Автор Тема: MSI-6741 Остановка системных часов  (Прочитано 3496 раз)
katon
В апреле 2005 г. приобрел материнскую плату MSI-6741.
После сборки компьютера обнаружил одну неприятную неисправность: После выключения компьютера и отключения кабеля питания (220в) из розетки - останавливаются системные часы. Часы не обнуляются, а останавливаются, запоминая дату и время. При дальнейшем включении часы начинают идти с того момента, с которого остановились. Если кабель питания не отключать (т.е. на блок питания выключенного компьютера подается 220В), то часы идут нормально не останавливаются. В обоих случаях настройки BIOS полностью сохраняются. При просмотре в BIOS напряжение питания батарейки индицируется чуть больше 3,5 В.
Вынул батарейку. Напряжение на ней 3В. Запустил без батарейки. BIOS конечно вернулся на заводские настройки. Установил свои настройки. Все работает нормально, часы идут если не выключать кабель питания из розетки. И кстати в BIOS напряжение питания батарейки по прежнему индицируется чуть больше 3,5 В (без батарейки).
Других сбоев в работе компьютера не замечено.
Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Продавец платы предложил взять плату на тестирование, а компьютер сейчас нужен каждый день.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от katon »
Андрей Тракторов
« Ответ #1 : 06 Май 05, 03:10:00 »
Ходом часов управляет генератор сигналов,в состав которого входит кварц..По каким то причинам схема часов не работает без внешнего питания,т.е блока питания.Это неисправность,и требуется ремонт.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Тракторов »
