Автор Тема: nx6600 VIVO - tv out чёрно-белый  (Прочитано 4441 раз)
boost2001
« : 26 Апрель 05, 09:13:17 »
Поискал на форуме, но своей проблемы не нашёл.
Дело вот в чём:   при загрузке операц. системы Windows XP изображение на телевизоре ______ЦВЕТНОЕ______,    а когда система полностью загружается то чёрно- белое!
Дрова  менял всё, ставил самые последние -  всё мимо. Всё настройки перепробовал.   Единственное, что обнаружил это при переходе с auto   на    s-video или композитный (в настройках) на 0,5  секунды появляется цветное изображение, потом становится черно-белым.
программа tv-tool тоже не помогает!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от boost2001 »
SETZ
« Ответ #1 : 26 Апрель 05, 12:31:51 »
  • Все очень просто. В настройках ТВ-вывода цветность вывести из нуля!
    boost2001
    « Ответ #2 : 26 Апрель 05, 13:24:23 »
    I'm sorry А где цветность находится ?
    эта цветность находится на вкладке color correction    ?
    там только яркость, контраст, гамма
    SETZ
    « Ответ #3 : 26 Апрель 05, 15:55:26 »
  • В пункте "Настройки видеоналожения", ползунок "Цвет".
    Jnik
    Re: nx6600 VIVO - tv out чёрно-белый
    « Ответ #4 : 27 Апрель 05, 03:23:10 »
    у мненя тоже самое иникакие  регулирования там не помогают В пункте "Настройки видеоналожения", ползунок "Цвет".тоже ни каких изменений на экране тв не дало но потом я всетаки добился от телека цвета для начала нужно в диспетчере устроиств поменять дрова монитора по умолчанию на универсальный тв затем в настройках дисплея nViev включить двойной просмотр потом навести мышу на телек и нажать пр кнопку и выбрать Мастер ТВ
    ив появившемся окне выбрать композитный режим подключения и опаля получаете цвет на вашем телеке
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Jnik »
    boost2001
    « Ответ #5 : 27 Апрель 05, 08:48:03 »
    "Все очень просто. В настройках ТВ-вывода цветность вывести из нуля!"
    к сожалению, не помогает  :(
    к видяхе прилагался шнур
    с одной стороны:
    9  пинов  (вставляется в видеокарту)
    с другой:
    Pb/comp out
    Y out  (зеленый)
    Pr Out  (красный)
    S-Vid   out       (подключал чере него шнуром, который на других видяхах выдавал цвет без проблем)
    "композитный режим"
    когда его ставлю изображение на tv вообще пропадает!
    boost2001
    « Ответ #6 : 28 Апрель 05, 08:36:42 »
    to   Jnik
    Хвала тебе! О великий!
    Всё заработало!
    Только жаль что эта настройка слетает при перезагрузке
    boost2001
    « Ответ #7 : 28 Апрель 05, 08:38:08 »
    SETZ, тоже спасибо за попытку
    mirc
    « Ответ #8 : 19 Май 05, 19:13:24 »
    Таже проблема немогу настроить цветное изображение на телеке. Подскажите какие ставить дрова нужно. Я бробывал 71.22 и 71.84
    Нету выбора композитного режима. Один раз каким то чудом появилось и то сам не понял, а потом сколько не пытался предлогает просто просмотр и далее готово. Если не трудно можно всё по конкретней написать как получилось настроить цвет и кто должен быть первым моник или телек когда выбираю двойной просмотр. Да и ещё у меня почему мониторов по умолчанию 3 штуки их все менять на универсальный тв и ещё модуль подключения монитора как быть с ним? И к какому выходу телек цеплять к композитному или S-видео?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mirc »
    leonatal
    « Ответ #9 : 07 Август 05, 11:11:28 »
    Мой тебе совет,если хочеш зорошее видео забудь об VIVO и постаь карту захвата к примеру Canopus самая лучшая,что есть.Не трать своё время попусту
    Рано или поздно придёш к моему выводу.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от leonatal »
