Автор Тема: K8MM-V и SATA  (Прочитано 3467 раз)
Viktor-k
  • Viktor-k пока не имеет никакого влияния.
K8MM-V и SATA
« : 26 Апрель 08, 14:26:03 »
Мать: K8MM-V (K8M800 )
Винт: Hitachi 500 SATA 2
Не работает винт…
В BIOSе его не видно. Установил на него перемычку, в Биосе поставил SATA в IDE. Ни каких изменений не происходит … Post проходит с этим винтом долго…
Винт рабочий (пробовал на другом компе), пытался установить WD на 160 (SATA2) такаяже картина…
Устанавливал в слот PSI платку с SATA контроллером, винт определился только BIOSом этой платки, но больше нигде он не виден и не работает.
BIOS прошит последней прошивкой.
Подскажите как решить проблему !?!?!?!?!?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Viktor-k »
« Ответ #1 : 28 Апрель 08, 10:13:30 »
Винт переключить в режим SATA 150 , для HITACHI  это вроде их утилей делается.
Viktor-k
« Ответ #2 : 28 Апрель 08, 16:32:47 »
Я уже пробовал их прогой FTool_2.09, но оказалось что она как и BIOS винт не видет !!! :(  (Второй тоже Hitachi но IDE видит)
Мож кто ещё подскажет как решить проблему !!!
« Ответ #3 : 28 Апрель 08, 17:40:45 »
Кроме как перерубить винт в SATA 150 - никак. Есно его нужно переключать на той машине которая видит. Увы проблема VIA 8237
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 29 Апрель 08, 09:52:50 »
Странно, если он определяется биосом PCI контроллера и не работает.
такое может быть если это RAID контроллер, тогда надо его не только отдетектить, но и зайти в биос контроллера и настроить параметры массива, которым вудет являться даже один диск.
что-то я не слышал про такой глюк VIA 8237, тем более, что у меня на VIA 8233
SATA RAID контроллер работает с винтом нормально :)
« Ответ #5 : 29 Апрель 08, 10:32:29 »
2  Baza
Читай внимательнее
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 1:26 pm    Заголовок сообщения: K8MM-V и SATA
Не работает винт…
Это очень известная проблема 8237 она ни в какую не работает нормально с SATA300  пофиксено только в 8237S .
Viktor-k
« Ответ #6 : 29 Апрель 08, 17:26:14 »
Я как раз сегодня так и сделал. Пошёл к пареньку и переключил винт в 150 и теперь всё рулеззз.. Единственное что для меня осталось загадкой для чего там с заде разъёмчик … (в который я тыкал перемычку).
Огромное спасибо Дмитрию за все ответы.
