Автор Тема: Сброс БИОС с клавиатуры  (Прочитано 10904 раз)
Sergio69
« : 07 Июнь 05, 16:03:57 »
Господа подскажите. Имею мать MSI K8N-Diamond. Есть 2 вопроса:
1. Как сбросить БИОС не залезая в корпус.
2. По какой клавише при загрузке возможен выбор устройства с которого будет комп загружаться
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergio69 »
SETZ
« Ответ #1 : 08 Июнь 05, 11:01:32 »
  • 1. В BIOSе - меню Load BIOS Setup Defaults.
    2. Не уверен насчет именно этой платы, но попробуйте <F11> при загрузке.
    Sergio69
    « Ответ #2 : 08 Июнь 05, 11:24:38 »
    Когда компьютер не запускается по причине переразгона, я же не могу в БИОС войдти. Матери ASUS сами сбрасывают не правильные настройки при следующем включении, у ABIT по клавише Insert. У MSI есть что то в этом роде?
    Просто постоянно вытаскивать комп и открывать не удобно
    SETZ
    « Ответ #3 : 08 Июнь 05, 13:09:14 »
  • Да, у MSI тоже такое есть: клавиша <Insert> при загрузке.
    Или после 4-х неудачных попыток загрузки плата сама сбросит настройки.
    Sergio69
    « Ответ #4 : 08 Июнь 05, 15:45:18 »
    Спасибо. Попробую.
    ELECTRONIC75
    • ELECTRONIC75 пока не имеет никакого влияния.
    Re: Сброс БИОС с клавиатуры
    « Ответ #5 : 11 Декабрь 10, 22:20:01 »
  • Доброго времени суток! У меня K7N2 Delta2-FSR . После неудачной попытки разгона перестала запускаться. Все попытки сбросить биос закончились тем что сейчас иногда запускается но не биос, а Bios boot block требующий FDD (к слову его нет в системнике). Что это за  програмулина и что ей понадобится на FDD? Заранее спасибо!!!
    SETZ
    « Ответ #6 : 13 Декабрь 10, 10:45:30 »
  • Похоже, что накрылся SYSTEM BLOCK BIOS. Перепрошивкой не баловались? В любом случае, почитайте полезную статью, возможно справитесь с востановлением: http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... opics=BIOS
