Автор Тема: K9A2 CF-F + Phenom 9750 + Bios?????  (Прочитано 3976 раз)
Halit
  • Halit пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Апрель 08, 21:11:30 »
Почитал по различным форумам, посмотрел совместимость CPU , вроде такая связка должна быть работоспособной с биосом 1.5
Вопрос: на момент выхода платы производитель не гарантировал работу с поцессорами мощностью 125Вт.
У меня плата на гарантии, если я перепрошью биос в 1.5, то лишаюсь гарантии .
Но так как мосфет не расчитан на такую мощность изначально, то возмоно повреждение оного.
Можно ли ставить поц 9750 на мать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Halit »
AMD Phenom II X4 20(разлоченный Х3 720) +/785G-E53/4GbDDR3-1333Hunix-1/Seagate 250Gb,/DVDRW Nec 5970/
« Ответ #1 : 25 Апрель 08, 11:27:36 »
Если написано можно значит можно:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... 3_no=#menu
Halit
« Ответ #2 : 26 Апрель 08, 01:58:51 »
Спасибо.
Groov-Jet
« Ответ #3 : 28 Апрель 08, 10:10:11 »
(пишите вашу модель)
Halit
« Ответ #4 : 02 Май 08, 10:25:50 »
Спасибо , но у меня чипсет 790FX.
О нём ничего не говорят.
Halit
« Ответ #5 : 07 Июль 08, 21:03:13 »
Ура !!!!!! Свершилось!!!! В Висте Х64 Лайв Монитор нашёл биос 1,7 и оттуда же перепрошился, при этом вручную пришлось отключить только антивирь!!!
Теперь я могу поставить Феном 9750 !!!!!
Halit
« Ответ #6 : 07 Июль 08, 21:22:52 »
Теперь потестил, посмотрел, протрезвел: Температура проца Х2 5600+ повысилась до 45-58 градусов, напряжение на проце не снижается ниже 1,400 В
Проц по паспорту 1,3 В
 И ЧЁ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ!!!!?????? Кулер стоит "Scythe Ninja" Частота  = 2,8Ггц(200*14) . HELP! Help ! help!!!!!!!
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 08 Июль 08, 00:50:32 »
Цитата: "Halit"
Температура проца Х2 5600+ повысилась до 45-58 градусов, напряжение на проце 1,400 В
Для Виндзора это ерунда, ничего с ним не случится. Зато можно гнать выше 3ггц без повышения напряжения :)
Прошить БИОС 1.3 или 1.4
PS Интересно что будет, если в K9A2 CF V1 засунуть 125W CPU? Не стартанет? Или просто системе питания быстро настанет торба?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от FanBoy »
Halit
« Ответ #8 : 08 Июль 08, 20:19:17 »
Чёт на пониженный биос переходить не хочется, чисто субъективно комп стал немного быстрее. Может биос баги какие-то убрал?
Jameson
  • Jameson пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 22 Июль 08, 11:31:13 »
пальчиками-то проверял? А то может просто датчик температуры врет в другую сторону, и все.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Jameson »
Halit
« Ответ #10 : 28 Август 08, 03:51:24 »
Биос оставил 1,7 . Поставил проц Феном9650 95Ватт.
На Висте пришлось снести драйвер АМД для двухядерника(с ним постояный ребут) .
Результатом очень доволен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сократилось время перекодировки фильмов % на 30.
Показания производительности Висты
Память 5,9
Проц      5,9
Видео    5,9
Винт      5,3
Осталось перейти на райд!
