Автор Тема: HD 2600 XT вылетает во время игры  (Прочитано 3256 раз)
lifeform
  • lifeform пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Имеется видеокарта MSI Radeon HD 2600 XT Diamond 512 MB. Имеется к ней неприятная проблема.
Итак: Во время игр, особенно современных (Crysis, Lost Planet, Gears of War etc) карточка вылетает в черный экран. Причем, не просто вылетает, а вылетает и затем (секунд 20-30) возвращается обратно в игру (я так понимаю, это работает ВиПиЮ Рикава)). То что она вылетет, я обычно знаю уже минут за пять, так как игра начинает подтормаживать, как бы замораживается изображение на пол секунды, чем дальше, тем этот промежуток становиться больше. Особенно часто вылетает во время серьезных сцен наполненных графикой по самое нихочу)). Как только я ее купил, она вылетала через пять минут любой игры и причем помогал только ресет. Почитав нэт, я понял что проблема скорее всего была в неадекватном питании. Заменил блок. Теперь имеется 780ваттник против 350 которые были ранее. Что же, стало лучше, теперь игры хотя бы возвращаются после паузы)), однако это не дело, уже конкретно достали эти невынужденные паузы, тем более что после первого вылета, случается и второй и третий и десятый.. Так и играю, по 10 перезагрузок карточки на 15 минутный уровень. Особенно обидно, что почти во всех играх, карточка дает классный фпс и красивую картинку, но только до поры до времени, затем идет каскад вылетов и возвращений.... Немного помогает перезагрузка компа, как бы возвращает этот первоначальный запас стабильной работы в 10-15 минут...ну а затем как всегда)).
В чем проблема то? Дрова? (использую 8 каталист, сегодня попробую омегу), питание? (780 ватт вроде должно быть норм), перегрев? (мне кажется что именно оно, т.к. форм фактор корпуса microATX и там все очень компактно). Не знаю короче... Помогите кто нибудь плиииз... Буду очень признателен.
AMD Athlon 64 3200+
1GB RAM
nForce4
HD 2600 XT 512 MB
780W PSU
HDD: 1)Samsung 200 GB, 2) WD External USB 250 GB
M-Audio Connectiv (External USB audiocard)
MS Windows XP Home SP2
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от lifeform »
« Ответ #1 : 07 Май 08, 14:06:37 »
Есть кучу программ диагностических утилит. Вот или и следите и мониторьте температуру. Кстати, это решит у большинства проблемы перезагрузки.  Сам был свидетелем, как за минуту температура проца с нормы в 40 градусов достигала 80 градусов и затем следовал перезагруз. Аналогично и с видеокартами.
lifeform
« Ответ #2 : 07 Май 08, 14:16:10 »
Ок я понял спс. Подскажите например утилиты такие, и как мониторя температуру можно решить проблему вылета карточки, если все же проблема в температуре?
« Ответ #3 : 07 Май 08, 15:34:01 »
Что касательно видео Riva Tuner, AtI Tray Tools, ATI Tool. Для Процов OCCT, Сore Temp и т.д.
Как решить проблему? Очень просто. Если это действительно перегревто вариант 1. ПРостой. Снять "родное" охлаждение, удалить то что намазано там нанести нормальную термопасту. Думаю, что охлаждение улучшится. А второй способ - полностью сменить кулер на альтернативный но гораздо эффективный.
lifeform
« Ответ #4 : 08 Май 08, 10:53:02 »
Вас понял) попробую обязательно)... а какая у этой карты номинальная рабочая t?
Groov-Jet
« Ответ #5 : 12 Май 08, 13:39:45 »
в простое ~45-50, под нагрузкой ~70
(пишите вашу модель)
qqq
  • qqq пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 08 Июнь 08, 19:24:20 »
смог ли решить проблему? я был в сервисе санрайз и один из работников советовал отказываться ото всех плат с пассивных охлаждением, т.к. с ними много проблем.
lifeform
« Ответ #7 : 09 Июнь 08, 00:50:32 »
Да смог! Снял крышку корпуса боковую, поставил рядом вентилятор свой, направил его внутрь, на 2 скорость! и все - зашибись работает))))))
