Автор Тема: P35 Platinum MS-7345 проблемы со звуком на переднюю панель  (Прочитано 4190 раз)
Recke
  • Recke пока не имеет никакого влияния.
...вобщем меня интерсует следующее: комп он влючается и выключается через буквально 1секунду и включается снова (....это нормальное явление?) лампочки помегали всё как надо все зелёнинькие и пошла загрузка, винду всё поставил никаких проблем, кроме одного но, дело втом что на передней панели отсутствует звук и получается нету звука с микрофона, дрова на звук сначло ставил с диска всё поставилось кроме Размещение 65535 (Внутренняя шина для High Definition Audio) , пологаю это есть дровишки на переднюю панель, ну вот скачал  сайта сдесь версию R1.90 опять таже фигня  непаставилась тока эти дровины на внутрюнию шину, вот, думал мож в биосе где то или на матери есть переключатель какойнить кторый включает отключает эту панель опять же ничё ненашол, дальше думал глюк в биосе значит нужно шить, поставил с диска MSI Live апдейт он скачал биос 1.8 , пред идущий был 1.3 всё норм биос проставился никаих проблем необноруженно имеется ввиду новых(...вроде же ненужно обнульть самому комс нажатием на кнопочку я так понял када биос обновлялся там надпись была что он очищен), всё остальное осталось без изменений, ну в общем тут мелкософт выпустил SP3 сёдня ночью скачал его с их сайта поставил, опять ничего  :roll: , в общем что делать то я прям незнаю,  так то звук есть всмысле на задней панели всё норм все каналы пашут, а тут непонятно вчём проблема передней панели, с чем это может быть связанно вернее понятно что с драйвером , а почаму драйвер неставится на Размещение 65535 (Внутренняя шина для High Definition Audio) ?
конфиг системы: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz (G0), WinXP Pro SP3,  память Corsair xms2 2GB 2x1024 PC6400 Twin CL5,в общем стоит в двух канальном режиме, хард Вестерн Диджитал WD3200AAKS SATA II
Вообще почитав тут про проблемы P35 Platinum честно говаря испугался и испугпугу прибавилось когда узнал тут опятьже что  у народа возникаю проблемы с памятью Corsair когда у мя вроде всё норм.....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Recke »
Bloxastik
« Ответ #1 : 30 Апрель 08, 09:00:55 »
Конечно конечно, драйвера нужны на переднюю панель, лоток дисковода, корпус компьютера и самое главное вентиляторы. Я вообще удивлен как он у Вас работает без этих дров?  :wink:
Какие в сад дрова? На задней панели через выхода на матери звук есть? Если есть, то панель надо на той же матери подлкючить для того чтоб был звук на передней панели. Возможно там фишка для АС 97, у них разводка несколько отличается от High Definition Audio.
Recke
« Ответ #2 : 30 Апрель 08, 09:21:15 »
На задней ок звук есть, но невариант подключать микрофон к задней панели и наушники и по 150 раз на дню это фигнёй маятся лазить назад системника передвигать переставлять, ктомуже у мя  туда 5.1 система воткнута, передня панель подключена правильно подругому иё в разъём на маме неподключишь т.к. там отсутствует одна ножка  если пробовать другой стороной то сломаешь на маме ножку тобишь у мя там вилкой целой подключение передней панели на маму а не по одному проводку.....
Конечно конечно, драйвера нужны на переднюю панель-кхе а тогда это чё за фигня Размещение 65535 (Внутренняя шина для High Definition Audio) - у мя просто светится в системе что нету драйвера для этого устройства, насчёт АС 97 незнаю что там за фишка но кузов от 10.ноября.2006 ну так написанно на упакофке :P
Bloxastik
« Ответ #3 : 30 Апрель 08, 11:51:29 »
В чем разница у фишек для передней панели лучше всего сходить сюда внимательно прочесть. Если не понятно все таки в чем различие, тащи к спецам комп.
Recke
« Ответ #4 : 30 Апрель 08, 12:56:38 »
Спасибо, в общем терь понятно отключил опредиление передней панели и заработало, кхе эт тобишь получается что у мя там 6 проводков вместо 8 так чтоли вернее то что у мя предня панель по ас97 заточена, енто дык а как замутить так что бы всё же работало опредиление и всё работало?
....и ешо тогда вчём прикол Размещение 65535 (Внутренняя шина для High Definition Audio) -вот этого т.к.  ата шляпа висит в устройствах как неопознаная и дрова на ниё ненаходятся  :evil:
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #5 : 30 Апрель 08, 13:31:54 »
А мамка не причем.  К видяхе дрова ищите.
Recke
« Ответ #6 : 30 Апрель 08, 17:06:06 »
кхе а что с видюхой нетак? у мя Ati Radeon Sapphire HD2900Pro  дрова  8.4 версии
Recke
« Ответ #7 : 30 Апрель 08, 19:56:59 »
....а всё всё паставил это  нашол дровину :P
