Автор Тема: память на K9N Neo V2  (Прочитано 2725 раз)
krnark
  • krnark пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Май 08, 00:52:08 »
Такая ситуация, имеется:
K9N Neo V2 BIOS 2.5
Athlon64 X2 4800+ (2500mhz)
DDR2 667 2x1GB
Пробую загнать память на 800 (проверено она на ней работает). B BIOS есть "FSB/Memory Ratio" стоит значение 1:1.66, что дает 667, ставлю 1:2 не стартует, ставлю 1:1.33 то же не стартует (не понимаю). Пробую по другому, CPU FSB из 200 сделал 240 процессор стал 3000mhz память 800 при "FSB/Memory Ratio" 1:1.66 - стартует работает. Чего я не так понимаю?
Баловство это в связи с тем, что думал память DDR2-800 взять, так теперь не понятно как это будет тогда работать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от krnark »
rzdpasha
  • rzdpasha пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 03 Май 08, 10:00:31 »
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от rzdpasha »
MSI K9N Neo-F V3 (v2.6), AMD Athlon64 X2 4800+ (Brisbane), 2Gb DDR2 OCZ, Sapphire HD2600XT 256 Mb DDR3 (800/700), HDD SATA2 160Gb WD1600JS, DWD-RW LG GSA-H42L, БП 435 Вт HYPER
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
Re: память на K9N Neo V2
« Ответ #2 : 03 Май 08, 14:16:42 »
Это  из-за глючного BIOSа. Прошивай 2.6, на нем делители памяти нормально работают.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FanBoy »
krnark
« Ответ #3 : 03 Май 08, 18:30:08 »
Попробую, правда там написано "Fixed system will be unstable when set DDR2 800 MHz to 533 MHz."  я так понял это если ddr2-800 на 533 поставить глюк был.
