Автор Тема: P6N SLI V2 и E8400 45nm  (Прочитано 3740 раз)
evilmorte
  • evilmorte пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Апрель 08, 01:51:48 »
если отключить питание от блока питания, то при попытке включения не выводит изображение. лекарство - обнулить БИОС. тогда при старте выводит сообщение что шина 335 (х9) вашей материнской платой не поддерживается и придется понизить до 200. потом стартует. после перезагрузки шина встает на место (335х9) и все работает... до след. отключения питания. жесть.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от evilmorte »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 22 Апрель 08, 10:05:07 »
Обновить BIOS
evilmorte
« Ответ #2 : 22 Апрель 08, 22:59:26 »
у меня стоит 1.2 - самый последний (оф.) кто-нибудь еще может помочь?
« Ответ #3 : 23 Апрель 08, 09:05:13 »
Последний вообще-то 1.3
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1169
evilmorte
« Ответ #4 : 27 Апрель 08, 01:59:22 »
прошил... теперь если выключить комп он не стартует, но лечится это только извлечением батарейки на пару минут (плюс отключение питания) потом при загрузке пишет ошибка контрольной суммы СМОС. после этого можно запуститься... до следующего отключения питания.
К@лянЫЧ
  • К@лянЫЧ пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 29 Апрель 08, 12:13:21 »
Здравствуйте.
Собрал 2 абсолютно одинаковых компьютера - один работает нормально, на втором такая же проблема - включается (иногда) и работает до отключения питания. После чего не стартует (на мниторе No Signal). Никаких ошибок (если включится) не пишет.
Материнка P6N SLI V2
Процессор E7200 45нм
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от К@лянЫЧ »
К@лянЫЧ
« Ответ #6 : 29 Апрель 08, 13:28:08 »
На обеих материнках BIOS 1.2
Поменял местами процессоры - ничего не дало - тот комп, который работал нормально, продолжает нормально работать, который не стартовал, так и не стартует.
БИОС не обнуляю - он через некоторое время сам включается (так же до выключения).
До этого менял мествми всё остальное (память, видюху), отключал винт и привод, так что дело определённо в материнке.
К@лянЫЧ
« Ответ #7 : 29 Апрель 08, 16:06:09 »
Прошил БИОС до версии 1.3 - никаких изменений
evilmorte
« Ответ #8 : 01 Май 08, 01:17:03 »
поддерживаю. мне кажется микростар не тестирует новые версии биоса
или делает это через.... представители компании здесь бывают?? как решить эту проблему? завтра везу менять материнку на гигабайт.
К@лянЫЧ
« Ответ #9 : 08 Май 08, 11:08:06 »
Сравнивал настройки двух BIOS'ов - рабочего и не рабочего. Получается интересная весщь.
Тот комп, который работает настроен не правильно (причём произошло это автоматически - я ничего не менял) - Intel EIST выключен множитель стоит на 9 - соответственно частота процессора получается 2,41 (268x9).
На нерабочем включен EIST - множетель определяется правильно (266х9,5), но не работает!
Тепеь всё понял - на BIOS'е 1.2 процессор определяется не правильно (множетель 9,5 не поддерживается), на BIOS'е 1.3 - всё правильно определяется.
При этом не зависимо от врсии BIOS'а и того как определяется процессор (пробовал по разному) на одной материнке всё работает, на другой - нет.
Вывод: в моём случае это неисправность материнки (что в общем-то и предполагалось с самого начала - просто так хотелось верить в лучшее, но увы :( )
