Автор Тема: K6-Delta + SATA винт проблема...  (Прочитано 2887 раз)
Anonymous
« : 19 Февраль 04, 06:36:01 »
Точно не могу сказать по какой причине случилась ошибка, но предположительно:
с помощью PartitionMagic я изменил букву диска (на компе 3 физ. винта, сам SATA WD2500 разбит на 2). после перезагрузки PM запустил DriveMapper ну там всякие дела поделал. потом при загрузке виндов вылетает синий экран смерти и тутже перегружается комп.
Установка винды не помогает, как только ставлю дрова для контроллера SATA при загрезке синий экран с надписью типа PAGE AREA FAULT NON PAGES AREA
и что-то про ntfs.sys глаголит (на SATA винте ф.системы NTFS).
Такая же фигня когда при установке нажимаешь F6 и подсовываешь дрова с дискеты. При обращении к винту синий экран.
Что можно с этим сделать? Очень желательно не теряя данные! Помогите плз.
может 98 поставить и какой-нить прогой вылечить? посооооветуйте!
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #1 : 19 Февраль 04, 10:05:25 »
Для начала обновите BIOS
Anonymous
« Ответ #2 : 19 Февраль 04, 17:44:11 »
Биос обновлён. Проблема скорее в вайловой системе NTFS или в винте чем в биосе матери. И нет никакой возможности получить доступ к диску.
для DOS драйверов нет SATA?
