Автор Тема: MSI WIND  (Прочитано 981422 раз)
maniac[cccp]
  • maniac[cccp] пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2520 : 18 Май 09, 21:23:29 »
Цитата: karina
Я на висте не пробовала настраивать, так что может проблема и в том что-то делается неверно. В ХР же алгоритм всегда был прост: выставляются одинаковые каналы, режим ad-hoc(точка-точка) в свойствах сетевухи, ставятся ip-адреса вручную из одной подсети; потом с одного ноута ищется сеть, после подключения тестим пинг. Если все работатет - добавляется шифрование. Важно чтобы адаптер был настроен в режим ad-hoc, обычно это есть либо в утилитах от производителя сетевухи, либо в настройках драйвера.
По крайней мере понятно, что проблема явно не в шифровании.
Можно сделать еще простенький тест, чтоыб понять откуда берутся пропадания инета: в консоли с вайнда запускаете бесконечный пинг(ping -t) на тошибу, а также на ваш адрес который смотрит в интернет(от провайдера). Когда будут разрывы вы увидите это на пинге. Сразу станет понятно - обрыв ли это вай-фай или же не отработала расшаривалка инета.
З.Ы. если все-таки надумаете насчет роутера - обратите внимание на dlink dir-300, dir-320. Ни в коем разе не реклама, но хочу скачазать - уже кучу знакомых удалось "обеспроводить" таким образом. Дешевые, истинно бытовые, роутеры(можно в 1500 р уложиться).
Всё же грешу на ОСи, на форуме сообщества MSI Wind тоже пишут про проблему соединения Висты с ХР, некоторые даже меняют модуль WiFi, но мне кажется не в нём дело, и не в дровах...
Спасибо за советы буду пробовать.
ЗЫ на Тошибе винда медленно умирает, в данный момент не хочет общаться с сетью по LAN, хотя соединение есть и всё пингуется) дрова и прочие танцы не спасают ситуацию....Понимая, что виндоус не вечный, решаю проблему востановления винды и сохранения ценной информации на HDD =)
Как только разберусь с Тошибой, надеюсь всё получится с Ветерком)
Panti
  • Panti пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2521 : 04 Сентябрь 09, 16:38:13 »
Ноутбук MSI U100-203UA (9S7-N01144-203)Подскажите пожалуйста,что означают буквы и цифры (9S7-N01144-203),или где можно найти их расшифровку?
Toffic
  • Toffic пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2522 : 04 Сентябрь 09, 21:17:57 »
мое почтение всем.  в msi u120 есть  разъем под сим-карту. но как я понял, 3g(gprs/edge) модем в нем не установлен. где можно преобрести такой модем?
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: MSI WIND
« Ответ #2523 : 04 Сентябрь 09, 23:37:22 »
на ebay и т.п. можно поискать ;)
GregorTrepov
  • GregorTrepov пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2524 : 20 Ноябрь 09, 06:10:14 »
Мне нравится shipito.com. Значительно дешевле чем orderonline. Услуги $8.5 за посылку и есть возможность указать любую цену посылки, если хотите избежать налоги.
Blaze63rus
  • Blaze63rus пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2525 : 16 Декабрь 09, 22:42:28 »
Приобрели для меня на работе U100 Plus (Черный)
Модель посмотреть не могу, на нем не нашел, а коробки с собой нет, выдали без неё.
Предположительно U100-253RU.
Заметил 2 особенности:
1. Греется область точпада, весьма ощутимо....правда могу сравнивать только с нормальными ноутами.
2. заметил что сверху (в области для рук) с двух сторон на уровне портов USB примагничиваются металлические предметы, в том числе и к самим портам USB. Это правда только с краю, но не понятно почему.
karina
Re: MSI WIND
« Ответ #2526 : 19 Декабрь 09, 23:22:29 »
2. еще такие области есть на рамке у матрицы - там магниты, они держат крышку когда вы закрываете ноут.
Blaze63rus
Re: MSI WIND
« Ответ #2527 : 21 Декабрь 09, 12:25:29 »
а как на счет первого вопроса?
Про сильный нагрев точпада?
Что мне делать?
abmir
  • abmir пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2528 : 22 Декабрь 09, 00:52:24 »
Сейчас, в морозы руки греть хорошо :(.
karina
Re: MSI WIND
« Ответ #2529 : 25 Декабрь 09, 00:34:38 »
Что мне делать?
по первому вопросу: там рядом расподожен винчестер и чипсет, думаю это винт больше греется, ничего с ним не поделаешь.
Blaze63rus
Re: MSI WIND
« Ответ #2530 : 31 Декабрь 09, 09:19:20 »
спасибо.
С Новым Годом
Lyc0s
  • Lyc0s пока не имеет никакого влияния.
    • http://ydclan.ucoz.ru
Re: MSI WIND
« Ответ #2531 : 08 Январь 10, 16:21:39 »
Это не USB, а магниты, (на крышке такие же стоят), чтобы бук не открывался если его перевернуть. И модель можно узнать сняв аккумулятор и посмотрев на белую этикетку под ним.
ELITE
  • ELITE пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2532 : 25 Январь 10, 16:04:46 »
крышка в закрытом положении держится за счет магнитов по углам на крышке и корпусе, в левом углу крышки также стоит дополнительно 1 магнит - на датчик закрытия крышки (если поднести магнит к нижднему левому углу ноута с открытой крышкой то выполнится действие назначеное для закрытия крышки :))
течпад греется потому, что под ним находится чипсет, чуть правее винт а чуть глубже и левее прицессор
MSI U90
Marsik
  • Marsik пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2533 : 09 Февраль 10, 14:08:41 »
у меня everest показывает при разгоне до 25% на игре до 100 градусов по Цельсии
MSI U100, 2008г., XP Prof., ОЗУ-2ГБ, Винт-500ГБ, BIOS 1.0G
Mouse - Genius Traveler 915 BT
Legio
  • Legio пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2534 : 11 Февраль 10, 18:27:51 »
такой вопрос, сколько дисков должно быть в комплектации MSI Wind u100-240 ru? Вроде должны быть два, а у меня только один с драйверами...
Klema
  • Klema пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2535 : 11 Февраль 10, 18:46:29 »
Допрыгался... После замены винча перестал включаться U90. Первый раз я завинтил крышку, подсоединил батарею и питание, нажал на кнопку и... тишина. То есть вообще ничего. Разобрал, воткнул питание при снятой крышке (без батареи) и запустил таки. Винт определился, я завершил работу, закрутил обратно крышку, поставил батарею, подключил питание, нажал на кнопку... опять тишина. Разобрал, подключил - тишина. Без батареи, только с батареей - без разницы. Вот сижу и думаю на сколько я попал. Либо на замену матери либо на поиск неконтакта.
event69
  • event69 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2536 : 12 Февраль 10, 18:05:32 »
у меня вообще отсутствовали диски, покупал с рук, наверное всё установили и утеряли  :D  или они могут пригодиться :o
rulez
  • rulez пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2537 : 08 Июль 10, 22:37:37 »
Так какая модель 3G модема?
Там нужен такой модем у которого кард ридер для sim-карты расположен точно напротив щели спрятанной под батареей в которую и вставляется sim-карта.
Ребята, у кого есть msi wind с установленным с завода 3G модемом (ориентировочно модель U123H) - скажите какая модель модема ставится с завода в ваш ноут?
Спасибо!
Sledr
  • Sledr пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI WIND
« Ответ #2538 : 27 Ноябрь 10, 08:30:11 »
Если еще интересно: в сентябре купил msi Wind U140, 3G в нем небыло, но слот mpcie есть и симхолдер тоже, на cd-rom присутстствует только один драйвер на 3G модем - HUAWEI EM730, на SIERRA WIRELESS MC8775. поискав в интернете остановился на разлоченном SIERRA WIRELESS MC8781, заказал на ebay, сегодня-завтра приедет. Как будет проходить процесс установки отпишусь.
cnfhm
  • cnfhm пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI WIND
« Ответ #2539 : 10 Апрель 11, 09:16:09 »
Помогите такая проблема купил оперативную память Модуль памяти SO-DIMM 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1066D3S7/2G (PC8500, 1066МГц, CL7) комп не грузился чёрный экран купил такую Модуль памяти SO-DIMM 2ГБ DDR3 SDRAM SEC (PC10600, 1333МГц, CL9) original тоже самое прошил биос не помогло, что делать ?
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:MSI WIND
« Ответ #2540 : 06 Май 11, 22:49:09 »
А модель то какая? ))) Нетбуки разные бывают, не любая память к ним подойдет, даже если она по всяким DDR-рам подходит.
« Последнее редактирование: 06 Май 11, 22:52:04 от eXp »
kRasaV4ik
  • kRasaV4ik пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI WIND
« Ответ #2541 : 02 Июнь 11, 21:38:11 »
Вообще память лучше вместе с ноутом покупать, то ест прийти в магазин с ноутом. В магазине вставить память в ноут и запустить ноут, если все работает то брать. Так и свое время съэкономите и деньги, не говоря уже о нервах.
Dimitry188
  • Dimitry188 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI WIND
« Ответ #2542 : 01 Август 11, 00:14:08 »
Help!
MSI Wind u100 - проблемы с клавиатурой.
Для нормального набора приходится всё время держать нажатой клавишу Fn.
Иначе часть буквенных символов набирает правильно, а вместо части пишет цифры и проч. левые символы.
Перепрошивка на последнюю версию БИОСа (10G) не помогла.
Как починить?
  • Reputation Power: 20239
Re:MSI WIND
« Ответ #2543 : 01 Август 11, 00:42:38 »
Проблема не с клавиатурой а с пользователем не умеющим читать руководство.
Fn+Ins
Dimitry188
Re:MSI WIND
« Ответ #2544 : 01 Август 11, 00:58:23 »
Fn+Ins
Огромное спасибо!
А то я уже думал избавляться от "зверька"...
Уж очень геморойно печатать, постоянно держа Fn нажатой...
rekrut23
  • rekrut23 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI WIND
« Ответ #2545 : 05 Сентябрь 11, 21:18:52 »
Добрый день, MSI. Мне очень нужна Ваша квалифицированная помощь в непростой ситуации. Но всё по порядку.
Я счастливый обладатель нетбука MSI U100x 224 BY. При покупке была установлена дополнительная планка память на 1 Gb. (2GB в сумме). Система Windows XP Professional. С целью расширения возможностей нетбука (вкл. режима turbo и eco) было принято решение перепрошивки BIOS. Если не изменяет память, то предустановленная версия была 1.05. С официального сайта была скачена последняя версия апгрейда биоса  до 1.10g. (http://download1.msi.com/files/downloads/bos_exe/n011_10g.zip). Дополнительно был установлен MSI LIve Update 5. С помощью утилиты MSI Setup был произведён апгрейд биоса в Windows Mode (т.к. уже ранее трижды прошивал данным методом стационарные компьютеры). Все требуемые приложения были закрыты. Визуальный прогресс прошивки отоброжал положительный результат - всё было выполнено. По завершению процесса, Windows пошёл на перезагрузку... пропала картинка завершения работы и... и всё. Чёрный экран, звук кулера, лёгкое жужание винчестера и синяя звёздочка-диод на панели. Подождал минуту, ничего. Выключил. Подождал минуту. Включил.  Чёрный экран, звук кулера, лёгкое жужание винчестера и синяя звёздочка-диод на панели.
Что было сделано: 1. Попытка загрузки с/без аккумулятором, блоком питания. 2.  Очищен CMOS. 3. Попытка загрузки без планки 1GB памяти. 4. Был отдан в сервис, в котором посоветовали найти bin, hex файл необходимого биоса для прошивания через программатор.
Msi, очень прошу Вас помочь! Знаю, что возможно, а скорее и нужно было делать всё через DOS. Но странно было бы сначало эксперементировать с неизвестным мне методом, если ранее использовал стабильно иной. Хочется верить, что у Вас есть, как бинарные биосы. А быть может дело и в другом. Зараннее спасибо.
tata
  • tata пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI WIND
« Ответ #2546 : 05 Сентябрь 11, 21:49:44 »
Здравствуйте! У меня MSI Wind U135DX, куплен месяц назад. Перестал включаться wi-fi (Fn+F11): на загорается индикатор, не происходит поиск беспроводного соединения, не определяется оборудование. Скажите, не могла я его каим-то неизвестным мне способом отключить, и что можно посоветовать, кроме как обратиться в сервис. Заранее спасибо.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:MSI WIND
« Ответ #2547 : 05 Сентябрь 11, 21:51:52 »
Установите System Control Manager http://www.msi.com/product/nb/U135DX.html#/?div=Utility&os=Win7%2032  выберите свою операционную систему.
tata
Re:MSI WIND
« Ответ #2548 : 06 Сентябрь 11, 21:38:03 »
Установила System Control Manager, подскажите, что мне дальше делать? То есть своим умом я в нем не нашла, как решить проблему. Спасибо.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:MSI WIND
« Ответ #2549 : 07 Сентябрь 11, 09:57:37 »
а FN+F11 после этого пробовали включать?
мой компьютер - правая кнопка мыши > свойства > диспетчер устройств > посмотрите, что у вас из сетевых устройств стоит. Если увидите восклицательный знак - конфликт драйверов, если крестик - значит устройство выключено - правая кнопка мыши > задействовать устройство
tata
Re:MSI WIND
« Ответ #2550 : 07 Сентябрь 11, 11:29:16 »
Сетевые контроллеры: Realtrk PCle Family Controller#2
Больше ничего, ни крестиков, ни воскл.знаков.
Fn+F11 не работает
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 11, 11:53:04 от tata »
delev
  • Reputation Power: 1
  • delev пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI WIND
« Ответ #2551 : 10 Октябрь 11, 22:17:17 »
Ворд под ХР работает медленно, с заиканиями. Можно это ускорить, или ничего нельзя сделать?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:MSI WIND
« Ответ #2552 : 11 Октябрь 11, 10:04:36 »
delev , вы не указали ни модель, ни конфиг.
Как минимум проапгрейдить- добавить оперативки. И ОС почистить-настроить. Хотя проще установить заново и настроить.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 11, 10:08:42 от Qosmio »
delev
Re:MSI WIND
« Ответ #2553 : 11 Октябрь 11, 10:46:23 »
Ноутбук MSI Wind U135DX-1223
Оперативка 2GB
ОС XP Prof
Благодарю за внимание!
Qosmio
Re:MSI WIND
« Ответ #2554 : 11 Октябрь 11, 14:19:03 »
Насколько я помню, в этой серии MSI реализовала TDE - аппаратный разгон. В Вашем случае частота проца разгонится до 1,84, но не это даст прирост, а увеличение несущей частоты MB с 680 до 741. Цифры точные тестил позавчера на таком же нетбуке.
P.S. грется будут больше.
А попроще- переустановите ОС. Советы как всегда одинаковые: к чертям зверосборки!
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 11, 14:21:28 от Qosmio »
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
Re:MSI WIND
« Ответ #2555 : 14 Октябрь 11, 00:25:19 »
в WIND U100 OS WIN 7 как выставить другой размер экрана, чтобы с прокруткой было как в WIN XP?
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Re:MSI WIND
« Ответ #2556 : 17 Октябрь 11, 16:59:33 »
я правильно понимаю, что Вы хотите поставить разрешение выше, чем 1024x600?
iftin
    • фотограф
Re:MSI WIND
« Ответ #2557 : 18 Октябрь 11, 00:22:48 »
eXp
да хочу поставить как выше 1024 на 768, с прокруткой не много вниз, очень удобно. Как было доступно в WINDOWS XP (снимали галочку использовать не совместимые разрешения)
сейчас получается при windows 7 не активная поле где бы можо снять галочку и использовать не совместимые разрешения на встроенном мониторе.
Hunter123
  • Hunter123 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI WIND
« Ответ #2558 : 28 Октябрь 11, 22:13:45 »
Уважаемые участники темы!
Нужна ваша помощь. Имеется нетбук MSI U230 Light, так вот у него есть функция ECO Power (Fn+F5), но при включении ее ничего не происходит, индикатор как по инструкции написано должен загореться зеленым, а этого не происходит. Может какие драйверы нужны? устанавливал начисто Windows 7 Ultimate.
PS сколько батарея должна держать пусть она и на 2200 при малой и средней нагрузке? У меня совсем немного около часа, вот и задумался не много ли потребляет мой нетбук.
iftin
    • фотограф
Re:MSI WIND
« Ответ #2559 : 28 Октябрь 11, 23:17:46 »
Hunter123
вы читать умеете название темы... видите нетбук другой модели? или вам всё равно и решили, что драйверы ко всем нетбукам одинаковые?  :bonk:
Отвечаем в этой теме только по конкретной модели.
