Автор Тема: Помогите разогнать программно 945GC чипсет.пожалуйста!  (Прочитано 6700 раз)
bobovich
  • bobovich пока не имеет никакого влияния.
Имею мамку 945 GCM7 фирмы микростар.Держит 1333 шину официально ,прямо в книжке написано.Процессор Celeron два ядра 1.6 гигагерц.Память два гектара ddr 800.Но на этой мамке 667 шина для памяти 800 не предусмотрено.Проц гонится до 333 шины без проблем но на другой маме.А в этой зараза в бивисе выше 217 шины не стартует.Я уверен что в винде реально разогнать,но ни одна прога не определяет мою мамку.Есть прога микростаровская Dual core center но она сволочь не включается,после инстала нажимаю на запуск и не чё не присходит,прога не грузится.Блин.Катал Клок джен –не определяет мамку,систул таже песня,кпу ФСБ идентичный результат.
Помогите пожалуйста может кто знает ловкие проги ,может фирменные для 945GC?А то жалко сижу на 1736 мегагерцах как лох,пропадает почём за зря 1000 мегагерц.Я уверен,что если бивис стартанёт,то винда pll разгонит как два пальца.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bobovich »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 17 Апрель 08, 10:27:35 »
попробуйте clockgen
для начала найдите на плате тактовый генератор и посмотрите какой софт его поддерживает.
если найдёте datasheet на него, то можно и вручную по таблице запрограммировать
его с помощью того-же clockgen-а в ручном режиме
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #2 : 26 Апрель 08, 23:49:30 »
У меня рабочий ms-7267 945GCM5 V2 .Делитель памяти  ddr2-667 только 1:1, 1:1,33 1:1,66(память Transcend JM667QLJ-512Mb 15-5-5-5 )
В итоге селерон 420 гонится с 1,6 до 2,0GHz (1:1,33  FSB200@250) Попытка выставить 1:1,66 FSB200@300 - не стартует, и причина в том что БИОС лишен ручного повышения Vcore. Ну и я так думаю клокген тут бессилен.
Кстати, нашел один глючок, т.к. AC97 в чипсете отключен, а включен отдельный
ALC888 azalia при попытке записи звука со стереомикшера AIMP Recorderom, в фирменной утилите MSI стереомикшер автоматом ВЫРУБАЕТСЯ!
Поэтому каждый раз при записи я в AIMP Recorder-е жму кнопку запись и после этого в фирменной утилите MSI стереомикшер включаю стереомикшер...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GRaFkiyv »
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #3 : 11 Июнь 08, 16:55:51 »
Что я смог выжать из данной  конфигурации (MS-7267 + Celeron-A 420(кулер box от Пентиум935 на 1700об/мин.) + DDR II Transcend JM667QLJ-512Mb) :
По умолчанию было:
ЄВЕРЕСТ (чтение/запись/латентность)
def 1,6GHz(fsb200)/533MHz 15-5-5-5(fsb/ dram 1:1.33)   = 4330/3622/91,3нс.
Возможны 2 "ступени" разгона...
over2,0GHz(fsb250)/667MHz 15-5-5-5(fsb/ dram 1:1.33)   = 4552/4354/75.6нс.(+5%/+20%/+17%)
over2,0GHz(fsb250)/834MHz 15-5-5-5(fsb/ dram 1:1.66)   = 5526/4537/72,1нс.(+28%/+25%/+21%)
3-х кратное прохождение CPU TEST 3DMark05 пдтверждает стабильность!(51оС простой/66оС при нагрузке)
Нагрузка на проц при просмотре FullHD от 43% до 88%. :)
bobovich
« Ответ #4 : 16 Июнь 08, 21:10:36 »
Здравствуйте пишет автор темы.С разгоном с места сдвинулся.Добавлю мамка у меня MS-7507. чипсет 945 GCM7.
Короче разогнал но не до конца.Разогнал не софтовым методом.Подсказали на форумах что надо поднять частоту писиай экспресс .Щас она у меня на 130 мегагерц пашет.Шина проца разогналась до 281 мегагерца .Соответственно 281x8=2248 мегагерц.Работает уже полтора месяца стабильно,нет проблем.В марке 2006 показывае тест процессора 1900.Игры стабилиш,ни где ничё не виснет.Рад и доволен!
Я считаю нормальный результат разгона для мымы за 1100 рублей.Ещё бы питалово можно бы было поднять,вообще никакой нафиг асус не нужен бы был,да он и так нахрен не нужен.Микростар ФАРЕВА!Всё стабильно!
Кстати даже память работает на 750 шине (375x2,)(fsb:dram 3:4) при таймингах 4-4-4-12-16.Хотя в книжке написано что только 667.Гонится как надо!ПАМЯТЬ В ДУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ!Вообще круто!
Микростар ФАРЕВА!Отличная фирма!
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #5 : 29 Июнь 08, 13:45:43 »
Установил Бэту июньского DualCoreCenter.РАБОТАЕТ!!!
Из неё смог разогнать шину аж 250@255MHz. При выставлении 255MHz в БИОСЕ не стартует.
Поднял напряжения Vmem=2,2v/Vpci-x=1,6v , и теперь
2,0GHz(fsb250)/834MHz 12-4-4-4(fsb/ dram 1:1.66)   = 5777/4634/67,9-68.3нс.(+33%/+28%/+26%) (CPu  Score 3DMark05=3635) Чудесненько!
+20/08/2009 Утилита Everest5 опознала сетевую Realtek 8111 как Realtek 8139. Установив дрова от 8139 сетевая опозновалась и индикаторы мигали но информация не передавалась. Вывод: Эвересту доверяй - но проверяй!  :)
