Автор Тема: Проблема с компом !!! HELP !!!  (Прочитано 3154 раз)
Snob
  • Snob пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Май 08, 11:01:26 »
У меня комп : мать - MSI P 31 Neo-F ; процессор - Socket 775 Intel Celeron-D 430 ; оператива - DDR 512 (pc2-5300) x 2 ; винт - SATA WD 800JD Caviar ; видеокарта- 256 Mb GigaByte GV-RX165256D-RH  . Проблема в следующем : комп виснет при работе в самых разных программах ,  иногда даже при загрузке винды , иногда самопроизвольно перезагружается ( правда редко но бывает ) . Блок вроде работает а на экране всё виснет и не чего не помогает кроме RESET . Винду форматировал несколько раз безрезультатно . Ещё не ставятся дрова на звук  (перепробовал много) у меня операционка XP SP 3 , может кто посоветует какие надо ставить .И на счёт компа подскажите что делать,  если кто знает !!! :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Snob »
i_love_msi
  • i_love_msi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 05 Май 08, 13:19:28 »
Блок питания наверно от какого-нибудь именитого бренда типа Codegen))
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от i_love_msi »
Snob
« Ответ #2 : 05 Май 08, 13:41:29 »
Корпус - Midi Tower Foxconn TSAA-804 350W
Считаеш в этом проблема ???
i_love_msi
« Ответ #3 : 05 Май 08, 19:09:12 »
Вполне возможно. Но никто ж не мешает проверить - поставь например проги speedfan+prime95. В прайме запусти стресс-тест, а в спидфане следи не проседают ли значения по линиям 12V, 5V.
PVS
  • PVS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 05 Май 08, 20:09:48 »
Сними память и видеокарту и спиртиком  аккуратно протри  кантакты.  Только аккуратно, через минуток 5 поставь, Бывает и такое, рукой за кантакт лапнул или что попало под контакт.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от PVS »
MSI K9A2 CF-F,AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 5600(Windsor),Hynix DDR 400 DIMM 3Gb,Видеокарта MSI RX3870-T2D512E-OC ,Жесткий диск Hitachi HDT725025VLAT80
Snob
Провёл  тест ,  значения по линия не проседают ниже 5,09V и 12,23V соответственно !!!
i_love_msi
« Ответ #6 : 06 Май 08, 14:28:35 »
Температуры проца и видика под нагрузкой смотрели - ничего не перегреваеться?
Snob
« Ответ #7 : 06 Май 08, 16:47:25 »
Во время теста Temp1=45C ; temp2=38C ; temp3=127C ; HD0:= 29C
Snob
« Ответ #8 : 06 Май 08, 21:54:49 »
с дровами на звук разобрался ( работает ) правда пришлось снести SP3 и поставить SP2 . С компом попрежнему проблемы  :cry:
i_love_msi
« Ответ #9 : 06 Май 08, 22:44:39 »
Скачайте ATITool посвежее (подходит и для жифорсов), запустите Scan For artifacts минут на 15 и скажите какая температура у видеочипа. Когда праймом тестили комп не выключался и выводила ли программа какие-нибудь ошибки в ходе теста?
Snob
« Ответ #10 : 07 Май 08, 10:22:07 »
При тесте в ATITool , температуру смотрел в SpeedFan , правда так и не понял какая из четырёх температур показывает температуру видеочипа , но показатели примерно такие же как и приведённые выше ( +;- 2С).
При тесте праймом комп работал нормально , ошибок небыло !!!
Жду дальнейших указаний  :D
Snob
« Ответ #11 : 07 Май 08, 16:07:45 »
Протирание не помогло . Спасибо что пытались помочь моей беде !!!!
i_love_msi
« Ответ #12 : 08 Май 08, 22:36:28 »
Кстати память тоже можно потестить, например прогой MemTest.
Snob
« Ответ #13 : 21 Май 08, 10:03:15 »
Память тоже тестится без ошибок !!!!!  Проблему решил заменой оперативы на Kingston KVR800D2N6/512 x2 шт. Всё заработало !!!  :vo:
