Всем привет!
Мои переделки U90 (фоток пока нету - сорри):
1. ВТ- давно и безпроблемно...
2. 3G модем мегафоновский ( ессно без корпуса). С этим пришлось повозиться малость, потому как размеры платы не маленькие совсем. Тем не менее нашел место: поставил как бы "вертикально" (поперек) над памятью и радиатором проца. Перед этим доработал малость радиатор: удалил розовую жвачку с фольгой, подогнул лапки крепления радиатора (чтобы плотно прилегал к кристаллу проца), в выштампованный квадрат закрепил доп. радиатор и нанес термопасту.
Антенну модема вынес на крышку справа от дисплея, через экранированный проводок.
Усб взял с PCI разъема (38 и 36 нога), а питание с конденсатора рядом с процем.
Заодно выяснил два интересных момента:
Питание на всех разъемах Усб "запараллелено" (это к тому,что везде пишут про максимальный ток на одном разъеме до 500 мА), т.е. подключенным к WINDу УСБ-устройствам будет совершенно "параллельно" к скольки разъемам они будут подключены. Шины к контактам разъемов подходят довольно широкие, но выяснять какой максимальный ток выдержат - не рискнул, но однозначно больше 1А должны держать.
Пример - с модемом идут два провода, один с одним Усб разъемом,второй с двумя- для подсоединения если модему не "хватает" питания. В случае с WINDом данный провод получается бесполезен. Проверить другие устройства не было пока возможности, чтобы однозначно утверждать правильность вышесказанного (если не прав - поправьте! ).
Второй момент: кто-то где-то спрашивал про возможнось использования шины I2C. На PCI разъеме 32 и 30 контакты по моему как раз SDA и SCL (кто проверит?).
3. Тачскрин пока в только в мечтах...
P.S. пока "курочил" WIND появилась еще одна мысля (о подключении к бортовой сети авто) - аккумулятор (почти заряженный) реально выдает порядка 12 с небольшим вольт, и при работе от него (не от сети) весь бук питается этими 12-тью вольтами, по крайней мере напряжений выше на плате я не нашел. А при подключении сетевого адаптера в некоторых точках (2-3) появляется 20 вольт, на аккум идет 12.5-12.7 в. На плате стоят пара преобразователей, которые "гасят" эти 20 вольт до напряжения зарядки (грубо выражаясь).
Т.е. MSI по шла по пути использования сетевого адаптера от обычных буков (напряжение на выходе обычно 19-20 в) , в отличие от ASUSа (700-900).
Так вот, суть идеи в том, что где-бы раздобыть кусок схемы питания буков и "присобачить" к WINDу автомобиль.
Подключение 12 в вместо аккумулятора не канает,проверено!
