Автор Тема: Проблема с MSI K8MM-V  (Прочитано 2521 раз)
Trif
  • Trif пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Май 08, 22:33:14 »
Всем здрасьте, у меня трабл с материнкой. Она почему то конфликтует с видюхой Radeon 9600 xt на 128МБ. Когда я включаю комп, у меня нет изображения т.е. теста памяти, хардов, на мониторе только надпись Input not supported, потом при входе в систему изображение появляется. Комп работает от 5-40 минут, и изображение снова пропадает и всё... только рестарт :( Глюк точно не в видюхе, она тестилась на других компах и всё было ок...
Вот параметры системы :
 ID системной платы                                04/27/2005-K8M800-8237-6A7L1M4FC-00
      Системная плата                                   MSI K8MM-V / K8MM3-V / K8T Neo-V v2.0 / K8T Neo2-F v2.0
    Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          AMD Hammer
      Реальная частота                                  200 МГц
      Эффективная частота                               200 МГц
      Частота HyperTransport                            800 МГц
    Свойства шины памяти:
      Тип шины                                          DDR SDRAM
      Ширина шины                                       64 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              CPU/10
      Реальная частота                                  160 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               320 МГц
      Пропускная способность                            2560 Мб/с
    Свойства шины чипсета:
      Тип шины                                          VIA V-Link
      Ширина шины                                       8 бит
      Реальная частота                                  67 МГц (ODR)
      Эффективная частота                               533 МГц
      Пропускная способность                            533 Мб/с
    Производитель системной платы:
      Фирма                                             Micro-Star Int'l Co.,Ltd.
Свойства ЦП:
      Тип ЦП                                            AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
      Псевдоним ЦП                                      Palermo (Winchester-128)
      Степпинг ЦП                                       DH-D0
      Наборы инструкций                                 x86, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
      Кэш L1 кода                                       64 Кб  (Parity)
      Кэш L1 данных                                     64 Кб  (ECC)
      Кэш L2                                            128 Кб  (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Физическая информация о ЦП:
      Тип корпуса                                       754 Pin uOPGA
      Размеры корпуса                                   4.00 cm x 4.00 cm
      Число транзисторов                                68.5 млн.
      Технологический процесс                           9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
      Размер кристалла                                  84 mm2
      Напряжение I/O                                    1.2 V + 2.5 V
      Максимальная мощность                             67.0 W
    Производитель ЦП:
      Фирма                                             Advanced Micro Devices, Inc.
    Свойства BIOS:
      Тип BIOS                                          Award
      Версия BIOS                                       MSI K8MM-V W7142VDC V1.1B3 042705 13:12:07
      Тип Award BIOS                                    Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      Сообщение Award BIOS                              MSI K8MM-V W7142VDC V1.1B3 042705 13:12:07
      Дата системной BIOS                               04/27/05
      Дата BIOS видеоадаптера                           10/25/02
    Производитель BIOS:
      Фирма                                             Phoenix Technologies Ltd.
Копировал из Everest'a, очень прошу, помогите. Может нужно обновить версию биоса?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Trif »
salo
  • salo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 29 Май 08, 20:13:36 »
у меня проблема похожа:на плате K8MM-V видео GF-6600 во всех играх куча артефактов,даже при проигрывании игроманких дисков.Дело не в видюхе т.к.
проверял на других материнках,дрова ставил последние и на видео и на мать,кто знает в чем фишка напишите
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от salo »
« Ответ #2 : 30 Май 08, 09:43:46 »
Прошиваем самый свежий BIOS.
