Автор Тема: Про охлаждение MSI MEGA 865  (Прочитано 3015 раз)
12345
  • 12345 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Май 05, 02:34:02 »
Конфигурация: MSI MEGA 865, P4-3,2Gb 800FSB, 256DDR, Western Digital 120 Gb, DVD NEC 3200, GeForce MX200.
Выявленные недостатки:
Hi-Fi режим
-   При проигрывании CD-Audio через какое-то время «соскакивает», т.е. выдает в динамик просто шум (шипение). При этом на кнопки не реагирует, но сам режим все же выключить можно. После последующего включения все опять работает некоторое время, которое составляет от 2 до 10 минут, и никак не связано с промежутками в записи.
PC режим
-   после выключения не включается примерно в течение 30…40 минут. Происходит следующее: BIOS видео, BIOS системный, определение типа памяти, до этого места все тип-топ, на этапе определение типа процессора выводит на экран неверные сведения, в моем случае, 14х100 (1,4 Ггц), вместо положенных 15х200 (3Ггц). После этого система самопроизвольно перезагружается. И так до бесконечности (40 минут – точно). После выключения радиатор силовых элементов блока питания имеет температуру более 80°C (если верить термопаре, 93°C) Температура на термодиодах не выше 55°C (если верить какой-то программуле, фиксирующей пики – не выше 61°C). Корпус зело теплый. Винчестер с сидюком примерно до 40°C нагреваются.
-   Напрочь не удалось воспользоваться программным обеспечением, входящим в комплект поставки: PC Alert и Home Theater. Хотя аналогичный winsoft нормально пашет. Все становится плохо, когда зависает цветная панель. В большинстве случаев удается программно снять зависшую задачу “из под виндов”, но это требует ожидания исполнения до 5…6 минут, что необычно долго, мне показалось, во всяком случае. Иногда же, снять не отвечающую задачу не удается, тогда зависание оказывается таким глубоким, что иначе, как, выдернув розетку, из вилки прекратить жужжание моторчиков не удается.
Зато « в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо»!
-   По работе приложений и игр нет нареканий. Правда, не удалось установить видеокарту Radeon 9800 SE. В начале загрузки виндов – черный экран, и все на этом. Зато nVidia без проблем совершенно, а даже очень хорошо.
-   FM приемник безотказно работает в Hi-Fi Mode, и очень редко заглючивается в PC режиме. Так что, можно сказать, FM Really!
-   Вся мультимедиа, в PC режиме работает нормально (DVD, CD-Audio, MP3, MP4, кодирует, перекодирует, перезаписывает – отлично)
Температурный шокинг удалось немного приглушить таким образом:
-   изменить на противоположное направление воздушного потока вентилятора блока питания.
-   установить отвод воздуха из зоны между теплообменником кулера и стенкой кожуха корпуса, используя дополнительный вентилятор.
-   нарастить кольцевой канал выходного вентилятора кулера до контакта с кожухом корпуса.
Стало значительно лучше. В общем, единственной нерешенной проблемой остались зависания, которые почему-то происходят при задействовании цветного индикатора в обоих режимах. Уж не знаю, в нем дело или в чем еще.
С интересом пообщаюсь по  поводу панели и софта.
Matonik
kabe@bk.ru
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 12345 »
Вит
Охлаждение 865
« Ответ #1 : 09 Июнь 05, 13:35:24 »
Поподробнее про вентиляторы плиз.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Вит »
