Автор Тема: MSI VR321 x железо  (Прочитано 3494 раз)
drharmster
  • drharmster пока не имеет никакого влияния.
MSI VR321 x железо
« : 28 Апрель 08, 11:06:41 »
Приобрел данный ноут , но естественно не совсем устраивает начинка, исходя из возможности напичкать его всем чем только можно, взял в руки отвертку и вскрыл это маленькое чудо ..
Огромное спасибо неоднократное  karina за дрова  ..
Интересно кто сам занимался апгрэйдом ?? , менял привод ? (замена привода приводит к  потере гарантии как я понял, если самому это делать, нужный винтик заклеен наклейкой, которая легко от липла при помощи фена и налипла обратно :) хочется слотовый привод заместо лоткового  )
 не могу найти что и для чего разъем на плате обозначен JT 1 , под основной металлической крышкой ..
« Последнее редактирование: 28 Апрель 08, 13:47:04 от drharmster »
drharmster
собственно вот
« Ответ #1 : 28 Апрель 08, 13:45:27 »
вот что за разьём jt1 очень интересно , мануалов нет по буку жаль ..
в итоге
вай фай , можно сменить на 300 м\бит - 40$
память corsial 2 гб --            35$
привод dvd слотовый  -- 50 $
больше вроде ничего  ..
[/code][/url]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от drharmster »
Iliya^
« Ответ #2 : 28 Апрель 08, 13:54:53 »
Можно сменить хард например проц если конечно хочется, можно немного USB переферии ввернуть но тут уже если руки прямые и есть минимальные навыки работы с паяльником чтобы взять скажем USBшный GPS модуль и отпать разъем и прикрутить внутри  буку...
Если есть второй слот mini PCI express card то под него бывает переферия  в наших широтах можно например в сервис центре MSI тюнер заказать...
Насчет гарантийной наклейки да забавно, вот на PR200 / PR210 вообще забавно оказывается там наклейка снаружи корпуса закрывает винтик сидюка, но чтобы вскрыть корпус отвинчивать этот болтик не надо, крышка итак снимается если открутить 4 других болта, а когда крышка снята с наклейкой тогда сам болтик сидюка  тоже становится доступным, поэтому поидеии если заранее знать то можно их разбирать не нарушая пломбы вообще ;)
drharmster
« Ответ #3 : 29 Апрель 08, 08:55:28 »
проц интересует , как поменять , где раположен ,  (я так думаю под тепловый трубкой)??
где достать ? надо в сервисный обращатся ?? или есть возможность самому достать,  поменять , паять бы как то не хотелось ..
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #4 : 29 Апрель 08, 11:30:47 »
Процессор наверняка под трубкой ;)
Купить процессор нелегко - сложно найти. Менять я бы рекомендовала в сервисе, чтобы не повредить систему охлаждения и т.п. Это дело тонкое, нужно быть очень аккуратным.
haword
  • haword пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 04 Май 08, 12:16:45 »
а на Celeron M или Pentium M можно процессор заменить?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от haword »
Iliya^
« Ответ #6 : 04 Май 08, 14:47:45 »
Процессор имхо поменять сможет любой то хоть раз делал это у обычного десктопного компа, собственно у некоторых Pentium M даже разъем был Socket 478 как у обычного Pentium 4 и была даже некоторая взаимозаменяемость...
Чтобы выяснить что можно менять - хорошо бы найти данные о том, что конкретно подойдет данному ноутбуку, это разумеется все процессоры с ктороми он выпускается. Кроме того - чипсет системной платы, как правило поддерживает больше процессоров но вот микрокодов в прошивке биоса может и не быть, с любом случаи если предполагается апрейд на проессор с которым данный бук никогда в продажу не выходил то ндао будет еще и копаться в прошивке  BIOS на предмет наличия кодов CPU предварительно программой Everest получить полный отчет о системе а именно какой процессор стоит какая платформа и чипсет у бука. Ну и иногда некоторую информацию можно получить с глобал сайта MSI.
Что до покупки, то в вознице найти мобильный процессор сложно но можно, правда актуально это в основном для столиц, с помощью сайта price.ru удается нходить именно мобильные процессоры, тут главное избегать процессоров для ноутбуков HP (фирма HP продает для своих ноутбуков отдельные комплектующие для апрейда  предварительно купив у других производителей, запаковывает в свои упаковки и иногда делате аппаратный маркер чтобы другие железки не заработали в буке, наценка у такого железа существенна).
Еще безотказный способ это заказ в СЦ но там тоже существенно денег накинут, к этому надо быть готовым...
Iliya^
« Ответ #7 : 04 Май 08, 14:50:52 »
На VR321 вообще вроде бы VIA C7 мобайл - и  его менять особого смысла не вижу.
haword
« Ответ #8 : 04 Май 08, 17:05:08 »
нууу тормозной раза в два  по сравнению с целеронами м интеловскими! можно скорее всего на 2ГГц  максимум проц поменять и все. Да и VIA раозгнать низя кажись ничем.
