Автор Тема: MS-6758 не видит привод на IDE2  (Прочитано 1947 раз)
Makstar
« : 04 Май 05, 19:58:54 »
У меня на IDE1 два привода было, два жёстких диска на IDE3, всё без проблем. Добавил ещё третий CD-привод на IDE2, так система его не видит. Поменял шлейф, и приводы местами старый 100% рабочий поставил на IDE2, а новый на IDE1 - новый определился - на IDE1 оба видны - и новый и старый, а IDE2 опять нету ничего. В свойсивах системы только первичный IDE канал. Привод на IDE2 при загрузке помигивает как обычно, трей выезжает при нажатии кнопки, но система его не видит.
Скажите пожалйста, от чего -такое может быть - может ли это быть из-за неправильной настройки режима в BIOS там есть пункт P-ATA Channel Selection - за что он отвечает? Или подобное поведение с настройками BIOS/системы никак не связано и я либо не до конца втыкаю шлейф в плату, либо поломка матери?
А если жать со всей дури - вдруг сломается...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Makstar »
Makstar
« Ответ #1 : 04 Май 05, 21:06:46 »
О да, какой я умный, что не стал жать со всей дури и сам догадался - именно этот параметр BIOS - там должно Both стоять, а не Primary или Secondary, тогда он будет видеть все приводы!  :wink: И зачем они такой пункт сделали...
