Автор Тема: P35 Neo-2 FR  (Прочитано 3760 раз)
dimenson
  • dimenson пока не имеет никакого влияния.
P35 Neo-2 FR
« : 03 Май 08, 08:46:37 »
Отключается компьютер с данной материнской платой. Пробовал 2 материнских платы, 2 блока питания, ничего не меняется, процессор E4600. Есть ли какие-нибудь известные проблемы несовместимости данной платы с процессором, либо какие-нибудь проблемы самой платы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dimenson »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 04 Май 08, 10:14:03 »
Если отключается то банальный перегрев камня.
dimenson
« Ответ #2 : 05 Май 08, 09:17:06 »
Эта банальность первым делом банально была проверена
« Ответ #3 : 05 Май 08, 10:18:06 »
А других вариантов нет. Плата стабильно работает с этим процессором при условии что и другое оборудование исправно.
Tixij
  • Tixij пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 21 Май 08, 09:20:18 »
Народ подскажите!!! Биос(MSI Neo2-Fr) при запуске издает 3 коротких сигнала, как я почитал, это проблемы с памятью, но до этого память стояла на Gigabyte P35-S3 и все рабортало отлично, че тепеь память менять???(DDR2 667 4Gb) Но при этом OS работает отлично/
У меня мышь беспроводная как сделать чтобы при выключенном компе она заряжалась(как на платах Gigabyte)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Tixij »
Вычислятор
  • Вычислятор пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 21 Май 08, 14:56:39 »
Если память работает зачем её менять? Из-за писка? В списке гарантированно поддерживаемой она есть?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Вычислятор »
MSI Neo2-FR, PentiumE2160,8800GT 512Mb, 2Gb DDR2 Patriot, HDD Seagate  250 Gb  ST3250410AS, DWD-RW NEC4550, БП 430W и монитор. Без конкретики в стадии метаморфоз.
« Ответ #6 : 21 Май 08, 15:13:23 »
Уверены что пищит на память? Обычно если стартует то писк это инициализация USB устройств
Thanatos
  • Thanatos пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 22 Май 08, 12:42:17 »
Добрый день.
Проблема такая: Проц - Е8400, мать MSI P35 Neo2-fr, видео Asus 8800 GTS.
При попытке установить дрова под видео, система выплюнула ошибку, смысл которой заключался в том, что не может распаковать данный файл (обычный драйвер от nVidia, самораспаковывающийся архив, .exe). Родной драйвер с компахи установился без проблем.
Далее попробвал установить игруху Ассасин Крид. Тоже в финале установки выдался список файлов, которые не были распаковыны (к сожалению не помню дословно ошибку, но смысл в том, что распаковать не смог установщик этих файлов). В итоге игруха не запускается.
На форумах читал, что один из тестов проца на стабильность - это как раз проверка его на работу с архивами. Ввиду чего вопрос - может проц косячить, или корни искать надо в системе? Система ХР SP3.
Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста.
Так же буду рад подсказке на проги, которыми можно проц потетстить на стабильность и ошибки.
И вообще, если проц косячит, в чем и как это проявляется?
Или этом могут быть проблемы с матерью? Вренее, связка этой матери с камнем E8400?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Thanatos »
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 03 Июнь 08, 12:35:20 »
ошибки при распаковке скорее указывают на проблемы с памятью . ЕЕ нужно потестировать к примере memtestom
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от doc203 »
