Автор Тема: Питание цепей ввода-вывода Bartona  (Прочитано 4035 раз)
Aleho
Мой Barton 2500 на K7N2 Delta стал греться сильнее обычного, и я обратил внимание что Everest показывает напряжение дополнительного питания процессора (насколько я понимаю это есть напряжение питания цепей ввода-вывода Vio) - 1,68В без нагрузки, а под нагрузкой доходит до1,8В. А я то думал что оно должно быть постоянным. Напряжение питания ядра в норме - 1,63В. В сервис-центре ничего вразумительного не ответили, кроме того, что Athlonы сильно греются по определению и температура 55 градусов при нагрузке ввиде Winampa - это нормально. Но раньше то было 45 градусов.
Вопрос к знающим - какое оно все таки должно быть это дополнительное питание у Bartonoв?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aleho »
uzer
  • uzer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 21 Май 05, 19:25:47 »
  • а чем раньше мерил?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от uzer »
    K8n Neo2 54g Platinum  A64 3000 +  1.5Gb PC3200 GF6800LE Aver305 Studio Creative Audigy4 Seag160+Sams200Gb+SATAMaxt300  Hiper 4M480 Nec 4571A
    Сeleron D 326  915 256DDR400 Intel 900
    uzer
    « Ответ #2 : 21 Май 05, 19:42:14 »
  • вчера скачал Everest ultimate такая же картинка,в Asus Probe показывает,что все ровно(фирменным утилитам вообще-то не доверяю)Speedfan-свое,мвм-свое,понял,что не надо париться.
    Aleho
    « Ответ #3 : 22 Май 05, 02:17:46 »
    Цитата: "uzer"
    а чем раньше мерил?
    Раньше мерил тем же, просто на "дополнительное питание" внимания не обращал.
    Когда камень начал греться, то проверил все что знал: проц на сколы, термопасту заменил, радиатор почистил, БИОС обнулил, а потом и перепрошил - ничего не помогло. Вот и обратил внимание на "дополнительное питание". А какое оно дожно быть в норме на сайтах AMD не пишут.
    « Ответ #4 : 23 Май 05, 09:12:59 »
  • По ходу накрывается либо блок питания, либо система питания платы.
    Проверь плату и напряжение с другим процессором.
    Рональдо
      • http://www.paintball.ru
    « Ответ #5 : 23 Май 05, 11:25:03 »
  • на улице жарко стало, вот и греется больше
     помониторь тестером остальные напряги под и без нагрузки
    Aleho
    « Ответ #6 : 23 Май 05, 21:48:49 »
    Блоков питания пробовал 2 штуки, все были новые, - ничего не изменилось. Другой проц примерить нет возможности. А втом что накрывается система питания проца так я и сам подозреваю, только в сервис-центре уверяют что эта напруга (цепей ввода-вывода процессора, Vio) изменяетя с нагрузкой.
    помониторь тестером остальные напряги под и без нагрузки. .
    Вообще-то эта фигня началась еще когда отключили отопление, но еще далеко не потеплело.
    Напряжение питания ядра, другие напруги в норме, под нагрузкой и без. Пробовал мерить и тестером, но так ним только напряжения блока питания и можно проверить. Померять напругу цепей ввода-вывода процессора тестером - такого не умею. Да и не знаю какой величины оно должно быть, потому и спрашиваю.
    DrVladimir
    « Ответ #7 : 23 Май 05, 22:50:36 »
    Vio - напряжения чипсета. Всё, чего Вы добъётесь, например, умышленным поднятием этой напруги - разогреете северный мост.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DrVladimir »
    Aleho
    Aleho
    « Ответ #8 : 24 Май 05, 23:30:06 »
    Умышленно как раз я никакой напруги не поднимал. А на счет Vio я все-таки думаю что  это напряжение питания цепей ввода-вывода процессора.
    На http://www.amdclub.ru/socketa/athlon_spec.htm пишут что для Bartona оно должно быть 3,3В. Everest его обзывает лаконично: "+3,3В", так эта напруга у меня в норме. Но кроме нее и напряжения питания ядра (1,63В) он показывает еще одну напругу: "ЦП доп.". У меня она 1,68-1,8В. У знакомого на матери Albatron с таким же Bartonом 2500 она равна 0,03В (!?). Что это за напруга и какая она должна быть - вот в чем вопрос.
