Автор Тема: Неполучается менять скорость кулера и сист. ветродуя  (Прочитано 2906 раз)
Specter_perm
  • Specter_perm пока не имеет никакого влияния.
В биосе, в разделе H/W Monitor -> Smart Fan Target, ничего не меняет. В проге MSI DualCoreCenter есть функции управления вентилем проца, но, что бы я там ни ставил ничего не получается, даже кнопка применить недоступна, а применит FSB можно. Сам(CPU FAN) меняет скорость взависимости от нагр., температ. там даже в радиаторе термо датчик стоит. Еще незнаю, как менять скорость системного 12см вентиля, он крутится на скор. 1000rpm, а может гораздо выше.
Прошу помочь !!
MB MSI K9AGM4
Sis Fan GlathialTech
Cpu Fan Cooler Master X Dream
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Specter_perm »
« Ответ #1 : 16 Апрель 08, 13:08:35 »
1/CPU Fan должен быть 4х пиновым
2. SYS fan  управляется если только в BIOS есть опция предела температуры срабатывания ( вроде у этой платы нет такого)
Specter_perm
« Ответ #2 : 16 Апрель 08, 13:27:22 »
Единственный выход получается менять плату и кулер по гарантии? Потому, что в корпусе у меня стоит 8800GT на сниженных(Fan) оборотах, а проц разогнан с 4200+ до 5400+ (2800) и чипсет(где небольшой радиатор стоит) греется, как АД после разгона. Такое железо как минимум надо на 2000оборотах обдувать.
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #3 : 16 Апрель 08, 13:34:06 »
ставьте speedfan :!:
Specter_perm
« Ответ #4 : 16 Апрель 08, 13:56:01 »
ставьте speedfan
пять милиардов раз ужу ставил, все настройки перерыл, все Fan'ы на мах ставлю, а реакции никакой, как продолжал Сис. вент. крутится на 1000 так и продолжает, а толку от него на 1000 = 0%. Быз хорошего вдува у меня и блок питания начинает шуметь.
И подскажете пожалуйста хорошую мамку для разгона(АМ2) в пределах 2000р.
C4LogaN
  • C4LogaN пока не имеет никакого влияния.
Re:
« Ответ #5 : 22 Апрель 09, 17:58:19 »
У меня м/п MSI K9A2GM V3. Разъём для подключения кулера на м/п 4х контактный,а у кулера подклюение 3х контактное. SMart Fan работает.
