Автор Тема: загрузка винды с usb-флэшки на PM8PM-V  (Прочитано 4966 раз)
ashot_17
  • ashot_17 пока не имеет никакого влияния.
Помогите. Есть мамка PM8PM-V. Нужно установить винду на юсб флэшку. В биосе юсб-шная загрузка представлена лишь следующими параметрами: usb-fdd, usb-cd-rom, usb-zip. А например usb-hdd или, на худой конец, просто usb нет. Пробовал установить винду на флэшку с каждым из этих параметров, но загрузка прерывалась синим экраном смерти. Подскажите, что вообще можно сделать и если вообще возможность у этой материнки загрузиться с флэшки. Спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ashot_17 »
ashot_17
Re: загрузка винды с usb-флэшки на PM8PM-V
« Ответ #1 : 07 Май 08, 16:47:40 »
версия W7222VMS 3.0, биос 6,0
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #2 : 07 Май 08, 16:52:57 »
Смеялся . Долго .
Забудьте про полноценную.  Ищите на просторах инета Win PE  USB ed
ashot_17
« Ответ #3 : 08 Май 08, 13:39:03 »
так в том то и дело что ставил несколько версий этих usb edition и ни одна не встала  окончательно) Потому и задумался, а поддерживает ли сия мать с данной версией биоса загрузку с юсб как таковую?
ashot_17
« Ответ #4 : 08 Май 08, 14:01:06 »
а как вообще можно узнать умеет ли мамка эмулировать флэшку как хард?
« Ответ #5 : 08 Май 08, 14:34:25 »
Да умеет любая. Но не как хард а как usb hdd а это разные вещи.
ashot_17
« Ответ #6 : 08 Май 08, 14:51:10 »
Но в моем случае в usb-hdd нет, есть только usb-cdrom, usb-zip, usb-fdd. Значит ли это что я могу попрощаться с идеей загрузки винды с флэшки на этой матери?
ashot_17
« Ответ #7 : 08 Май 08, 14:54:24 »
только что, кстати, пытался устанавить win pe mini usb edition - пошла установка, а потом вылез синий экран с ошибкой. Все делал как полагается  - флэшку форматнул в фат16, сделал загрузочной, но винда тем не менее не загрузилась.
roma2
  • roma2 пока не имеет никакого влияния.
re
« Ответ #8 : 04 Июнь 08, 13:35:35 »
С флешки все загружается отлично надо только до включения компьютера
вставить флеш и потом по запуску выйти в сетап
Там где откуда грузится оставить хард как наверное у Вас и было до этого
(тамже и USB-Flop ... и т.д.)
Кроме того и это главное надо зайти в меню где сказано с какого HDD вести
загрузку. Там появится ваша флешка Ее надо поставить в вверх списка
Теперь компьютер будет грузится с нее
После того как отработаете с ней нужно вернуться в сетап и поставить
там Ваш загрузочный диск
При работе с флешкой на ней предварительно должен быть прописан загрузочный
сектор т.е. флешка должна быть загрузочной. Для этого совсем не важно
как она отформатирована (фат16 32) т к сначало загрузка идет по абсолютным
секторам в простом протоколе без файловой структуры их поддержка только
в том что считывается.
Один из примеров как это можно сделать (конечно наверное можно и другими
способами) Однако
В Win98 посмотреть на какую букву встала флешка далее в тои же Win98
перейти в имулятор DOS и дать команду
format ?/s
после прохождения команды ваша флешка станет загружаемой и далее
если сделать вышеуказанное то после загрузки с флешки Вы увидете
c:>
кстати не все флешки (судя по литературе) можно сделать загружаемыми
но у меня 1 кингстон 1ггб и она заработала
удачи
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от roma2 »
roma2
re re
« Ответ #9 : 04 Июнь 08, 13:39:35 »
ps при работе с Win98 должен обязательно загружен драйвер USB
ashot_17
« Ответ #10 : 04 Июнь 08, 14:15:46 »
большое спасибо за столь развернутый ответ. Но это все я и так знал и проделывал. А как оказалось главной причиной того, что у меня не шла загрузка - это 4-х гиговая флэшка. А вот стоило мне попробовать 256мб  (еле нашел таковую) все заработало на ура). Потом пробовал на гиговой флэшке - тоже заработало. Думаю тут дело с поддержкой флэшек большего объема.
roma2
« Ответ #11 : 05 Июнь 08, 14:32:33 »
Меня гложет смутное сомнение
если Вы форматировали свою 4 гб флешку фат16 то как это
вы сделали По моему надо сначала разбить ее на 2гб диски и только
за тем форматировать в фат16. Больше 2гб фат 16 не поддерживает
Не сочтите за труд запустите fdisk откажитесь от поддежки больших
дисков и сформируйте 2 диска на вашей флешке (собственно работайте
с ней как с диском) поставьте активную 1 и за тем format ?:/s
Контролируйте обязательно имя а то не дай бог хард заформатируете.
У меня к сожалению нет флешки более 2гб и я сам не могу это сделать
По моему разумению должна работать любая флешка у которой доступны
на запись младшие сектора
Если это получится то значит можно и фат 32 и любое другое
