу, формально ничто не выдаёт присутствия этих делителей в контроллерах памяти процессоров степпингов E. ...
    - а  ведь  именно  поддержку  этого  степпинга - Е- дает  биос  1.9 -так разве  не сама MSI  реализовала  возможность  работы  памяти  в том  числе  и как ДДР500 ?
    ...Если же от размышлений о причинах переходить к результатам, то следует перечислить новые делители, доступ к которым производители плат могут открывать в BIOS: 13/12, 7/6, 5/4, 4/3. Заметим, что эти делители доступны при значении частоты базового тактового генератора, равной 200 МГц, что соответствует частоте шины HyperTransport в 1 ГГц. То есть, эксплуатировать память в режимах DDR 433, DDR 466 и DDR 500 пользователь может без разгона самого процессора....
    ...Ещё раз напомним, что соответствующие делители должны поддерживаться (причём корректно) в BIOS материнских плат, чтобы пользователь получил возможность их установить. Пока на рынке не так много плат, производители которых выпустили соответствующие обновления BIOS. ...(т.е возможность  работы  памяти  как  ддр500  именно  заслуга самой  MSI)
    источник- http://www.hardngames.net/index.php?sho ... 34&st=300&
    AlexMirhor
    « Ответ #21 : 27 Август 05, 17:37:38 »
    DNA - по  русски ДНК
    ...Описание (data sheet) модулей Kingston HyperX DDR-533
    Содержимое микросхемы SPD модуля, за исключением некоторых представленных ниже деталей, выглядит типично. Поддерживаемое значение задержки сигнала CAS# всего одно — 3.0, которому соответствует стандартный (для DDR-400, как последнего сертифицированного стандарта JEDEC) период синхросигнала 5.0 нс. Следует подчеркнуть, что производителем использовано именно стандартное значение, что отличает его подход от подхода ряда других производителей (использования истинного, но «нестандартного» значения периода синхросигнала — например, 4.3 нс). Очевидно, это сделано с целью обеспечения 100% совместимости данного модуля с различными моделями материнских плат и версиями BIOS, некоторые из которых отказываются автоматически настраивать тайминги «нестандартных» модулей памяти. ...
    источник: -http://www.ixbt.com/mainboard/memdb-kingston-ddr533.shtml
    « Ответ #22 : 27 Август 05, 18:57:24 »
  • Вы можете писать что угодно, но я исхожу из своего опыта .
