Автор Тема: Прошивка BIOS MSI EX610  (Прочитано 4450 раз)
Quper
  • Quper пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Апрель 08, 15:34:18 »
Привет. Вот приобрёл ноут MSI EX610 с установленной на нём Vista. Бук нормально работает, бывает только выдаёт что дамп памяти переполнен и виснет. Но "виста" не видит обычную флэшку и писанные диски причём очень большое кол-во, один даже запорол да так, что нельзя его больше прочитать.
Поставил Zver и скачанные драйвера. В диспетчере устр-в есть неизвестное устройство ACPI\PNP0C32. Почитал немного и пришол к выводу что надо обновить БИОС. У меня версия 3.02 на офф сайте 3.06. Вот только как это сделать я не представляю. Как мне перепрошить его и сохранить старый (на всякий случай). Желательно очень подробное описание.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Quper »
Iliya^
« Ответ #1 : 17 Апрель 08, 21:12:12 »
Обновлять будете из под дос для этго вам понадобится создать флешку загрузочную (если только вы не счастливый обладатель USB флопика)
Программу для записи БИОС будет называться AMIFLASH
Она вместе с прошивкой будет в архиве с биосом который вы скачаете.
Статьи по записи и восстанавлению можно почитать тут http://www.microstar.ru/program/support ... hp?kind=11
в принципе там все понятно а если нет то попытаюсь подробнее  о возможностях программы рассказать:
Синтаксис командной строки:
AMIFLASH имя файла [ключ1][ключ2]...[ключ3]
Значение ключей:
?|H|h : Помощь
A|a :        Автоопределение типа микросхемы, ее программирование и перезагрузка
B :           Перепрограммирование Boot Block
b :            Запрет на перепрограммирование Boot Block.
C|c[X] :    Выполнить установки BIOS по умолчанию без уведомления пользователя.
                X = 0 or NULL, выполнить установки BIOS, вариант "Оптимальный". Параметр по умолчанию.
                X = 1, выполнить установки BIOS, вариант "Устойчивый".
F|f:[имя файла] :  Если явно указано имя файла, выполняется сохранение предыдущей версии BIOS,
                             в противном случае перепрограммирование микросхемы выполняется немедленно.
                             См. Пример
 I|i :Выполнять проверку на совместимость файла BIOS с материнской платой
L|l :Список всех поддерживаемых микросхем.
O|o : Функция перепрограммирования вызывается из BIOS, затем выполняется Reboot
P|p : Режим AUTO: автоопределение типа микросхемы Flash и перепрограммирование.
Q|q : Возврат в операционную среду после перепрограммирования вместо Reboot.
Примечание 1: Если этот ключ используется совместно с "F|f", перепрограммирование не выполняется
R|r : Перезагрузка после перепрограммирования.
S|s : Останов системы после перепрограммирования.
U|u : Выполнить перепрограммирование без вывода сообщений.
Приоритет выполнения ключей  H|L > I > R > Q > O > A > S > P
Пример: 1. Функция сохранения предыдущей версии отключена.
                              AMIFLASH /F
Пример: 2. Сохранить предыдущую версию в файл "AMIBIOS.ROM".
                              AMIFLASH /F:AMIBIOS.ROM
Пример: 3. Сохранить предыдущую версию в файл и выйти в операционную среду.
                              AMIFLASH /F:AMIBIOS.ROM /Q
Примечание 2:
       1. Если не выполняется сохранение предыдущей версии BIOS, выполнение следующих ключей невозможно: "C|c","Q|q","U|u"
       2. Если указан ключ "O|o" выполнение следующих ключей невозможно: "A|a","C|c"
       3. Если указан ключ "U|u", перепрограммирование выполняется в режиме AUTO с последующим выходом в оперционную среду
       4. Программа AMIFlash возращает операционной среде следующий код завершения:
           00 Выполнение без ошибок
           01 Выполнение возможно только в Real Mode
           02 Ошибка в памяти
           03 Чтение файла BIOS завершилось неудачей
           04 Системный BIOS и/или файл BIOS несовместимы по программной модели
           05 Ошибка стирания микросхемы Flash
           06 Ошибка перепрограммирования микросхемы Flash
Quper
« Ответ #2 : 28 Июнь 08, 15:02:14 »
Спасибо за довольно доходчивое разъяснение. Вот только загрузку с флэш диска мой бук не поддерживает. Что можете посоветовать.
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #3 : 28 Июнь 08, 21:44:59 »
должен уметь. При этом эмулируется загрузки с обычной дискеты.
Можно еще прошить загрузившись с cd-rom или udb-floppy.
