Автор Тема: Сдох биос на матери MS7260.  (Прочитано 2717 раз)
Frikir
  • Frikir пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Май 08, 07:41:10 »
Доброго времени суток! Такая проблема. После разгона матери MS7260 системник работает на экране ничего нет флопик не слышно биос не сбрасывается. После вытаскивания одной из двух оперативок заработал флопик. Дал ему дискету с биосом. Всё восстановилось. Поставил оперативку назад. Винда загрузилась. Всё заработало нормально. При перезагрузке забыл вытащить дискету началось восстановление но полезли ошибки. После перезагрузки системник по прежнему включается но на экране ничего нет флопик молчит. Ситуация не меняется ни при каких манипуляциях с матерью и биосом. Решил прошить биос на горячую. Такой вопрос. Можно ли прошить биос AMI от матери MS7260 на матери MS7253 с биосом AWARD? Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Frikir »
Groov-Jet
« Ответ #1 : 06 Май 08, 10:56:45 »
нет
(пишите вашу модель)
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #2 : 06 Май 08, 11:44:03 »
Скорее всего хотсвапом прошьётся
на VT8237A уже LPC интерфейс на флэшу, как и на nForce 550
