Автор Тема: MSI K8N Neo2 и память Patriot PDC1G3200+XBLK  (Прочитано 6784 раз)
Arhat
Приобрел материнскую плату MSI K8N Neo2 на Nforce 3 Ultra
процессор - AMD Athlon 64 3500+
и память Patriot PDC1G3200+XBLK 2*512 Mb
когда установил ОС WinXP SP2 во время загрузки бутскрина комп виснет
такого не было при прошлой конфигурации P4 3 Гг + мать от Abit
в Test Report указано все мое железо, кроме памяти
хочется узнать, совместима ли мать с данной моделью памяти
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Arhat »
« Ответ #1 : 31 Май 05, 09:25:51 »
  • Это рекомендации к использованию модулей памяти: что и как и куда вставлять:
    http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=650
    Patriot хорошая фирма, чтобы на неё грешить, так что проверь ещё раз что и как делаешь и вставляешь.
    Arhat
    « Ответ #2 : 31 Май 05, 14:26:35 »
    Эту рекомендацию я читал, ясен пень, она шла с матерью
    у меня память стоит в 1-ом и 2-ом слоте, если считать от протца
    зеленый и фиолетовый, все правильно, работает в двухканальном
    режиме
    но проблема то есть
    DrVladimir
    « Ответ #3 : 31 Май 05, 14:46:26 »
    Какие тайминги?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
    Arhat
    « Ответ #4 : 01 Июнь 05, 06:35:57 »
    тайминги сейчас 2-2-2-5 DDR 400, вообще
    память хорошая и поддерживает на 3-4-4-8 DDR 533
    в биосе все надо было выстанавливать вручную
    т.к. память по умолчанию работала как DDR 200
    « Ответ #5 : 01 Июнь 05, 09:24:16 »
  • Друг мой, я конечно понимаю, что хочется получить от памяти всё что можно. Если у тебя сейчас стоят такие тайминги 2-2-2-5 и комп виснет, то в этом вся и проблема. Подымай тайминги.
    Пропускная способность твоей материнки DDR 400, поэтому она у тебя память и определяется как DDR 400. И в штатном режиме она у тебя тоже работает на этой частоте, хоть у тебя и DDR 533. Но за счёт того, что у неё огромный разгонный потенциал, производительность ты можешь поднять только за счёт снижения таймингов (задержек). Но это не значит, что ты выставишь всё по минимуму и у тебя всё заработает. Тут надо подбирать тайминги экспериментальным путём, да хорошо бы ещё при этом тестировать память под нагрузкой с помощью тестов. Так что делай выводы.
    DrVladimir
    « Ответ #6 : 01 Июнь 05, 09:34:44 »
    Цитата: "Rex225"
    ... хоть у тебя и DDR 533..
    А если ещё посмотреть первый пост автора темы, то память окажется никакой не DDR533, а DDR400 (PC 3200).  :)
    DrVladimir
    « Ответ #7 : 01 Июнь 05, 09:51:18 »
    Для Arhat:
    Т.е. если High Performance Mode выставить в Otimized, а DRAM configuration всё в AUTO, то Current DDR clock - 100mhz?
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #8 : 01 Июнь 05, 10:22:41 »
  • Странно, вообще данная память работает с таймингами 2-2-2-5 !
    « Ответ #9 : 01 Июнь 05, 14:20:18 »
  • Да, его вообще хрен поймёшь какая у него память, толи по номиналу, толи по факту.
    Arhat
    « Ответ #10 : 02 Июнь 05, 08:21:06 »
    нет, не и Optimized и DRAM configuration AUTO, то Current DDR clock - 100
    а когда первый раз зашел в биос, то по умолчанию память стояла на
    100, продавец об этом предупреждал, сказал что надо устанавливать
    частоту в биосе в ручную на этой матери
    про тайинги: во-первых комп не сразу перестал грузиться
    а проработал пару дней, потом начал виснуть, я пару раз ресетнул
    и все заработало, потом ресет не помогал, я переставил винду и теперь не
    перезагружаю комп четвертый день, боюсь что снова надо будет переставлять
    винду, а мне еще курсовую дописывать
    во-вторых, я пробовал ставить тайминги 3-4-4-8, и все равно все виснет
    (а потом пришлось грузиться в безопасном  режиме и снова переставлять
    винду)
    возможно дело в опереционке, а не в железе, про память я спрашиваю
    потому, что Sandra (прога для сбора инфы о системе) пишет
    Системы с большим объемом памяти (1 Гигабайт или более) должны использовать память типа Registered/Buffered, в особенности если установлено более 2 модулей на одном канале. Это улучшит качество сигнала, сокращая нагрузку на канал чипсета. В то время как эти модули дополнительно задерживают частоту системы из-за встроенных буферов (так CL2 становится CL3) стабильность возрастает. Серверные чипсеты с большим количеством слотов памяти требуют только память типа Registered
    и еще
    Системы с большим объемом памяти (1 Гигабайт или более) должны  использовать память типа ECC/Parity (Память с коррекцией ошибок). Вероятность того, что вы получите «ошибку в 1 бит» возрастает пропорционально объему установленной памяти, иными словами, чем больше модуль, тем больше вероятность, что у вас будет ошибка в один или несколько битов. В то время как эти модули добавляют дополнительную задержку на частичных записях (например, меньше чем размер данных), увеличивая стабильность, четность должна быть заново пересчитана.
    что это значит?
    DrVladimir
    « Ответ #11 : 02 Июнь 05, 15:17:19 »
    1)То, что пишет Sandra - вполне очевидные вещи. Даже непонятно, что тут ещё разъяснять.
    2) Если таки грешите на память (совместимость) - оставьте на время написания курсовой одну планку.  :lol: Но лучше, IMHO, этого не делать. И вот почему:
    3) Я не думаю, что дело здесь в памяти. Переустановкой виндов это, как правило, не лечится. Даже кратковременно. Переустановкой Windows лечатся только проблемы Windows.
    Arhat
    « Ответ #12 : 02 Июнь 05, 17:06:19 »
    Я понимаю, что может проблема в операционке, но ее не было
    до смены железа, винда то таже самая
    что такое память типа Registered/Buffered и  память типа ECC/Parity (Память с коррекцией ошибок). Я запуская CPU-Z, смотрю SPD, там написано
    correction - none, registred - no, buffered - no. Возможно это причина
    но я не знаю что это такое, включается ли это как какая-нить функция
    в биосе и т.д.
    DrVladimir
    « Ответ #13 : 02 Июнь 05, 20:26:57 »
    Цитата: "Arhat"
    ...включается ли это как какая-нить функция
    в биосе и т.д.
    Включается... Производителем памяти  :)  А потом маркируется ECC/Registered, а потом продаётся за большее количество у.е. нежели чем сходная память без таковой функции.
